3D tiskarna - jakou?
Diskuze se zaměřuje na výběr 3D tiskárny s ohledem na rychlost tisku, kvalitu výtisků a použité materiály. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými modely, jako jsou Voron nebo Bambu, a řeší otázky týkající se hotendů, filamentů a nastavení rychlosti. Důležitá je také velikost tisknutých objektů a volba správné trysky pro různé účely tisku.
- Reputace: 544
Re: 3D tiskarna - jakou?
Co ceny, ale nĕmecké a rakouské danĕ.
To by miliardáře.ve vladĕ trefilo.
ElektroEzs
- Reputace: 99
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Sakra skoda ze jsem to nenasel driv mohl jsem jeste 650,- usetrit proti Bambulab a koupit dalsi filamentpibi píše: stř říj 29, 2025 4:09 pmSakra chlapi, tak provokujete a Vánoce se blíží.
Už delší dobu přemýšlím, že bych asi dokázal dost drobností tisknout a nes.at se s pilkou, pilníkem a podobně.
Je to pro laika velká věda?
Je návrh součástky o moc složitější, než třeba návrh DPS v Eaglu?
Co je třeba do začátku? Tiskárnu a filamenty? Něco dalšího?
https://botland.cz/3d-tiskarny-bambu-la ... 33134.html
- Reputace: 1043
o té p2s combo uvažuju, sice mám postavenýho oversized vorona, ale na malý věci, kterejch je potažmo nejvíc, a s možností tisku podpěr z jinýho materiálu než výrobek, jsou taky lákavý. Barevný figurky fakt tisknout nebudu. Ale 20 kKč je dost, a koupit to na aliexpresu nemám odvahu... Spíš si říkám, jestli je tak velkej rozdíl mezi P1s a P2s, kterej stojí za těch cca 6kKč navíc...
- Reputace: 479
- Kapacita baterie [kWh]: 15
to zalezi co povazujes za neco co ti za to stoji.
Lepsi filtrace vzduchu, rychla vymena trysek, lepsi display, lepsi svetlo, lepsi kamera, buffer rovnou se dvema vstupy. Tisk bude stejny.
Ale asi se rozhodni rychle. p1s je levna, protoze konci a asi se toho chtej vsichni zbavit ze skladu.
- Reputace: 1043
Asi na to letos kašlu, počkám, až to zdraží inflace. Zatím má dost jinejch akutnějších investic...
eman
- Reputace: 308
ElektroEzs
- Reputace: 99
Zase na druhou stranu ta P2S ted vysla tak neni poradne vyzkousena takze mozna lepsi fakt pockat pred koupi. Na forech psali ze i ta P1S mela ze zacatku dost problemu nez to vychytali ale pro nekoho kdo vic tiskne je asi jasna volba ta P2S.
- Reputace: 479
To vypada dobre. Vic trysek to je sen. A nejen na vic barev ale hlavne materialu. Podpory, to je pak uplne jina liga tisku.
ElektroEzs: nevim, podle me nic moc vychytavat neni treba. P1S byla jedna z prvnich, na tech se to naucili. Moje X1C byla taky celkem nova a tisklo to od prvni chvilky. A P2S vypada spis jak X1 nez P1. Asi v tom je firmware klipper nebo neco na nem zalozene. To kdyz uz odladi, neni problem. Vetsina ladeni je pak uz jen pres gcode. Ja firmware v tiskarne updatoval tak dvakrat za dobu co to mam.
Whoat
- Reputace: 3
- Lokalita: Mladá Boleslav
U těch podpor se to taky dá řešit tím, že se z jiného materiálu tiskne jen rozhraní mezi podpěrou a modelem, tj i třeba jen jedna vrstva na celym modelu. Samozřejmě je to lepší pro "hranatý věci", než podpěru tvarů typu brady, ale i tak to umožní ušetřit spoustu změn materiálu. Když na to pak model sedí, i s AMS jsou ztráty času a materiálu minimální.
P2S bych se trochu bál těch jejich hot-swap trysek: Drží to pohromadě jen tím, že to je do sebe na sílu naražený, a "blob of death" se stane, když se ucpe tryska, do který (u P2S ještě posílenej) extruder cpe materiál tak moc, až to celý povolí a proteče kolem. P1S má starou trysku, která je sice vo*er měnit, ale zato se tam něco takovýhleho nestane, pokud ji utáhnete roztopenou. O vadě se ví už od A1 (cca 2 roky), stejnej problém maj lidi i s novýma H2D/H2S, očekávám to i u P2S.
Nějakej displej by mi mohl bejt ukradenej, stejně všechno obsluhuju z PC/mobilu. Karbonovej filtr má už základní P1S, P2S nemá vnitřní recyrkuláror vzduchu, kterej je super na vytopení vnitřku o print-bed před tisknutím ASA či podobně, jejich hlavní chlouba už od dob X1C: karbonové tyče nahrazeny kovovými... No nevím. U P1S bylo krásný že to je vlastně X1C za třetinu ceny, protože Bambu to správně osekalo o zbytečnosti. P2S jde pak zcela proti téhle vizi, kdy se naopak zbytečnosti přidávají, protože lidem vadí, že ta levná tiskárna ty zbytečnosti nemá...
