Solární MPPT regulátor nabíjení MUST PC18-8015F
Uživatelé diskutují o solárním MPPT regulátoru nabíjení MUST PC18-8015F, který je vhodný pro systémy do 80A a napětí do 95V. Probírá se jeho maximální výkon, kompatibilita s WiFi modulem pro sledování stavu v aplikaci SmartESS a otázky ohledně spotřeby a automatického vypínání při soumraku. Regulátor je doporučován pro zachování stávajícího napětí stringů a efektivní nabíjení baterií v solárních systémech.
fremma
Reputace: 3
Lokalita: Třebívlice
Výkon panelů [Wp]: 10240 + 4040
Kapacita baterie [kWh]: 25,6 + 16,077
Nový příspěvek od fremma »
Ahoj, máte někdo tento regulátor? Mohu mít pár dotazů? Pokusím se být stručný...
Nyní mám měnič MUST VHM 1800 48V/5500W a výkon z panelů (Celkem přes 9360Wp), mi do do baterií(5 akuracků 100A z mivvy) z tohoto měniče (4000Wp/80A) již nestačí, zároveň se mi líbí, že tímto regulátorem zachovám stávající napětí stringů (tj do 95V)...:
1. Má to opravdu max. 100A 6250Wp? Nestane se něco, když tam ve špičce půjde celkem z panelů max.9360Wp (při 85-90V)
2. Co s Wifi modulem, který mi v měniči ukazuje v aplikaci SmartESS aktuální stav?, Zapojí se do regulátoru?
3. Jakou to má spotřebu, dá se regulátor autom.vypnout, když se blíží soumrak?
Díky.
Reputace: 303
Re: Solární MPPT regulátor nabíjení MUST PC18-8015F
Nový příspěvek od Soban »
1.) Nemá dle údajů je max proud 80A
Takže podle mě tam bude stejný mppt co je v měničích mustu.
Pokud chceš 100A co třeba Victron SmartSolar MPPT 150/100-Tr VE.Can
Pokud stačí pracovní napětí 145V a 100A do baterky tj 5800W pro 48V systém.
Tady těch 100A bude jistých.
