GoodWe ET série firmware
- Lokalita: Rakovník
- Kapacita baterie [kWh]: 14,2
Re: GoodWe ET série firmware
Tak mi i přes prosbu neaktualizace zaktualizovali i druhý střídaš na fw 1127, čímž se mi jen potvrdilo, že nový fw má v sobě bohužel chyby. 13.11. 2023 střídač jedna s novým fw 1127) vyrobil 3,6 kWh (15.11.2023 7,0 kWh) a střídač dva (se starým fw 820) vyrobil 13.11.2023 3,5 kWh (15.11.2023 s fw 1127 vyrobil 3,8 kWh). Včera za lepších podmínek a po aktualizaci se opět střídače ve výrobě rozcházejí, tak jako se starými fw, ale aby nově aktualizovaný střídač včera za lepších podmínek vyrobil jen o 0,3 kWh víc a druhý střídač téměř o dvojnásobek oproti porovnávaným dnům, jasně dokazuje, že střídače s tímto fw vyrábí výrazně méně nežli předchozí fw...
- Reputace: 2
Mám střídač GW 10 ET bez PLUS s nový fw DSP 11(v.177) a ARM 27(v.265). Zkoušel jsem nahrávat různé starší kombinace DSP a ARM co jiným fungují, ale na mém střídači při proudu pod 1A nikdy nepřekročí 190V místo optimálních 375V. Nemá prosím někdo ARM 19 a 20 ty jsem nezkoušel, protože jsem k nim nenašel bin soubory. Chtěl bych zkusit ještě varianty 820 nebo 719. Potom prý to nedělá ještě kombinace DSP 11(v.178) a ARM 26(v.251), ale k tomu jsem zase nenašel DSP 11(v.178). Kdyby někdo měl tuto nejnovější verzi DSP dejte prosím vědět.
- Reputace: 1
- Lokalita: Olbramovice (BN)
Už byla vydaná opravná verze 11.178. Stačí poslat ticket na podporu GoodWe. Napsal jsem jim ticket, za pár minut zavolal, jestli to můžou pustit hned kvůli vypnutému HA a do hodiny bylo aktualizováno. Problém s nízkým napětím byl vyřešen.rozikl píše: čtv lis 16, 2023 8:35 amTak mi i přes prosbu neaktualizace zaktualizovali i druhý střídaš na fw 1127, čímž se mi jen potvrdilo, že nový fw má v sobě bohužel chyby. 13.11. 2023 střídač jedna s novým fw 1127) vyrobil 3,6 kWh (15.11.2023 7,0 kWh) a střídač dva (se starým fw 820) vyrobil 13.11.2023 3,5 kWh (15.11.2023 s fw 1127 vyrobil 3,8 kWh). Včera za lepších podmínek a po aktualizaci se opět střídače ve výrobě rozcházejí, tak jako se starými fw, ale aby nově aktualizovaný střídač včera za lepších podmínek vyrobil jen o 0,3 kWh víc a druhý střídač téměř o dvojnásobek oproti porovnávaným dnům, jasně dokazuje, že střídače s tímto fw vyrábí výrazně méně nežli předchozí fw...
- Anonim59
- Lokalita: Zdar nad Sázavou
A náhodou neví někdo jaká je poslední verze firmwaru pro gw10k-té?
- Vader
- Lokalita: Kosice
- Výkon panelů [Wp]: 6200
Konecne podareny FW...fakt spokojnostAnonim59 píše: čtv led 04, 2024 5:05 pmA náhodou neví někdo jaká je poslední verze firmwaru pro gw10k-té?
DSP 11(v.178) a ARM 27(v.265)
Naposledy upravil(a) Vader dne ned led 07, 2024 9:43 am, celkem upraveno 2 x.
- Reputace: 9
2Vader: Co to je za program? Nic takovýho jsem neviděl. Dík.
Moje sestava:2 stringy kazdy 15 panelu * 375W. Menic Goodwe GW10k-ET a bez baterky. Vseobecny rezim, zakazany pretok a povolena asymetrie. Baterka neaktivni.
Mam take tento novy FW, ale ma to dve chyby. Rano potrebuje hodne dlouho nez naskoci. Jine menice uz davno vyrabi a Goodwe je porad ve StandBy. Az pak najednou zacne vyrabet a hned naskoci na 300W vyroby.
A druha chyba nastane obcas, ze menic zacne tahat elektrinu z DS a posila ji do jine faze.
Priklad: Spotreba L1= 100W, L2 = 50W, L3 = 800W. Z panelu priteka 80W a menic zacne tahat ze site z L1 a L2 vykon aby interne vyrabel na L3 800W. Misto aby spotreba 800W sla primo ze site L3, tak na elektromeru je spotreba L1 = 250W, L2 = 250W, L3 =320W. A v SolarGo je vystup na L1 a L2 negativni, tudiz nasava vykon ze site.
