Boiler na AC a DC
Hybridní boilery Dražice kombinují ohřev vody pomocí střídavého (AC) a stejnosměrného (DC) proudu z fotovoltaických panelů a elektrické sítě. Tento systém umožňuje přímé připojení panelů bez potřeby střídače, čímž minimalizuje ztráty energie a šetří náklady na ohřev vody. Uživatelé mohou nastavit teplotu pomocí dvou termostatů a využít přebytky solární energie efektivně, což přináší ekologické i finanční výhody.
cikas
Re: Boiler na AC a DC
Nový příspěvek od cikas »
Ajaj, táák to jsem nějak nepobral. Omlouvám se. Dlouho jsem přemýšlel co znamená to pl a dnes přišel ten správný okamžik.
12 panelů 210Wp. Zapojení 2x6 panelů přes PWM regulátor na Ac boiler - spirála 21 Ohmů.
13 panelů AEG 450Wp. RCT power 6.0, paralerní připojení do sítě.
BigSandy
Nový příspěvek od BigSandy »
A tak kde koupit za lidovku ručičkovy voltmetr do 300V DC někdo neví
Marek_Kuřim
Reputace: 19
Lokalita: Blansko
Nový příspěvek od Marek_Kuřim »
BigSandy píše:
první odkaz google.
http://www.gme.cz/voltmetry/panelovy-ru ... -p723-061/
k tomu 1:10 dělič a je to... ;)
Marek Svoboda
___________________________
BigSandy
Hm,i tak se da :D
V hadexu mají ampérmetr i voltmetr po 86 kč (stejných parametru i velikosti)
Jinak přístroj doma a zapojen.
Jen se čeká na to posolené slunko, které se tento rok zatím moc nepochlapilo.
cikas
Dobrý den,
mám zapojeny 2 série po 6 panelech rovnou na spirálu. Dává mi to max. 190V DC a 7,2A. Odpor spirály je 21 Ohmů. Dle ohmova vzorečku by tam mělo jít až 9A. Dával jsem dvě série paralerně v domnění, že to bude dávat maximální proud co vezme spirála. Pokud bych to zapojil někam jinam na jiný odpor třeba kolem 11 Ohmů, měl by se proud zdvojnásobit až na 14A.
Je má domněnka správná? Platí zde že pokud zapojím zdroje v sérii tak zvyšuji napětí ale proud zůstává stejný, pokud zapojím zdroje paralerně zůstává napětí stejné ale proud se sčítá?
Nebo je to u fotovoltaických panelů jinak?
Děkuji za odpovědi.
cikas
Zdravím, vyvíjí se reg AC přímo z DC z panelů. Vypadá to dobře a držím palce. Pokud se to podaří, dá se na to přímo napojit jednoduché čerpadlo či ventilátor. Taková věc my na trhu chybí. Mám napojeny panely přímo do boileru a přebytečné Kw zatím nikam nedávám, neboť je to velká investice. Pokud se ta regulace podaří, dokážu lépe využít výkon instalovaný na střeše.
Odkaz pro zvědavce: http://volny.cz/oplockyj/Strana_5.htm
Marek_Kuřim
Reputace: 19
Lokalita: Blansko
cikas píše:
Asi bych vychaldnul. Motor (tedy indukční zátěž) s tím napájet nepůjde z důvodu násobně vyšších rozběhových proudů.
Pořád je to na ohmickou zátěž - tedy topnou spirálu bojleru.
Marek Svoboda
Reputace: 259
Nový příspěvek od brumlaj »
Marek_Kuřim píše:
hehe, pobavil mne popis voltmetru, prej bočník, koukám, že v GM mají jasno o měření.....
Ale k děliči - stačí pouze předřadník (jeden odpor), který v sérii s měřákem bude tvořit zmíněný dělič 1:10.
ridchey
Nový příspěvek od ridchey »
lonsky rok stal celkove za starou belu,co se tyce slunecniho svitu,ale letos to vypada nadejne a uz sem tam prepnu dohrivani bojleru na solarni (fv)
v dobe rekonstrukce koupelny jsem jen tesne minul uvedeni kombinovaneho bojleru Drazicemi a tak mam pouze jednotelesovy 160L. A na to jiz bylo mysleno pri instalaci el.
