Plechová střecha s hromosvodem
Diskuze se zaměřuje na správné řešení ochrany plechové střechy s hromosvodem, zejména v souvislosti s instalací fotovoltaických panelů a přepěťových ochran. Uživatelé sdílejí zkušenosti s uzemněním, ekvipotenciálním pospojováním a výpočtem chráněného prostoru podle valivé koule a ochranného úhlu. Důraz je kladen na minimalizaci škod při zásahu bleskem a správné propojení hromosvodu s přepěťovkami a solárními systémy.
- Reputace: 896
Re: Plechová střecha s hromosvodem
Ot: Když tě zajímají blesky, tak mohu doporučit skvělou scifi od skvělého čínského autora Liou Cch'-sin: "Kulový blesk" https://www.databazeknih.cz/knihy/kulovy-blesk-410348
- Reputace: 925
Ad ten strom - ano. Je to úplně jednoduché, to vybuchne odpařená voda. Tím teplem se voda vevnitř stromu přemění na páru a pak to ten strom roztrhá. Asi jako bojler barák.
Radar
- Reputace: 54
Ještě k těm plechovým střechám - jelikož i zde (i když hromosvod není izolovaný) musí být ověřeno, aby celá plocha objektu (tedy oplechování, plechová krytina i s panely na ní) BYLY v chráněném prostoru jímací soustavy.
Proto se to ověřuje a počítá. Používá chráněný úhel a valivá koule o R dle třídy ochrany objektu.
Tedy objekt ani nic na něm, vč FV panelů by neměl dostat přímý zásah bleskem...
Pak samozřejmě to důkladné pospojení na hromosvod, aby nedošlo k nechtěnému přeskoku a vše bylo na jednom potenciálu...
vnitřní ochrana - to jsou pak SPD I+II, přepěťovky na DC vedení ...
poloostrov v módu AC IGNORE
eman
- Reputace: 302
Chlapi, máte někdo kontakt na projektanta, co by mi spočítal tu mojí střechu?
Jinak dnes jsem si náhodou všiml, že střecha naší továrny je samý HVI kabel. Všechny svody jsou HVI a to je ta střecha plochá a kovové jsou tam jenom na pár místech jednotky ventilace a velký komín. Moc nechápu, proč tam utratili miliony za HVI a stejně to předloni vypálilo rozvaděč.
Radar
- Reputace: 54
eman: asi bude nejlepší hledat co nejblíže bydlišti...
Přímý úder blesku BY MĚL odvést hromosvod. Vše naindukované okolo BY MĚLY chytit přepěťovky.
Ale jak všichni svorně podotýkají, přímý zásah je špatný a má důsledky (minimálně) na elektoinstalaci vždycky
Pak je to otázkou toho, aby byly škody minimalizované a taky pojištění a pojišťovny a taky předtím řádně provedené instalace a revize ....
a .... kruh se uzavírá
