Robotický vysavač
Majkl
Reputace: 55
Lokalita: SZ od Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 20000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Re: Robotický vysavač
Nový příspěvek od Majkl »
Co se překonávání překážek týče, tak Dreame X50 umí přelézt až 6 centimetrů. Na schody to samozřejmě není, ale i vysoké prahy dává mi dívá bez problémů. Mám doma 2 schody z obýváku kde dokuje do zbytku bytu, tak mu na ně dávám nájezdovou rampu vyrobenou z kusu překližky. Rampa se v aplikaci vyznačí, aby se jí nebál. Funguje to bez problémů
Reputace: 388
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
jo, xiami nebo roborock to je uz neco, co je radost sledovat :) udela si mapu, jezdi systematicky, pozna mistnosti, neboura, muzu ho poslat do kterekoliv mistnosti chci. Kdyz ho nekam polozim, zjisti kde je. Ten muj roborock snad jeste nema kamery, jen lidar, tak mam z toho lepsi pocit :))) a nejakych podezrelich prenosu dat jsem si nevsiml.
proasnet: jak to mas udelane bez cloudu? Ovladas to pak tou jejich apkou? nebo to mas preflashovane?
Antrac1t
Reputace: 98
Lokalita: Znojemsko
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 26
Nový příspěvek od Antrac1t »
tak xiaomi a Dreame se daji provozovat castecne aji offline a nebo pak jedine je rootnout.
Nortonko
Reputace: 21
Lokalita: Horná Nitra
Výkon panelů [Wp]: 5330
Kapacita baterie [kWh]: 6
Nový příspěvek od Nortonko »
mám Roborock S6 + Valetudo https://valetudo.cloud/ Výrobky od Xiaomi bez toho aby sa dal zmeniť FW ani nekupujem. A toto je vlastne jediný výrobok založený na Mio/Xiaomi ktorý doma mám 😉
FV: Risen RSM40-8-410M: 5ks SV + 8ks JZ = 5.3kWp, 2xMPPT Victron 250/70 VE.Can, MP II 5000 GX, zatiaľ 120Ah v LiFePo 16S. SW: Proxmox na HP t630 - HA, MQTT, MariaDB, InfluxDB, Grafana, Telegram, SearXNG, Lyrion. HW: MySensors, RFLink, ESPHome, Shelly
pibi
Reputace: 301
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
betmen píše: stř říj 15, 2025 11:35 pm
u nas po obyvacke beha Ecovacs deboot slim2.
volba bola jasna,
musi sa zmestit pod sedacku, kedze nam po dome beha nemecky ovciak a chlpov viac ako vela.
takze vyhralo toto tupelo tupe, bez lidaru, kamery, snimacov od vymyslu sveta a funguje.
funguje ako tie auticka z CCCP, narazi, trosku zmeni smer a skusa prejsť. nevie co povysaval, ale v ramci kapacity baterie uz 3 roky zvlada povysavat miestnost o ploche 30m2, kde je sedacka, stolik, tv skrinka, jedalensky stol a 6 ks stoliciek.
takze na to kolko prekazok ma v ceste (asi 400 nabytkovych noh), tak to zvlada bravurne bez vsetkych modernych senzorov.
a vlastne ako vsetky, je to viac metla ako vysavac, ale maka ked sme v praci a ja nemusim stale odsuvat sedacku aby som odtial vytiahol sveter zo psa...
Máme Roomba E5 a je funguje podobně. Spouštíme jej ručně a po každém vysávání ho vytáhnu ven a vyfoukám stlačeným vzduchem. Když vidím, kolik bordelu z toho lítá, tak si nedovedu představit, že by pravidelně vysával bez čištění, podle nastaveného programu.
kkristian
Reputace: 16
Lokalita: Galanta
Výkon panelů [Wp]: 5730
Kapacita baterie [kWh]: 14,3
Nový příspěvek od kkristian »
Nortonko píše: čtv říj 16, 2025 8:47 am
toto som doteraz nepoznal, skoda, ze nepodporuju nas Xiaomi X20+ :(
