Axpert Max 7200
Uživatelé sdílejí zkušenosti s nastavením a provozem měniče Axpert Max 7200, zejména bez připojení baterií a s využitím fotovoltaických panelů. Diskutují o režimech provozu, aktualizaci firmwaru a řešení problémů s restartováním zařízení. Poradí také s výběrem baterií a správným zapojením pro maximální výkon a spolehlivost.
Reputace: 540
Re: Axpert Max 7200
Příspěvek od Franta2776 »
Marek_Kuřim píše: čtv lis 14, 2024 1:51 pm
Franta2776 píše: stř lis 13, 2024 8:49 pm
Mám divné chování Maxe 7200.Nejde vypnout.Vypnu tlačítkem a on pořád restartuje dokola.Po odpojení baterii pojistkou a připojení pořád restartuje.Nereaguje na tlačítka na panelu.
Řešili jste nĕkdo něco takového??
Nestraš... od aktualizace od Coulomba (cca rok zpátky) jsem neměl potřebu měnič vypínat...
A teď se mi to ani nechce zkoušet :dontknow:
Mě už se ho povedlo rozpohybovat.Pomohl restart s připojenými panely a odpojenou sití.Jinak furt restartovat dokola.I klávesnice,už funguje:)))
Marek_Kuřim
Reputace: 22
Lokalita: Blansko
Re: Axpert Max 7200
Příspěvek od Marek_Kuřim »
Hele, majitelé Axpertů, v jakém režimu je provozujete přes zimu?
S/B/U - tedy Solar / Batery / Síť
nebo
S/U/B - tedy Solar / Síť / Batery
A případně proč?
Děkuji
M.
Marek Svoboda
___________________________
Reputace: 540
Re: Axpert Max 7200
Celý rok stejnĕ SBU.Na zimu, když jsem mĕl málo panelů omezil hloubku vybíjení baterii na 48V misto 44V.Dnes už to nedĕlám.Mám na nĕm 13,5kWp panelů.😃
Marek_Kuřim
Reputace: 22
Lokalita: Blansko
Re: Axpert Max 7200
A nabíjení ze sítě povolené máš?
Nebo nabíjíš výhradně ze solárů?
Marek Svoboda
Mogul
Reputace: 62
Lokalita: Litoměřice
Výkon panelů [Wp]: 19640
Kapacita baterie [kWh]: 48k
Re: Axpert Max 7200
Příspěvek od Mogul »
Osobně mám SBU. Dříve jsem připojoval síť jako backup s tím, že při vybití to baterku jen udržovalo při 2%, než se baterie zase nabila z panelů do min. 80% hodnoty k opětovnému připojení.
SBU mám sice stále, ale přidal jsem dost panelů a síť jsem nepřipojil od konce ledna. Pokud bych měl z nějakého důvodu připojit síť, pak napřímo přes přepínač sítí a ne skrze měnič. Z toho důvodu už pro mne není výběr provozního režimu důležitý.
Pokud bych si měl vybírat mezi režimy, pak bych jel stále na SBU kvůli využití baterek na max s nastavením na 1 den zálohy v případě výpadku sítě. To jest rozdíl mezi minimem a CutOff. Při minimu bych přepnul na síť.
Reputace: 540
Re: Axpert Max 7200
Marek_Kuřim píše: čtv lis 20, 2025 10:49 am
Nenabijim ze sitĕ, nechám ho na síť přepnout.
