Stavba FVE - 2x strig 4 400Wp
Kajap
Reputace: -2
Lokalita: Okoli
Re: Stavba FVE - 2x strig 4 400Wp
Nový příspěvek od Kajap »
Tak to je jiná, když to vydělává $$$
Reputace: 844
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Kazdy nema na starosti jeden baracek nekde v haji, kde neni ruseni od ostatnich. Jedna silna wifina je v mestskem prostredi k nicemu, jsou potreba naopak slabe a vic. Ono kdyz mas v dome 4 bytove jednotky, dvur, dilnu, sklep a pudu, tak se to nascita. Kecafony nejsou chuvicky, ale videovratniky, vcetne pristupoveho systemu a elmech zamku. Take je zasadni rozdil provozovat sit pro par lidi a pro nekolik desitek.
Ve finale je to uplne jedno, kazdy ma nejake nutne spotrebice, co musi bezet nonstop. Rozhodne to neni duvod, abys volil takovy ton konverzace, takze se ho pro priste laskave zdrz!
Jo, a jeste jsem zapomnel, ze treba take nekdo ma vicekrat zalohovany system pro odcerpavani vody ze sklepa a podobne. S mnozstvim elektriny a samotnou velikosti FVE to nema nic spolecneho, jelo by to i bez FVE. Naopak, FVE tomu dost snizila naklady.
GHLL
Reputace: 46
Lokalita: Kroměříž
Výkon panelů [Wp]: 8 800
Kapacita baterie [kWh]: 14
Nový příspěvek od GHLL »
A je to tu :sm1: , musím zautomatizovat přepínání sítí, FV / DS. Přečetl jsem tu na foru co se dalo a jednoznačně reverzační stykač s mechanickym blokovanim.
Přepínat budu DS 3F jistič B20/3 a FV 1F - B50 (pro přepínání se rozloží na 3 x 16A) - zvolím tedy stykače na 25A a vybral jsem tyto:
Schneider Electric LC2DT25P7 Páry Stykačů pro přepínání sítě 25A v AC-1, pom.kont.1"Z"+1"V", 230V 50/60Hz
▲ tento má 4 poly, stačil by 3. polový, ale nedohledal jsem...
nebo
Eaton 278161 Reverzační stykačová kombinace 11kW AC-3,Uc=230V/50HZ,240V/60HZ
▲ ten je ale už do stávající skříně určitě nevleze.
Napětí ovládacího obvodu 230V - pokud má někdo nějaký důvod proč použít ovládací napětí 24V neb 12V ????
Co mi není vůbec jasné je mechanické blokovávání stykače... Nevím jesli už je ve stykači umístěno, nebo je potřeba dokoupit ???
::pv:: PV_1 Východ 4 400Wp *batt* Baterie 48V - 280Ah > 14kWh - JK BMS 200A - Smartshunt
::pv:: PV_2 Západ 4 400Wp - Kombiměnič: Voltronic 11kW - Homeassistant
soami
Reputace: 96
Lokalita: Posázaví
Nový příspěvek od soami »
U schneideru je mechanické blokování doplněk. Stojí to cca 150Kč. Pokud není v té sadě, jde doplnit dodatečně. Pro větší výběr hledej klidně samostatné stykače. Stejně reverzační propojku nevyužiješ-pokud je v sadě. https://www.shopelektro.cz/reverzace-pr ... -38-a.html
Na dané téma najdeš starší příspěvky.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Barkrowler [Bot], Claudebot [Bot] a 0 hostů
