Boiler na AC a DC
Hybridní boilery Dražice kombinují ohřev vody pomocí střídavého (AC) a stejnosměrného (DC) proudu z fotovoltaických panelů a elektrické sítě. Tento systém umožňuje přímé připojení panelů bez potřeby střídače, čímž minimalizuje ztráty energie a šetří náklady na ohřev vody. Uživatelé mohou nastavit teplotu pomocí dvou termostatů a využít přebytky solární energie efektivně, což přináší ekologické i finanční výhody.
ota
Reputace:514
Re: Boiler na AC a DC
Nový příspěvek od ota »
Je to myšleno tak, že 300W spirála udrží vodu nahřátou. Nejspíše při nějaké přiměřené spotřebě. 1500Wh denně ti ohřeje 40l bojler o 32 stupňů. V létě to může v malé domácnosti fungovat. Pouze ale pokud jsou tepelné ztráty minimalizovány. Bojler (italský holobojler za pár Kč) mám v komoře a v zimě, pokud položím ruku na horní kryt, jasně cítím teplo, jak hřeje.
jose
Reputace:12
Nový příspěvek od jose »
brumlaj píše:
jose píše:
gupa při 16 cm ztráty 0,3 kWh/den.
A na to jsi prosím Tě přišel kde? gupa píše, že má spirálu 300 W, o denních ztrátách se bohužel nezmiňuje, nebo jsem to přehlédl.
Pravda, to jsem hrubě přehlédl a považoval to za denní ztrátu zatepleného bojleru.
gupa: jakou denní tepelnou ztrátu v kWh má tvůj zateplený bojler?
i4wifi a.s.
Reputace:0
Re: Boiler na AC a DC -měření napětí DC
Nový příspěvek od i4wifi a.s. »
brumlaj píše:
hehe, pobavil mne popis voltmetru, prej bočník, koukám, že v GM mají jasno o měření.....
Ale k děliči - stačí pouze předřadník (jeden odpor), který v sérii s měřákem bude tvořit zmíněný dělič 1:10.
Nápady k měření DC napětí též na těchto odkazech:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=19&t=1664
http://gwl-power.tumblr.com/post/765567 ... roller-the
Reputace:259
Nový příspěvek od brumlaj »
Milej zlatej i4wifi, pokud už někoho cituješ a honíš si zde business, tak aspoň ať to je k tématu. Požadavek byl na RUČKOVÝ měřák, na tom vašem heblu ručku nemohu nalézt. A nemusíš ani lézt moc daleko do historie, je to na předchozí stránce!
ridchey
Reputace:0
Nový příspěvek od ridchey »
no,nevim,ale me ve skole ucili,ze Voltmetru zvysuji rozsah předřadníkem a Ampérmetru bočníkem.
"čím méně toho tam je,tím méně se toho může pos...." :-)
Reputace:259
ridchey píše:
no vidíš, asi máme zastaralé školy, v GM už ví, že to je opačně ;-)
Admin edit: tema dale pokracovalo kolem patentu a kopirovani HW, resi se zde.
joseff
Reputace:31
Nový příspěvek od joseff »
Dnes jsem narazil na toto:
http://logitex.sk/8/index.php?ac=177
- DC ohrev vody
- pomoci "krabicky" LX DC BOX lze vyrobenou elektrinu posilat bud primo do nejake DC spiraly nebo i do dalsich elektrospotrebicu, muze dodavat elektrinu do DS nebo lze dodavku do DS zakazat
honzasl
Reputace:33
Nový příspěvek od honzasl »
Joseff
Tady je ke stažení schéma té krabičky. Není to nic moc světoborného.
A tady je její cena, je to včetně kabeláže a topné spirály a přírubou.
http://www.ohrev-vody-zdarma.cz/ceniky/
http://honzasl.blogspot.cz/
spider207
Reputace:0
Nový příspěvek od spider207 »
Neviem ako je to v pripade tejto krabicky, ale tie bojlery co pouziva Logitex a vyraba (pre nich) DZD Drazice su podla mna skonstruovane dost nelogicky. Budem citovat zo stranok dzd.cz:
Ohřívače vody LX ACDC/M+K jsou určené na ohřev za využití obou zdrojů elektrické energie. Stabilní zdroj AC proud ze sítě permanentně ohřívá vodu v ohřívači na teplotu řízenou termostatem T1. V praxi se doporučuje teplota 45 °C. Po dosažení požadované teploty se termostat vypne a dále vodu ohřívá proud DC, který je řízen termostatem T2. Doporučená maximální teplota je 75°C. V případě poklesu teploty vody pod 45°C ohřívají oba proudy velmi rychle a efektivně.