Kdyby aspoň ta tryska byla bezproblémová, dala by se ta cenovka nějak ospravedlnit, ale já bych i dnes koupil spíš P1S..
Doporučil bych tohle video, aby si člověk udělal představu.
- Reputace: 479
Tisknout jen separacni vrstvu je samozrejme to co chces ale problem je, ze se filament musi vymenit a u jednoho hotendu ti ho to to kontaminuje. Vic ci min, zalezi i na stesti. Ale ta ta vrstva, priapdne dalsi, nemusi uz tak moc drzet.
Ucpanou trysku jsme osobne jeste nemel ani na stare tiskarne a to jsem ji mel roky. Asi zalezi z ceho clovek tiskne
ElektroEzs
- Reputace: 99
Pro nekoho ta P2S dobra ja se radeji budu drzet P1S ktera je otestovana a na domaci tisk dostatecna si myslim:-)A cena ted bezkonkurecni 369E asi nic lepsiho se pomer cena/kvalita koupit neda ne?glottis píše: čtv říj 30, 2025 8:02 amTo vypada dobre. Vic trysek to je sen. A nejen na vic barev ale hlavne materialu. Podpory, to je pak uplne jina liga tisku.
- Reputace: 479
neda, je to super tiskarna
ElektroEzs
- Reputace: 99
Snad aspon chvili budou drzet aktualizace a nahradni dily
- Reputace: 1043
Já se spíš dívám na to, že p2s combo, pokud je to pravda, tak má v tom AMS sušičku, což mi přijde jako dost důležitý. Pořád jsem si myslel, že to sušení plastu je taková 3d tiskařská latina, ale při používání nejlevnějšího PETG od geetech jsem pochopil, že je to nutnost. Samozřejmě PLA se prakticky sušit nemusí, to tiskne pěkně pořád.
ElektroEzs
- Reputace: 99
Ted se da to AMS 2 PRO se susickou koupit za 259Euro takze kdyz by bylo potreba dokoupim, akorat k P1S asi nejde rovnou ale musi se vzit jeste nejaka sada. Nekdo psal ze PETG od Bambulab neni treba susit a prinejhorsim ho hodim do trouby
pibi
- Reputace: 371
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Nějak to zapadlo, tak zkusím ještě jednou:
Je pro laika 3D tisk velká věda?
- Reputace: 300
Pibi : je mnoho hezkých videí na youtube, pro představu to stačí.
Zanalizoval jsem svůj ,,volný" čas, pak všechny potřebné komponenty - pak řadu věcí u které se musím učit a pak se zeptal malého šikovného kutila - kolik by mě stálo to, co potřebuju. Odpověď v řádech desítek Kč mě šokovala a nechávám si vyrobit vše co potřebuji u profíka. Za dva roky jsem mu dal cca 5-6-7t.Kč za vyšší stovky hotových kusů všeho možného a dnes jsem rád, že jsem šel touto cestou a nekoupil tu tiskárnu
Pak je potřeba ještě praxe s materiály, ne všechno je vhodné pro elektro a nebo vyšší teplotu, něco zas křehké a nejdou dotáhnout šroubky apod...
On to všechno zná, já bych musel objevovat u všeho Ameriku.
- Reputace: 544
Pozor, aby vaše tiskárny neposílaly data soudruhům:)))
https://www.lupa.cz/clanky/open-hardwar ... ti-z-ciny/
ElektroEzs
- Reputace: 99
Dneska dorazila
- Reputace: 479
Kdyz si koupis tiskarnu co funguje tak vubec nic, staci si kouopit za desitku treba tu p1s, spulku filamentu a tisknes. Zadne dalsi vicenaklady. Zalezi samozrejme co chces delat a jestli uz to nekdo namaloval pred teboupibi píše: pát říj 31, 2025 4:28 pmNějak to zapadlo, tak zkusím ještě jednou:
Kdyz to najdes na netu, jako ze je obri sance ze jo, je to uplne bez usili a jen tisknes a kupujes filament. Kde obycejny pla nebo petg stoji do 500 za kilo.
https://www.thingiverse.com/
https://www.printables.com/?lang=cs
https://makerworld.com/cs
Kdyz to nenajdes, muzes si to zkusit udelat. Bud umis technicke vykresy, tak treba fusion 360 je velmi intuitivni a j emilion videi s navody. Nebo neumis a pak treba https://www.tinkercad.com/ coz je takove detske modelovani ale ja v tom kreslil par let i jine veci nez tisk
Takze zadne desitky tisic dneska, zadne hodiny ladeni. Koupius kvalitni tiskarnu, rozbalis, zapnes, sama se ti zaktualizuje, zkalibruje, strcis tam strunu, maximalne namazes podlozku lepidlem jednou za par mesicu a tisknes
