Dotaz na na vhodný měnič 12V.
Uživatel hledá vhodný solární měnič s výstupem 12V, který zvládne napětí panelu Longi 505Wp až do 50V s rezervou pro zimní provoz. Doporučují se MPPT regulátory Victron SmartSolar v různých variantách podle maximálního nabíjecího proudu baterie, například 100/20, 100/30 nebo 100/50. Pro malé výkony je vhodný i levnější EPEVER nebo EAsun, přičemž volba závisí na typu baterie a plánované zátěži.
fremma
Reputace: 3
Lokalita: Třebívlice
Výkon panelů [Wp]: 10240 + 4040
Kapacita baterie [kWh]: 25,6 + 16,077
Nový příspěvek od fremma »
Zdravím, poradíte? Kolega z práce shání vhodný sol.měnič, aby měl na výstupu 12V a aby zvládl na vstupu 1 panel Longi 505Wp (napětí naprázdno 45,7V/výkonové nápětí 38,53V/13,11A) i s rezervou na zimu, čili do 50V.... Díky
Reputace: 914
Re: Dotaz na na vhodný měnič 12V.
Těžko říct. S baterií? Bez baterie poslouží třeba i něco jako DC/DC měnič https://www.aliexpress.com/item/1005006976260237.html
fremma
Reputace: 3
Děkuji a varianta s baterií?
Reputace: 914
Značka je Victron. Tedy jakýkoliv mppt vhodného napětí a proudu.
Za málo peněz třeba EAsun - něco jako https://www.aliexpress.com/item/1005008599767670.html
Reputace: 305
Nový příspěvek od Soban »
Pro tak malé výkony bych bral mppt od victronu, stojí sice více, ale ty malé modely dle mě za ten bezproblémový chod stojí a pokud vezmeš model s BT tak máš i log výroby za 1 měsíc a nastavování přes mobil je taky OK.
SmartSolar MPPT 100/50 pokud do baterky takový proud nemůže pouštět tak i menší model 100/30
Čili podle toho jaký max proud může jít do baterky koupit model mppt
100/50 https://eshop.neosolar.cz/mppt-solarni- ... ar-100-50/ využije se vše z panelu u 12V baterky - drahý z důvodu velkého proudu - dle mě neekonomické pro 12V
100/30 https://eshop.neosolar.cz/mppt-solarni- ... ar-100-30/ využije se při 12V jako by tam byl panel 440W ale pokud má baterka max nabíjecí proud pod 30A je to vhodná volba
Pokud má ta 12V baterka nabíjecí proud pod 20A můžeš ušetřit koupí 100/20 https://eshop.neosolar.cz/mppt-solarni- ... ar-100-20/ pak se to bude chovat jako by tam byl panel max 290W (samozřejmě v pohodě jde ten 500Wp připojit ovšem z něho nedostaneš maximum pro 12V prostě do 12V baterky poteče max 20A -> 12V*20A=240W)
Kajap
Reputace: -3
Lokalita: Okoli
Nový příspěvek od Kajap »
Spis 13,8x20=276 Watt - takže není to tak jednoduchý nevíme, co tím chce napájet musí být dost na spotřebu a na baterii
Victron SmartSolar MPPT 75/15 bude taky stačit, pokud mu bude stačit pro dobíjení 15A - nespecifikoval jsi baterku ani zátěž (V zimě mu tam stejně pojede tak 5% tedy pod 5A) a třeba chce definitivně malou baterku 45Ah
Na 50,60 a 100A (větší baterka a kdyby chtěl do budoucna panel přidat) bych šel do EPEVER, o chlup dražší je RENOGI.
U 12V je problém, že jsi omezen proudem… Victron v 50A už vyjde draho myslim
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], pibi a 1 host