o tahani oblouku jsem vedel,a tak k bojleru vedou dva kabely-silovy 6mm,a ovladaci 3x1,5
termostat je vyrazeny z puvodniho zapojeni bojleru a tazeny do rovadece,kde spina stykace.
mam tam dany jak prepinac pro rizeni bojleru z AC/DC,tak i prepinac siti AC/DC
zapojeno je to tak,aby se site nemohly v zadnem pripade nikdy potkat a aby ke konecnemu pripojeni te ktere site doslo az ve spravnych polohach.
jinak co se tyce stykacu,i kdyz maji samy o sobe pomerne dlouhe drahy kontaktu,tak pri vypnuti plneho solarniho prikonu se stykac rozsvitil a to pri dvoupolovem zapojeni. nakonec pomohlo zapojeni 3s+1p, neboli tri kontakty do serie a jeden zvlast,aby se dosahlo dvoupoloveho odpojeni.asi by slo i 2+2, je to nastejno,jde o vyuziti vsech odpojovacich drah kontaktu.
co se tyce mereni,tak se mi z Aukra podarilo sehnat voltmetr digitalni na din listu a do obvodu je zarazen analogovy ampermetr.osazeno je 9x240Wp v serii,napeti naprazdno cca 310V,v zatezi 210, teleso original 2kW, mel jsem tam i 1,8kW,ale neni to ono.
"čím méně toho tam je,tím méně se toho může pos...." :-)
ota
Reputace: 514
Nový příspěvek od ota »
Řešíme tady ztráty, 6 nebo 8 panelů, PWM/ MPPT body ...
Zkoušel tady někdo minimalizovat ztráty bojleru obložením izolací? Okolo nádrže bojleru jsou ubohé cca 3 cm (možná 5cm) pěny. POkud by se zabalil do vaty nebo polystyrenu, sníží se jeho 1kWh/den ztráta na minumum. Počítám 1kWh x365 dní x 4Kč/kWh to je cca1500Kč ročně. Pokud napájím bojler FV, vydrží mi teplá voda násobně déle a nebudu muset dávat tolik panelů. Chápu problematiku správně?
gwl-tech
Reputace: 4
Nový příspěvek od gwl-tech »
Fotky z instalace AC+DC bojleru zde na konci článku http://i4wifi.blog.cz/1402/nejlepsi-tec ... e-na-svete
Data v reálném čase lze sledovat tady: https://thingspeak.com/channels/10184#publicview
cikas
já jsem minulý rok od května do září nemusel ani jednou zapojovat ac přívod na bojler. Je pravda, že asi dvakrát jsme neměli teplou vodu, párkrát byla vlažná, jinak to šlo. Pokud se to povede i tento rok, budu spokojený. Jediný kde jsem to nepoznal bylo na celkové spotřebě el. energie, ale to přisuzuji koupení nové plasmové televizi a mateřské dovolené mé ženy. Kdy odběr televize nejspíše vyrovnal ušetřenou el. energie z boileru. :roll:
kortas
Reputace: 4
Nový příspěvek od kortas »
BigSandy píše:
Třeba tady 0-300V za 110Kč i s poštovným:
http://www.ebay.com/itm/AC-300V-VoltMet ... 3f256c00f8
Není potřeba žádný dělič...
honzaL
Reputace: 18
Nový příspěvek od honzaL »
ridchey píše:
.....termostat je vyrazeny z puvodniho zapojeni bojleru a tazeny do rovadece,kde spina stykace.
Toto bych si já netroufl. Naopak jsem ještě přidal měření další (klasický termistor), které vyhodnocuji v PLC a podle teploty spínám nahřívání bojleru.
Problém je ale v tom, že FV nedává stálý výkon. Podrobnosti byly popsány na tomto vlákně na straně 3 nebo je můžete najít zde.
Řešení je několik. Jsou zde většinou na vlákně taky popsány, některá profi a dražší (Sunnybox), některá dobrá a levná (Oplocki). Já to řeším až za DC regulátorem (mimo AC měnič) a mám jistotu, že téměř nic neztrácím na výkonu. Používám to pochopitelně jako přepouštění přebytků.
Spínání pak řeším pomocí Výkonného MOSFETU viz obrázek. Je to profi, ale drahéééé :cry: . Měl by k tomu být paralelně ještě ochranný obvod, nedal jsem jej a při zkratu na DC mi to pěkně shořelo. :eek2:
Polovodičový spínač používám na 60V a 21A.
