Kolísanie U a jeho stabilizácia
007ToMMaS
- Reputace: 16
Zdravím, chcel by som sa spýtať ako by ste riešili stabilizáciu výstupného napätia? Keď pripojím na môj meanwell spínaný zdroj ktorý si odoberá z meniču pulzne tak to pociťujem na tom že mi blikajú svetlá. Je to dosť nepríjemné také blikanie svetiel
Ďakujem za rady.
3,2kWp REC320NP - juh
- vata
- Reputace: 93
Re: Kolísanie U a jeho stabilizácia
Zdravím, pokud máte na mysli rušení DC okruhu, tak já to trochu zmírnila masivním feritovým jádrem navlečeným na přívod měniče a pak kapacitou na DC okruhu. Úplně to to ale vyřešil až měnič Victron - ten žádné pozorovatelné rušení do DC negeneruje.
007ToMMaS
- Reputace: 16
Mám na mysli striedavé napätie. Pripojil som si merací prístroj do zásuvky kde mám zapojený notebook a skáče to od 228,3V až po 237V. Skúsim pozrieť nastavenia meniču. Možno tam čosi pôjde ešte nastaviť. Svetlá blikajú v závislosti od toho čo robím na notebooku.... Každý jeden ťuk do klávesnice sa rovná jednému bliknutu. Nemôžu to spôsobovať dlhé prívodné vodiče do meniču? Sú asi 2m dlhé a je tam 4x8mm2 káblu. Ale zas teraz nemám neviem aký odber. Teraz max do 15A.
matej
- Reputace: 45
Tá masívna tlmivka by mohla pomôcť aj na výstupe meniča - na fázovom vodiči. PC zdroje, a hlavne notebookové, odoberajú veľmi neharmonický -špicatý prúd, ten zrejme mýli menič. Musíme to vyhladiť, najjednoduchšie tou tlmivkou, alebo veľkým zvitkovým kondenzátorom (>4,7uF/400V) na výstupe meniča - ten ale pravdepodobne zníži účinnosť meniča.
Pravda a Láska zvítězí!.
- Reputace: 259
a co tak na světla, pokud už je nechceš předělávat na DC nedat vlastní měnič s mizivým výkonem?