Uz jsem to videl dvakrat a poprve jsem byl hodne vystraseny, protoze hodnoty nedavaly zadny smysl. Dnes podruhe jsem to uz dokazal vyhodnotit co se v menici odehrava.
Pozoroval nekdo take takove chovani menice?
- Vader
- Lokalita: Kosice
To je len moja apkka som sa nadul tak som si nakodil aby som videl na jendom ieste aj data so semsu aj z invertoru
Ale pozorujem ze obcas vypina stringy na nejaky cas , neviem preco ,ten novy fw ,stary 923 to nerobil
- Reputace: 12
- Výkon panelů [Wp]: 9,9
- Kapacita baterie [kWh]: 18
Já jsem s tím měl problém při přepnutí na ostrov (vynucený offgrid). Asi to bylo tím, že jsem měl původně zapnuté "Shadow scan" (či jak se to jmenovalo) v PV Master. Nová appka SolarGo tohle nastavení už vůbec nenabízí, ale někde to v tom střídači zůstalo a byl s tím problém - jakoby to někdy neumělo najít max výkonový point. Když jsem to ještě přes starý PV Master vypnul, tak problém zmizel.Vader píše: stř bře 20, 2024 10:51 amAle pozorujem ze obcas vypina stringy na nejaky cas , neviem preco ,ten novy fw ,stary 923 to nerobil
- Reputace: 12
Tak bohužel i "nový" FW111127 (DSP 11.178, ARM 27.265) má problém, všiml jsem si, že při vyšším odběru na 1 fázi se nějak rozhodí MPPT a klesne celý výkon. Viz graf:
String 2 má optimizéry, tak tam je vliv menší, ale i tak je to jasně patrné. Evidentně je to vázané na větší odběr (2xklima), i když jen cca 2kW. Máte s tím někdo zkušenost? Nebo novější FW, který to nedělá?- Vader
- Lokalita: Kosice
Novy fw uz to nerobi 1228,ide umna ok.
- Zorro
- Lokalita: Jilemnice
Mohu požádat o radu, zda jde u Goodwe ET 10 nastavit aby po vypadku proudu neodpojil dobíjení baterie že solárních panelů? Backup mi funguje, ale jede to pouze na baterie, která se nedobíjí. Nebo jde o vlastnost Goodwe, která nejde zmenit? Předem díky moc.
Naposledy upravil(a) Zorro dne pon srp 11, 2025 2:45 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 12
Určitě to není vlastnost Goodwe. Po výpadku proudu funguje úplně stejně jako "s proudem". Tj. i dobíjí baterii ze solárů. Aby se přestala dobíjet baterie, to musí být něco blbě, jak říkáme my odborníci. Prosím o graf ze SEMS a chybové hlášky ze SolarGo.
- Lokalita: Jablonec nad Nisou
máte někdo ET G2 ? Mě po upgrade FW přestal fungovat backup
FW z výroby byl zcela OK a bohužel jsem udělal upgrade a teď to nejede bez připojení DS.
Nebo přesněji bez DS to nechce použít baterku a jakmile je nedostatek energie z PV tak to v ostrovním režimu chcípne.
Máte někdo stejnou zkušenost ? A lze udělat downgrade na původní verzi ?
- Reputace: 12
Downgrade lze udělat. Ale možná je to jen otázka nastavení. Pro začátek bych to celé vypnul a zapnul. Někdy je to po upgrade FW potřeba.
Díky za reakci. Vypnout/zapnout jsem samozřejmě zkusil, znovu jsem prošel "Quick setup", chování stále stejné. Ale už mám ticket na zendesk.com a chlapík slíbil, že mi to opraví vzdáleně, tak čekám co se stane
- Výkon panelů [Wp]: 8,64
- Kapacita baterie [kWh]: 17
Už ti spravili downgrade? Ak ano, pomohlo to? Mam ten isty problem tak dam asi tiez ticket.
Bohužel, problém trvá. Na helpdesku mám stále ticket, naposílal jsem jim spoustu obrázků i videí jak se to projevuje a řešení stále není. Downgrade asi nedokážou udělat, proběhl pokus, ale FW beze změny ... A chlapík na telefonu mi říkal, že downgrade nedoporučuje, kvůli jiným opraveným chybám.
Takže stále čekám, jestli to nějak vyřeší.
Tak včera mi provedli vzdáleně upgrade mojí GW15K-ET-G2 na verze DSP 04.4117 a ARM 12.459 a už to funguje OK.
Takže problém vypadá vyřešen.
