komunikace JK-BD4A24S4P
Matess
- Reputace: 205
- Lokalita: Šumperk
zkoušeli jste někdo rozjet komunikaci na JK-BD4A24S4P? dle popisu v manuálu i aplikaci je zmínka o 1x dry contact a komunikace, ale nenašel jsem nikde jak by mělo vypadat zapojení pro vyčítání dat pro ESPhome například.
Našel jsem tuhle desku, ale přijde mi to už moc komplikované... mě by stačilo cokoliv s čím si to s daným esp bude rozumět (klidně rs232 / uart)... a ten dry contact bych využil i bez relé na ovládání 5V SSR / mosfetu.
https://www.aliexpress.com/item/1005008 ... in_prod%3A
Pokud někdo víte jak to zapojit...
- Reputace: 422
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: komunikace JK-BD4A24S4P
Nevim jestli chapu co chces ale tu desku nepotrebujes, pokud tam chces pripojit esp.
https://jikongbms.com/product/jkbms-bd4 ... o-battery/
Mas tam konektor co se zove gps. Tam je ttl siriak, co jde pripojit na esp. Jen pozor, ze VCC je plne napeti baterie, takze treba 55v.
Ale muzes se z esp32 pripojit i po BT a mit vsechna data i ovladani.
Matess
- Reputace: 205
- Lokalita: Šumperk
jj tak nějak jsem to myslel že půjde... mám v BMS nastavení pro DRY 1 Trigger - to vezmu z čeho?
- Reputace: 422
Jak z ceho? V bms si to nastavis a vidim ze tam mas over voltage triger a nastavenej na ty hodnoty pod tim. Asi si tam muzes nasatvit neco jineho. Jak trigger tak hodnoty. Jestli to jde ovladat rucne, nevim
Matess
- Reputace: 205
- Lokalita: Šumperk
no kde je ten DRY 1 vystup?
Matess
- Reputace: 205
- Lokalita: Šumperk
bohužel jsem ani od vyrobce nedostal odpoved... zkouseli jste je nekdy nekdo kontaktovat a mate nejaky primy kontakt? ja psal jen pres kontaktni formular.
mischanek
- Reputace: 20
- Lokalita: Beskydy
Akorat co si vybavuji, maji snad dvoje webove stranky - otazkou je, ktere jsou novejsi/funkcni (prip. jestli tam nedoslo k nejakym rozkolum a rozdeleni firmy)..
https://www.jkbms.com/contact/
https://jikongbms.com/contact/
(myslel bych si, ze ten druhy je ten "spravny"
