Baterie vs victron
raslik
- Reputace: 2
- Lokalita: radvanec
- Chci/Mám dotaci: ANO
Baterie vs victron
zdravim,
mel jste nekdo problem s timto?
mam dve baterky v cudu:
Tady ChatGPT vyjádřeni k tomu :
Co se děje u Victronu
Victron ve „hybridním“ režimu (tedy kombinace PV + síť + baterie) skutečně nekomunikuje s externím střídačem jako klasický on-grid hybrid, ale spíš se chová jako off-grid systém, kde:
• MPPT regulátor nabíjí baterii na základě napětí na DC sběrnici,
• Multiplus/Quattro (AC-DC měnič) si z této DC sběrnice bere výkon podle aktuální potřeby zátěže nebo gridu,
• mezi nimi ale není přímá koordinace výkonů, pouze společné DC napětí jako zpětná vazba.
Jak řeší Victron přetoky
Když MPPT vyrábí více, než může Multiplus využít, systém to „řeší“ tím, že:
• MPPT zvedne napětí na DC sběrnici (o cca 0.3–0.5 V),
• tím „nutí“ Multiplus přejít do režimu inverting (dodávat do AC),
• ovšem pokud Multiplus už nemá kam výkon odvádět (např. plné baterie, žádný odběr, zákaz přetoku do sítě),
→ energie se musí někde ztratit.
A ta „úniková cesta“ je právě baterie:
její napětí se mírně zvedne, BMS zareaguje a začne omezovat proud, což způsobí oscilace mezi MPPT a střídačem.
Proč to vede k velkým proudům na baterii
1. Regulace je zpětnovazební přes napětí, nikoli přes přímé řízení proudu.
→ Každá rychlá změna výkonu (např. náhlý pokles odběru) vede k přechodovému proudu přes baterii.
2. Malá kapacita DC sběrnice (nízká indukčnost / kapacita) →
i krátkodobý přebytek výkonu z panelů „teče“ přes baterii, než MPPT stihne snížit výkon.
3. Multiplus neví, co dělá MPPT — nekomunikují přes rychlý řídicí protokol, takže reakce je zpožděná o stovky milisekund.
Výsledek:
Krátké špičky v desítkách až stovkách ampér (záleží na kapacitě baterie a tuhosti DC sběrnice).
Tyto špičky se projeví jako zbytečné cyklování nebo opotřebení článků.
Shrnutí
• Popis „Victron zvedne DC napětí o 0.5 V, aby donutil střídač přetékat“ je zcela správný.
• Problém s velkými proudy vzniká, protože DC sběrnice a baterie slouží jako „pufr“ mezi dvěma nesynchronními zdroji, bez přesné koordinace toku energie.
Hledám proc by baterky mohly po dvou letech odejit. Dekuji za jaký koliv poznatek, martin
Výsledek:
Shrnutí
6 x multiplus-ii
MPPT 150/100
MPPT 150/85
Grid metr výstup
Grid metr vstup
Cerbo
7,2kwp
MPPT 150/100
MPPT 150/85
Grid metr výstup
Grid metr vstup
Cerbo
7,2kwp
Diablo1st
- Reputace: 191
Re: Baterie vs victron
O aké batérie sa jedná?
raslik
- Reputace: 2
8 x pylontech us3000C
6 x multiplus-ii
MPPT 150/100
MPPT 150/85
Grid metr výstup
Grid metr vstup
Cerbo
7,2kwp
MPPT 150/100
MPPT 150/85
Grid metr výstup
Grid metr vstup
Cerbo
7,2kwp
Diablo1st
- Reputace: 191
Tak tie odišli skôr pre absenciu balanceru.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Facebook [Bot], mopadzi, Soban a 2 hosti
