Návrh a zapojení FVE
Uživatel hledá zkušeného odborníka na návrh a zapojení fotovoltaické elektrárny (FVE) v lokalitě Praha-východ. Sám zvládne instalaci panelů a kabeláže, ale potřebuje zajistit bezpečné a správné zapojení celé FVE v souladu s předpisy. Diskuze také řeší možnosti zapojení do 120V systému, požadavky na firmy a zkušenosti s komponenty jako střídače a baterie.
DAVIDBE
Výkon panelů [Wp]: 4850
Nový příspěvek od DAVIDBE »
Dobrý den,
sháním šikovného člověka, který by mi poradil s návrhem a zapojením fotovoltaiky. Práce jako instalace panelů a kabeláže si dokážu udělat sám, ale potřebuji, aby celá fotovoltaika byla zapojena bezpečně a správně fungovala. Případně, kdyby měl někoho na revizi.
Lokalita: Praha-východ.
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Návrh a zapojení FVE
Nový příspěvek od FRSO »
Šikovných je tu docela dost, ale asi do toho nepůjdou.
K 22.10.2025 16550kWh
Reputace: 950
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Defacto jsou jen dvě možnosti. 120V+, tj. vyhrazené zařízení a tím pádem "na zakázku" komplet. Anebo do 120V, což pak není podle čkait vyhrazené zařízení, tedy se na to pravidla pro FVE nevztahují.
DAVIDBE
Moje představa je 10× 485Wp panely, střídač Easun 11 kW a baterie Easun 15 kWh.
Chtěl bych udělat celkem low-cost FVE, ale chci, aby byla bezpečná. Přeci jen nejsem elektrikář a rád bych ji svěřil odborníkům, na kterých nehodlám šetřit. Zkrátka nechci zadávat firmě zakázku a už vůbec nechci čerpat dotace.
Reputace: 542
Cipis, když absolvuješ to školení. Jak je to se solárním plotem pokud bude do 120V? Problém je ,že kolemjdoucí ho mohou poch...
Reputace: 950
Deja-vu?
To už tady jednou bylo.
Máš zásadní rozpor v tomto příspěvku. Nehodláš šetřit, ale firmě nechceš zadat?
No, tak to máš problém, protože po novu zadat musíš. Jiná cesta není.
DAVIDBE píše: pon říj 20, 2025 9:38 pm
DAVIDBE
I když nechci dodávat elektřinu do sítě a chci FVE pouze pro vlastní potřebu, firmu nechci, protože bych si rád jednotlivé komponenty koupil sám a část práce provedl sám. Firma by však chtěla celou zakázku komplet. Prostě to chci mít částečně jako svůj projekt, ale rád bych, aby nejdůležitější část – samotné zapojení – provedl odborník.
Reputace: 950
Nelze. Ze zákona to musí dělat firma. Je úplně fuk, jestli dodávat/nedodávat do sítě, jestli je to tvoje, jestli dotace nebo ne.
Anebo, pak řešení do těch 120 V - můžeš se s někým domluvit, aby to bylo ve formě šéfmontáže.
Ale vzhledem k tomu, jak jsou všichni řemeslníci na měsíce a měsíce zadaní, tak pochybuji, že někdo půjde do takového kšeftu.
Reputace: 443
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od unicast »
Inu, jak konstatoval Josef Švejk po dělostřeleckém útoku na vlak Červeného kříže, na světě je spousta věcí, které se nesmějí dělat, ale mohou se provádět. V teoretické rovině, jak by to mohlo být, tady tazatel odpovědi na své otázky najde a nebude-li mu cokoli jasné, zajisté se najdou ochotní, kteří rádi poradí. Víc lidí má víc rozumu. Ten poradí to, ten vono, a pak se dílo podaří, jak je to v tej naší hymně... Samozřejmě nelegální aktivity tu nikdo páchat nebude a i tazateli to nakonec nejspíš zapojí neznámý pachatel, gauner jeden.
Kostěj
Reputace: 116
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Nový příspěvek od Kostěj »
To vůbec není špatná konfigurace. Poohlédni se po někom šikovném v blízkém příbuzenstvu, případně se mrkni, co je na konci tvého ramene.
Pár námětů k zamyšlení:
Panely dokážou dát chvilkově řekněme 130% jmenovitého výkonu, nebude střídač padat do poruchy? Jak nejlépe využít dva mppt vstupy?
Není 15kWh baterie ke střídači, co dokáže 22kW/5sec, málo? Jaké jsou špičkové proudy?
Bude baterie schopná řídit střídač? Bude to schopné řídit, až přikoupíš druhý a třetí battery box?
Jaká je klidová spotřeba střídače? Nevešlo by se na střechu 10kWp? Nebo ještě dalších 10kWp přes EpeverTracer rovnou do baterek?
Pozn: Úplně bezpečná, ideálně funkční a dle všech předpisů zapojená FVE je něco jako Yetti. No spíš jako Yetti, ale černoch.
