IR přísvit pro kameru
- Reputace: 269
Chlapi, máte někdo IR reflektor pro bezpečnostní kameru k lepšímu pokrytí prostoru?
Jsme na kraji vesnice u velkého pole a kamera mi pokryje prostor kolem domu, ale na pole za plot už nedosvítí. Už podruhé za poslední dva měsíce tu vykradli domy a zrovna minulý týden si hezky přijeli autem přes pole okolo našeho pozemku. Poldové mě prosili o záznam, ale to auto bylo osvětlený jen zboku, takže zklamání.
- Reputace: 844
Re: IR přísvit pro kameru
Trochu jsem s tím přísvitem experimentoval, ale prostě se na dlouhou vzdálenost nedostaneš - fyzika. Kde prostě není světlo, není pak obraz.
Potřebuješ mnohem lepší kameru, s větším čipem, no a pak nejlépe pouliční lampu, aby ti to tam osvítila. Možná postačí další kamera, na sloupu hned vedle plotu.
Jinak s tím sledováním uvedeného prostoru jsi zrovna na hranici mezi GDPR a oprávněným zájmem. Ne jak někteří tvrdí, že smíš sledovat jen svoje ...
- Reputace: 155
Silnější přísvit to chce.
- Reputace: 844
To nepomůže, to chce další, bližší kameru.
Silnější přísvit je naprd, za a) to tam stejně nedosvítí a za b) se kamera oslní odrazem od bližších předmětů.
V řadě případů je přísvit kontraproduktivní. A zvláště pavouci to sabotují. Svítící pavučina zajistí obraz, který je horší než bez přísvitu.
Ještě by se dalo experimentovat s IR reflektorem na tom plotu, s PIR čidlem, ale všechny tyhle opičky jsou poněkud náročnější, ať už na montáž či peníze, než natažení dalšího kabelu a pořízení další kamery.
- Reputace: 36
- Lokalita: Litoměřice
- Výkon panelů [Wp]: 11kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 48kWh
Já si pro lepší a delší dohled pořídil totok Zde
- Reputace: 96
- Lokalita: Znojemsko
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 26
hod sem foto jakej je vysledek v noci
- Reputace: 269
Já mám právě kamery poměrně drahý, obraz výbornej, mají i celkem silný přísvit, ale ten je spíš směrovaný před objektiv , než do stran. Proto jsem si říkal, že bych tam dal ještě další přísvit, který by pokryl prostor za plotem, ale kamera tam už teď dobře vidí...přes den.
- Reputace: 36
Umí to i stíny
První fotka z mobilu, druhá fotka bez přísvitu, třetí s přísvitem.
- Reputace: 844
Vyplá noc:
Ale nesmí být ten přísvit na samotné kameře, viz. ta poslední fotka, kdy je sice nádherně vidět to blízko, ale vzadu nic.
Zaplý jen IR filtr:
A zapnutý i přísvit:
Je vidět, že nejlepší je jen s tím filtrem, kdyby to vzadu bylo více osvětlené (třeba právě tím přídavným IR reflektorem), tak to bude vidět dobře.Ale nesmí být ten přísvit na samotné kameře, viz. ta poslední fotka, kdy je sice nádherně vidět to blízko, ale vzadu nic.
- Reputace: 96
- Lokalita: Posázaví
Stačil by 50W led reflektor s pohybovým čidlem. Dosvit 50m. Nemusí být IR. A na kameře to bude i v barvě. Pokud s tím teda nebudou mít sousedi problém...