Na strane 15 je schema, ja teda nie som ziadny elektrikar, ale netreba nahodou aby bol bojler v AC sieti aby vobec fungovala aj DC siet?
A tiez by podla mna bolo vhodnejsie keby AC spirala bola niekde v hornej tretine, ohrievat najskor DCckom dole zo slnka a ak chyba tak dohriat ACckom. Tu vidiet, ze tie bojlery maju obe spiraly dole.
Obrázek
Nie, ze by som vam tu chcel ociernovat vase dzd, len mi to pride skrabat sa lavou, nie rukou, ale hadam aj nohou po pravom uchu.
Reputace:1072
Taky sem to studoval, a to je solární boiler za každou cenu. Jsou taky firmy, který dokážou do obyč dražického topného tělesa udělat dvě oddělené spirály, např na 230V a na 90V, každá 1kw, cena cca 1000Kč, takže potom stačí jenom vhodně přepínat. Doufám že těch 90V zvládne vypnout origo termostat. Přepínač sice bude mít čtyři sekce, ale bude to dost kovářská práce. určitě doporučuju dvojitý termostat stejně jako má originál, neradno riskovat: http://strakonicky.denik.cz/zpravy_regi ... 30730.html
honzasl
Reputace:33
spider207 píše:
Na strane 15[/url] je schema, ja teda nie som ziadny elektrikar, ale netreba nahodou aby bol bojler v AC sieti aby vobec fungovala aj DC siet?
Jo, je to tak, u téhle česko-slovenské konstrukce potřeba, aby byl bojler trvale v AC síti, při výpadku sluníčko nevyrobí ani kWh.
spider207 píše:
To by bezpochyby bylo vhodnější. Ovšem to už by nebyla jednoduchá a levná* úprava stávajícícho primitivního velkoseriového bojleru, ale specializovaný zásobník s cenou trochu jinde.
spider207 píše:
Neviděl bych to tragicky, sice to celé nedosahuje špičkové účinnosti, ale to asi není smyslem - síla téhle srandy je, že se to vejde místo standardního bojleru, nepotřebuje žádný polovodič (natož procesor) a namontuje a oservisuje každý schopnější elektrikář.
*) Levná především pro producenta.
Reputace:259
Je zapotřebí si uvědomit za jaké politické situace byl bojler uveden na trh. Elektřina původem z jaderné fůze byla prohlášena za nežádoucí a byly proti ní zahájeny křižácké výpravy na všech byť i jen potenciálních frontách. Druhým důvodem zajisté byl fakt, že pokud by existovala samota bez distribuční soustavy jdnalo by se o centrum odporu proti státním výděrčím daní (televize, rozhlas a kdoví co ještě se chystá..). Chápejte že za takovéto situace si výrobce nemůže dovolit stvořit výrobek, který odporuje pravidlu, že bez výpalného si nikdo ani neškrtne, byť má energie na rozdávání.....
No a klíčovým hřebíčkem se ukázala jakási firma s nynějším sídlem ve východních oblastech bývalé ČSSR. Tato si nechala patentovat princip ohřevu vody z distribuční sítě a z již zmíněného zdroje, kde řádí jaderná fůze a to celé v jedné uzavřené piksli. Cena bojleru od DZD pak po prohraném patentovém sporu (možná dohodou, co já vím) vylétla o nejeden tisíc ražených kruhových plíšků (samozřejmě navíc opět déle zapůsobí výpalné vrchnosti).
Za této situace raději podpořím výrobce levného PLC a levného měniče s obyčejným bojlerem, (v podstatě za podobnou výslednou cenu sestavy ) než vámi popisovaný nesmyslný hybrid a na něj napojené pijavice.
