Epever 4210 AN+MT50+Wifi
Nabízí se solární regulátor Epever 4210 AN s automatickým přepínáním mezi 12 a 24 V, jmenovitým nabíjecím a vybíjecím proudem 40 A. Součástí je i displej MT50 a wifi komunikace pro snadné ovládání a monitoring. Zařízení má široký rozsah vstupního napětí, nízkou spotřebu energie a odolné provedení vhodné do různých podmínek.
- Tom_007
- Reputace:2
- Lokalita: Opavsko
- Výkon panelů [Wp]: 1100
- Kapacita baterie [kWh]: 1
Dobrý den.
Nabizím Epever 4210 AN.
Nominální napětí systému: 12 V / 24 V automatické
Jmenovitý nabíjecí proud: 40 A
Jmenovitý vybíjecí proud: 40 A
Rozsah vstupního napětí baterie: 8 V~32 V
Max. napětí otevřeného FV obvodu: 100 V
Rozsah napětí MPPT: VBAT+2V~72V
Max. Vstupní výkon PV: 520 W/12 V, 1040 W/24
Vlastní spotřeba energie: ≤20mA(12V); ≤16mA(24V)
Pokles vybíjecího napětí obvodu: ≤0.18V
Koeficient teplotní kompenzace: -3mV/ºC/2V (výchozí hodnota)
Komunikace: RS485 (rozhraní RJ45)
Uzemnění: Záporné uzemnění
Environmentální parametry:
Rozsah teploty LCD: -20oC~+70oC
Pracovní prostředí, Rozsah teplot: -25oC~+45oC
Teplota skladování: -35oC~+80oC
Rozsah vlhkosti: ≤95% (N.Z.)
Krytí: IP30
Mechanické parametry:
Rozměr: 252 mm x 180 mm x 63 mm
Průměr montážního otvoru: průměr 5 mm
Hmotnost: 1.9 kg
Dám k tomu i display MT50 a wifi komunikaci.
Cena 2000 Kč.
Krytí: IP30
Hmotnost: 1.9 kg
Cena 2000 Kč.
4x poly 1100W; Epsolar 40A; Epsolar 20A; Kombiměnič Axpert PF1 24V/2000W; 24/12V systém.
- RIHI001
- Lokalita: Noviny p. R.
- Systémové napětí: 12V
- Výkon panelů [Wp]: 320Wp
- Kapacita baterie [kWh]: 200Ah
Re: Epever 4210 AN+MT50+Wifi
reg. Epever s příslušenstvím. Je ještě aktivní?
Díky
Díky
Naposledy upravil(a) RIHI001 dne pon pro 08, 2025 6:08 pm, celkem upraveno 1 x.
