Ostrov 6kWp do 170 000kč, je to reálné?
- Leo81
- Lokalita: Velké Meziříčí
Dobrý den,
má někdo zkušenost z FVE svépomocí do 170 000kč bez dotace. Chtěl bych ostrov 3f, 6kWp, do budoucna s možností rozšíření, ale max 10kWp. Baterie 10kW. Doporučíte mě značku výrobce komponentů s dobrým poměrem cena/spolehlivost/dostupnost servisu. Předem díky za rady a typy.
- Reputace: 370
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: Ostrov 6kWp do 170 000kč, je to reálné?
Zkušenost tu má skoro každý. Ale předně, ostrov 3f 6kWp je nesmysl. Baterie o podobné kapacitě jako špičkový výkon panelů taky není nejlepší nápad. Pokud má zůstat výkon měniče pod 12 kW, tak se vůbec nemá smysl bavit o 3F, asi tak z pěti různých důvodů. Vypisovat je nebudu, samostudium na fóru dá mnohem víc.
6 - 8 kWp v panelech, 14 - 16 kWh baterie (menší už cenově nedává dneska smysl), 1F měnič kolem těch 6 - 8 kW, to je za tuhle cenu postavitelné s celkem slušnou rezervou. Must, Easun, Voltronic/Axpert, dost možná i Victron. Ale dostupnost servisu, no, ehm, to je vtip
- Reputace: 852
Svépomocí = stringy do 120V, aby to nebylo vyhrazené zařízení.
Co to je za ostrov? Chybí dost podstatné informace, instalovaný výkon spotřebičů, režim provozu, ...
Podle té směšné velikosti panelů a ještě směšnější baterky to vypadá spíše na nějakou občasnou dílnu, kde se předpokládá provoz pouze přes den a je tam nějaký točící se stroj slabší.
Jaký jiný důvod je pro 3f?
Baterka pro standardní použití je naprosto nedostatečná, pro ostrov tím tuplem. Pokud má být na střeše 10 kWp (proč je tohle maximum? dovolených je teď snad už 200, no minimálně 50 je "v základu"), tak baterka v ostrově musí být 20-40 kWh.
Nebo to 2x za den otevře větší pojezdovou bránu? Pak je teda 170 tisíc krapet drahé otvírání brány.
Doplň informace!
Jinak obecně, těmi 120V jsi omezen na výběru MPPT regulátorů, protože levné kombikrabice jedou na vyšším napětí, tak tady končíš u Victronu (Epever to zdá se v CZ zabalil), baterku si seskládáš (desítky příspěvků napříč fórem), a měniče asi také Victrony.
Panely je úplně jedno, co budeš mít po ruce.
Profily co najdeš (200 Kč/metr nové, v bazarových se dostaneš na polovinu), háky taktéž - podle střechy. Jestli máš plechovou profilovanou krytinu, tak jsi v prdeli, protože jen to uchycení profilů tě stáhne klidně o 30 tisíc - proto jsem změnil plány na rekonstrukci střechy přístavby a dám tam obyčejný falcovaný plech, to uchycení vyjde pak na desetinu.
Doplň informace!
- v600
- Reputace: 13
- Lokalita: RK
- Výkon panelů [Wp]: 7000
Je to možné.
Pořídil jsem 7kWp s baterií 10kWh za 150 000 včetně všeho (a panely stály 2x tolik co dnes).
Ale - všechna práce sám, baterie stavěná doma (tedy zapomeň na revizi).
Mám ale blbou polohu střechy JVV a SZZ, takže maximálně jsem viděl využití panelů "na asi 4kWp".
Vyrobím asi 2 MWh za rok, tedy víc jak 2/3 spotřeby domácnosti - tedy není to úplná soběstačnost.
A posílil jsem baterii na 20kWh - to se ukázalo být vhod, třeba právě minulý týden temna...
15 panelů Solarmi 7000Wp (východ+západ), EPEVER Tracer 10420AN, 2x10kW Liion CALB, 2x5kW střídač EPEVER IP 5000 Plus - Jednofázový ostrov (dva okruhy).
- Reputace: 820
Je to možné. Ale než poprvé "kopneš krumpáčem", tak si nech poradit a přihlédni ke svých možnostem/schopnostem. A i k požadavkům předpisů. Třeba i ve smyslu co úmyslně nedodržíš abys dosáhl na lepší výsledek (poměr výkon/cena).
Už to 3f je téměř vždy špatná volba, obvyklejší je (třeba postupně) přepojit barák na 1f. V domovním rozvaděči to jsou u někoho jen dva dráty, které se přepojí jinam.