Reputace:266
Nový příspěvek od mobilik »
Brumlaj, myslis nieco take? :mrgreen: Toto som montoval minuly tyzden v Michalanoch. Srdcom je Oplockeho regulator, a PLC siemens logo, do toho som zbuchal program a cela skatula riadi prepinanie DS, plynovy kotol a fotovoltaiku. A kludne aj s automatickym prepinanim... :wink:
Je to jednoduche a ucelne, na displeji vidis vsetko presne co da deje, vidis cas a datum poslednej zmeny atd...
Nieje to sice profi vyrobok, iba domaca vyroba, ale funguje to spolahlivo a ucelne.
Obrázek
dracekvo
Reputace:155
Nový příspěvek od dracekvo »
Ahoj,
takovej dotaz. Měnič powerjack 5kW Je tak do 3kw max. Takže když mám zaplou pračku, tak tam nachvilku vždy vyletí příkon 2200kW topného tělesa pračky a pak nastává problém, že už si začne stěžovat na přetěžování, když si třeba zároveň přitápím přímotopem. Mít zaplé vytěžování přebytků do boileru 2kW je v té době nereálně, to by vyletěl během chvilky.
Takže jak nejlevněji cpát sluníčko do topnejch těles mimo hlavní měnič? Asi jedině levným měničem s modif sínusovkou. Ale nevím jak je to s těmahle čínskejma měničema. Jak velkou zátěž dlouhodobě udrží třeba taková carspa 4000W?
Reputace:266
Carspa sice ju nemam, ale neverim zeby vydrzala dlhsie ako rok kazdy den taky vykon.
Skor by som isiel do najlacnejsieho pwm Axperta. Nieco sa najde aj na 48V. Ten mam na chate veriu 2,4kW a z prebytkamy nema najmensi problem. A cenovo su taktiez priatelne. PJ aj ked to da cisto len 2kW trvale, robil som test a po 2hodinach malo jadro cez 90°C, je otazne dokedy by vydrzal. Axpert sa v pohode uchladi sam. :wink:
Odoslané z Lenovo P2a42 pomocou Tapatalku
fugas
Reputace:384
Nový příspěvek od fugas »
Podle toho co máš za bojler.Kombinovaná zakázková AC/DC spirála do Dražic mě vyšla na 1200kč.Za 2000Kč jsem pořídil Tristar 45A ,který umí běhat i jako vytěžovač.Po nabití baterek drží baterky na napětí floatu a dostupný výkon na panelech pálí na DC spirále kombinovaného tělesa.Nehrozí cyklování měniče a stačí jen připínat těleso k Tristaru.Pokud napětí baterek spadne pod float ,tak to Tristar okamžitě zabalí a nic nespotřebovává.
vlkazajac
Reputace:528
Nový příspěvek od vlkazajac »
mobilik píše:
Je to pre mňa ešte otázka. Carspa 2000 W sin beží u mňa dva roky, ale zaťažujem ju viac až od nového roku, keď mám vďaka posilneniu panelov viac prebytkov. Zatiaľ to vychádza cez vyťažovač na dve špirály s maximom cca 1390 W, tretia čaká ako rezerva. Za posledné tri dni dala 6,9 /6,2 /6,0 kWh.
Fugas, je to Tristar 45 PWM, pravda? Výborná voľba !
dracekvo
Reputace:155
Obě řešení jsou jistě zajímavá. Ale moc to neodpovídá pořadavku nejlevněji. Když bych měl 3f patronu s výkonem jednoho tělesa 1kw, tak bych je chtěl připojovat podle dostupného výkonu panelů.
Má někdo carspu nebo jinej měnič s modif sínusem, co by byl schopnej udržet 3kW v řádu několika hodin?
vlkazajac
Reputace:528
Carspa 5 kW s modifikovanou sinusovkou stojí asi 10 kKč a mohla by to ustáť. Za tie peniaze by som volil radšej sinusový PJ. Ten by sa výhodne použil aj na napájanie ušľachtilejších spotrebičov, podľa potreby.
vlkazajac
Reputace:528
....Mít zaplé vytěžování přebytků do boileru 2kW je v té době nereálně, to by vyletěl během chvilky.....
dracekvo, kybosov vyťažovač do Vašej pozornosti ! Druhý silný menič je zbytočná komplikácia !
