paralelni spojeni ruznych kapacit lifepo4
Reputace: 388
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: paralelni spojeni ruznych kapacit lifepo4
Nový příspěvek od glottis »
jak jsi prisel na ty desitky metru, kdyz to bude na lezato? Jako ze tim navinem dokola? To tak ale nebude. Kdyz spulku oplozis, navzlina to tamtema koncema, ne? A Dost pravdepodobne uz v tovarne. Pak to z toho uz moc nevytece. Priklad je franta tu an foru, kdy mel deravy clanek, elektrolyt vytejk, zalepil to mamutem a clanek jede dal.
Podobne na tom jsou elektrolyticke kondenzatory. Elektrolyt je v tom nasaklej a jak to tam pak mas je uz jedno.
Reputace: 257
Nový příspěvek od Mex »
Ano, myslím cestu dokola.
Ve fabrice jistě ten separátor nasytí. O tom bych nepochyboval.
Ale jde o další životnost toho nasycení v průběhu několika let. Když se navíc článek provozem i dost zahřívá.
Neměl jsem žádný prizmatický článek rozdělaný, takže nemám vlastní zkušenost.
Ale princip je ten, že je to namotaný sendvič separátor-elektroda_plus-seperátor-elektroda_minus. Ty elektrody jsou pro elektrolyt nepropustné, takže nějaké vzlínání by připadalo v úvahu jen po okrajích. Kde by případně ten separátor přečuhoval přes elektrody a nějak se navzájem dotýkal.
No třeba to tak funguje. Třeba ale ne.
Sice by se asi dalo předpokládat, že separátor bude přečuhovat a bude tam na sebe natlačený, protože ve stojaté poloze na tom celá ta špulka sedí.
Pokud to ale buď neuvidím na vlastní oči, nebo pokud si o tom nepřečtu nějaké seriózní a podložené povídání, tak zatím budu asi raději spoléhat na jistotu. A tou je poloha kontakty nahoru.
Ono se obecně u něčeho, co má mít životnost v délce mnoha let, takové věci špatně prokazují. Že něco jede 2 roky, když by to mělo mít životnost 10 let, to zas tak moc ještě neznamená.
Valdano
Reputace: 209
Lokalita: Česká Lípa
Nový příspěvek od Valdano »
Obecně pokud vím se považuje poloha naležato např. u prizmatických článků EVE za přijatelnou. Jediná poloha, která se nedoporučuje je dnem vzhůru. Pokud chcete mít ujištění napište své obavy a dotazy výrobci na sales@evebattery.com
Reputace: 388
na yt jsou videa jak to lidi rozebiraj. Ono v tom cnaku je nekolik, vetsinou 4 placete svitky. Takze to zase tak silne neni. A ten elektrolyt je pravdepodobne dost tekava a ridka latka. Navzlian to to asi dost dobre. I lih uz se dokaze nasat dost dobre skoro kamkoliv
Valdano
Reputace: 209
Videoukázka rozebrání LiFePo4 prizmatického článku.
