Victron smartsolar 150/100 downgrade
Uživatelé Victron Smartsolar 150/100 hlásí po posledním firmware upgradu problémy s Bluetooth připojením a zobrazováním historických dat v aplikaci Victron Connect. Komunikace je nestabilní, data se často nestahují správně a je nutné aplikaci restartovat. Diskutuje se o možnosti downgrade firmware, protože dřívější verze fungovala spolehlivě a umožňovala rychlý přístup k datům až měsíc zpět.
kybos
Reputace:522
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Nový příspěvek od kybos »
Existuje nějaká možnost provést downgrade firmware regulátoru Victron smartsolar 150/100 ? Po posledním upgrade se u mého Smartsolaru 150/100 výrazně zhoršily vlastnosti zejména v oblasti komunikace a zobrazování dat regulátoru. Regulátor mám připojený prostřednictvím BT ke smartfonu CAT S61 se systémem Android. Po posledním update firmware mám často problémy navázat spojení přes BT a když už se to podaří, tak lze zobrazovat jen aktuální data a ne historická před navázáním komunikace. Na chvilku problikne hláška, že historická data se stahují na pozadí ale ani po několika desítkách minut se nic nestáhne. S dřívější verzí firmware to fungovalo naprosto spolehlivě a historická data byla k dispozici téměř okamžitě v rozsahu cca jedem měsíc zpět před aktuálním datem. Občas je problém stáhnout i aktuální data a k úspěšnému dokončení je nutno restartovat aplikaci Victron connect i přesto, že zařízení jsou půl metru od sebe a indikátor síly signálu ukazuje maximum.
