Arduino mega 2560 R3 - nalévání programu z Atmel Studio 6.1
Uživatel řeší programování Arduino Mega 2560 Rev.3 pomocí Atmel Studio 6.1 a AVR GCC místo Arduino IDE. Diskutuje problémy s naléváním programu přes USB a AVRISP mkII, zejména chybu synchronizace avrdude a využití SPI portu během programování. Hledá rady ohledně nastavení fuse bitů a bootloaderu pro správné nahrání kódu.
casio
ahoj, měl bych dotaz.
Dělám menší projekt s mega 2560, který mám v STK600.
Pro konečnou aplikaci jsem si koupil arduino meg 2560 rev.3, který bych už nyní chtěl programovat z atmel studia pomocí AVR GCC. Nikoliv z arduino IDE.
Program z STK600 (s modulem 2560) mi na arduinu mega 2560 nechodí, ikdyž ho naprogramuju přes AVRISP mkII.
V aplikaci budu využívat sériový port SPI arduina a zároveň ho musim nějak programovat:
- Buď pomocí AVRISP mkII (což by se mohlo hádat se sériovým portem SPI arduina, ano/ne?),
- nebo raději pomocí portu USB/sérial, který je na desce arduina (mega16U2).
- jde využívat v aplikaci sériový port SPI, a zároveň arduino programovat přes ICSP pomocí programátoru AVRISP mkII ? (aniž bych musel header konektor neustále spojovat a rozpojovat?)
- mohu arduino mega 2560 programovat přes jeho USB konektor z prostředí Atmel Studio 6.1 (v AVR GCC).
Fuse "SPIEN asi zaškrtnout, že? A BOOTRST?
Jak je to s bootloaderem arduina?
Zkoušel jsem nahrávat program přes USB arduina programem AVRDUDE, což mi nechodilo.
Jak mám avrdude nastavit?
Zadal jsem parametry pro avrdude.exe
-p m2560 -c arduino -P COM15 -b 115200 -U flash:w:"$(ProjectDir)Debug\$(TargetName).hex:i
a hlásí chybu:
avrdude.exe: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
avrdude.exe done. Thank you.
Ledka RX na arduinu krátce zabliká, takže název portu je asi ok. Zkoušel jsem dvě rychlosti 115200 a 57600..
V prostředí Arduino IDE 1.0.5 to hlásí stejnou chybu, když chci nahrát třeba jen jednoduchý projekt blikání led.
Předem díky za jakoukoliv pomoc.
a hlásí chybu:
