Zajímavosti v inzerátech
Reputace: 467
Re: Zajímavosti v inzerátech
Příspěvek od Franta2776 »
Pozor na ty fiktivni weby jako DPD.Opravdu bývá rozdil jenom ve webové adrese, design shodný s originál stránkou.Stalo se mi to i s Unicreditem. Internet dávno neni bezpečný místo😎😎😎
Naposledy upravil(a) Franta2776 dne stř lis 12, 2025 9:28 am, celkem upraveno 1 x.
Reputace: 653
Výkon panelů [Wp]: 8820
Příspěvek od TomHC »
Základ je mať multifaktor na všetky internetové platby - token, sms... A potom ešte rozum.
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér ===> podporte ma ak som pomohol!
eman
Reputace: 281
Lokalita: Praha
Příspěvek od eman »
No, proto si oběti podvodů instalují "speciální aplikace" zaslané Whatsupem nebo to ověření rovnou přepošlou podvodníkovi.
Reputace: 653
Veď to je ten druhý nástroj čo som spomínal - rozum. Keď ho nemajú, tak je jedno či ich okradnú cez internet, alebo tie peniaze v igelitke hodia do smetiaku pre "policajta", aby ich neokradli "zlodeji"... Je mi ľúto hlavne tých dôchodcov čo prídu o celoživotné úspory.
eman
Reputace: 281
Lokalita: Praha
Příspěvek od eman »
Je to sice mimo téma a Cipis nás zase pověsí, ale on je problém, že na těch podvodech spolupracují i zaměstnanci bank. Naše firemní manažerka před cca měsícem prodala zahradu a dva dny po tom, co jí přišli peníze, měla podvodníka na telefonu. Systém policajt, bankéř a co jí vyděsilo, že věděli osobní informace i přesný stav účtu. Nebýt toho, že si přes PC online ověřila, že si nikdo na její účet peníze nepůjčuje, tak si myslela, že je to realita.
Reputace: 388
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 33
Příspěvek od unicast »
A co to bylo za banku?
Reputace: 881
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Příspěvek od cipis »
Věšet vás nebudu, je to zcela zásadní věc, a má přímou souvislost s inzeráty.
Ségra si přes inzerát sehnala řemeslníka. Policajta z místního oddělení z něj ale po dvou měsících zálohu dostala. Tj. smysl to někdy má.
A já přišel o pár stovek za vláčky, co jsem vyhrál na aukru asi pět let zpátky. Aukro půlku zaplatilo, zbytek vymáhalo po pachateli, tuhleva pár let po tom psala policie, jestli mi odsouzená něco poslala, já se totiž připojil k nějaké žalobě tehdy. Od toho jsou zase dobrá fóra, kde se to hned rozkřikne.
Takže ty zajímavosti v inzerátech jsou i tohoto druhu.
Reputace: 467
Na druhou stranu se dá na tom bazoši občas dobře nakoupit.Třeba já ty panely za 1000kč nebo jsem včera ze Zlína dovezl nový solární vodiče 6mm za 10kč 170m víc toho neměl, chlapík měl ještě 2 špulky po 400m a ty už byly pryč. To mé někdo předběhl.
ElektroEzs
Reputace: 80
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Příspěvek od ElektroEzs »
To bych taky potreboval kabel za 10,- ale jak pises da se tam dobre nakoupit viz tepelka za 9000,- Ale podvodniku dost no jak tam clovek da inzerat prvni pisou podvodnici s dpd😂
Mex
Reputace: 280
Příspěvek od Mex »
Za mě jsou tam dvě věci napřesdržku.
1 - Spoofing, tedy možnost, že se podvodník při volání snadno vydává za jiné telefonní číslo, např. policejní nebo bankovní.
To je podle mě fakt zločin, že v dnešní době, kdy se dá velmi snadno a levně spolehlivě podepsat jakákoli datová komunikace, tak telefonní společnosti na nějaké zabezpečení kašlou.
2 - To, že i státní orgány (a zřejmě i banky) někdy komunikují a posílají odkazy na naprosto pitomé domény.
Zrovna se o tom dohaduju s jedním velkým státním úřadem, který hromadně rozeslal výzvu, že klienti mají provést ověření svých údajů na webu nebo přes aplikaci. A odkazy jak na to ověření tak na stažení té aplikace vedou na debilní adresu "u267127080.ct.sendgrid.net".
Tedy přesně takový případ, jako když podvodníci dávají odkaz na "banku", ale ta adresa vede na nějakou takovou falešnou adresu.
A to prosím dělá státní úřad, který samozřejmě svou oficiální doménu má.
A když jsem jim to vytkl, tak spousta keců že tu doménu využívají i jiné orgány atd.
Přitom to vede ke zpochybnění elementární zásady, že by se člověk měl aspoň podívat, kam odkazy vedou.
gupa
Reputace: 158
Lokalita: pod Brnem
Příspěvek od gupa »
Kdo za takovými zákony které hrají pro podvodníky může být?
Reputace: 881
No ale už brzděte, něco je popis podvodu a něco politika, to si řešte jinde ...
Reputace: 467
ElektroEZs chtĕl si levný kabel.Já bych si 100m vzal.Mám to daleko
https://dum.bazos.cz/inzerat/210664913/ ... z2z2-k.php
Reputace: 423
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Příspěvek od glottis »
Nechcete nekdo thermomix? Na spotrebovani solarnich prebit ideal :)
https://dum.bazos.cz/inzerat/210906925/ ... ix-tm5.php
Prodava to moje mamka, okradeni nehrozi a muze i predvest v chodu
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Valdano a 0 hostů