18x 550Wp, 16xLiFePO 780Ah (stáří 0, 1, 2, 10 let), STUDER: 3x MPPT VT65; 3x Xtender 4000-48. PLC TECO2091
ridchey
to honza: hm,z jakeho duvodu? ja myslim,ze tu neni co by se melo potento, je to zapojeni bez menice,pouze se prepina termostat bud do ovladani stykace na AC-nizka sazba, nebo do stykace pro DC a navic je tam HW prepinac siti. a pomocne kontakty zajistuji,ze nedojde ke krizeni.
Jedina starost je,v prechodnych obdobich,si obcas prepnout na AC a dohrat to,co slunko nepostiha.pres zimu je to od konce listopadu do konce ledna spatenka se slunkem,tak jedu jen na AC nizkou sazbu.a v lete vetsinou neni problem,
celkove to jede uz asi 1,5 roku v pohode.
Polovodicove spinani DC vetve jsem kvuli oblouku taky zvazoval,bylo by jiste elegantnejsi,nicmene bych uz mel problem s mistem v rozvadeci.musel bych pridat pravdepodobne napajeci zdroj a ten ovladat,takze dalsi prvek co se muze podelat navic, a polov.rele ktere je ovladane sitovym napetim je pro tohle pouziti obtizne sehnatelne.
honzaL
Reputace: 18
ridchey píše:
...... prepina termostat bud do ovladani stykace na AC-nizka sazba, nebo do stykace pro DC a navic je tam HW prepinac siti. a pomocne kontakty zajistuji,ze nedojde ke krizeni.
Pokud se nemýlím je termostat použit jako rozpínací prvek pro přívod energie. Mám radši v případech, kdy reálně hrozí expoloze zařízení při přetlakování, použití ještě dalšího pojistného prvku. Navíc termostat je poměrně nepřesný a neposkytuje žádnou další informaci o teplotě. Použití termistoru a ponechání stávajících prvků v projektu výrobce považuji za vhodné. Umožní mi to získat více informací a lépe řídit dobu spínání. Zásah do vnitřností bojleru je tedy jen přidání termistoru a vše ostatní se řeší mimo bojler.
Je pravda, že v mém DC/AC bojleru jsou 2 termostaty na DC a AC zvlášť a ještě jeden "pojistný" termostat, který je před oba provozní předřazený. holt jistota je jistota. :)
ridchey
tak termostat samozrejme zustal zapojen i s havarijnim odpojovacem v serii, takze je tam dvoji jisteni co se tyce teploty, jinak - protoze mam doma darling s pomerne velkou nadrzi,tak mam od bojleru vyrazenou zpetnou klapku,takze pripadny pretlak odfiltruje darling a i kdyby doslo k k naprostemu selhani vseho,tak porad zustava ve vodnim radu pojistny ventil.
bohuzel jsem nazivo nevidel vnitrek zapojeni AC+DC bojleru,a kdyz jsem resil to jiskreni,tak jsem oslovil primo Drazice a poslali mi foto a typ stykace,jaky pouzivaji.Myslim,ze v porovnani s nimi je moje reseni "bytelnejsi"
gupa
Reputace: 168
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
ota píše:
Čím vyšší teplota vody, tím vyšší ztráty. Teplo proleze každou izolací podle odporu. Proleze i vatou 160mm kterou je dodatečně obalen (doslova procpán) ohřívač co mám. Příkon cca 300W. Bohatě stačí, kdo chce vymýšlet složité zapojení, tak o bude vymýšlet i bez toho, že lze ohřívat vodu déle s menšími nároky na výkon panelů, měniče, baterie a regulátoru.
Podle mne by stačilo toto plus stačí i malou baterii a panely, pro tu upravenou cca 300W spirálu co ohřívá tu vodu. Potom nějaké nastavení pokud světlo nesvítí, aby to tak nežralo baterii.
jose
Reputace: 12
Nový příspěvek od jose »
gupa píše:
ota píše:
Takže ota má při 5 cm izolace ztráty 1 kWh/den a gupa při 16 cm ztráty 0,3 kWh/den. To by sedělo: trojnásobná izolace, třetinové ztráty.
Reputace: 259
jose píše:
A na to jsi prosím Tě přišel kde? gupa píše, že má spirálu 300 W, o denních ztrátách se bohužel nezmiňuje, nebo jsem to přehlédl.
