Skladování letní energie na zimu
- Reputace: 5
- Lokalita: Beroun
- Výkon panelů [Wp]: 13,9 kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 33 kWh
Re: Skladování letní energie na zimu
Já mám dno nádrže ve skleníku 2,5 m pod terénem, voda nádherně topí...cirkulaci ji a drží od roku 2022 v zimě na 5,5 st. Dno má cca 15 m2
- Reputace: 5
- Lokalita: Beroun
Cirkuluji ji.....
- Reputace: 387
- Kapacita baterie [kWh]: 15
No docela by me zajimalo jestli by tam ta energie zustala nebo se rozplynulaBrumla píše: čtv kvě 29, 2025 7:30 pmTč s jimanim ze zemniho kolektorů, v létě nahrávat, v zimě odebírat. Kamarád má 400 má Cu potrubí v cca 2metrové hloubce, vytápění 160 m2 rd. Příkon čerpadla má zdokumentovan. Když je kolem nuly, odebírá cca 2 kWh/24 h. Při-5 st. 6 kWh/24 h. Kdyby to v létě nahrál o pár stupňů, určitě by něco šetřil, ale nechce,,!
- Reputace: 5
- Lokalita: Beroun
Myslím, že záleží na materiálu, ideální je asi jíl, pak jemný písek, nebo popilek... topný kolektor se neizoluje,na rozdíl od pískové baterie, chce to nějakého znalce...
tu vodu využivaš na kurenie,či len na temperovanie skleníka, čím ju premiešaváš, skúsil si ju aj nepremiešavať, čo sa stane v zime zamrzne a meral si aj teplotu v skleníku. je to betonova nádrž?
- Reputace: 5
- Lokalita: Beroun
Koukni se na vytápění sklenik
poslal som sz
- Reputace: 5
- Lokalita: Beroun
Pro leinad: https://www.chip.cz/tipy-triky/topeni-l ... .sznhp.box
Myslím na vás...
Myslím na vás...
ahoj, keď si prečítate temu od začiatku tak to tam spomínam, že v Nemecku to už beži komerčne, v našich krajoch o to nieje záujem a akosi ťažko sa to vôbec vysvetľuje tiež niesom si istý, či to ľudia chápu, nechcu veriť, že v prírode to beží od začiatku vekov, ale ani podlahové kúrenie v roku 1985 /doporučené pre kobky v blazici/ a kogenerácia v roku 1987 /,keď sme pana zo Šei-ky umlatili argumentmi, zaklincoval to oázkou "chlapi a čo budete robiť, keby nám Rusi zastavili plyn" v roku 1987/ neboli pochopené z nadšením, vlastna skúsenosť.
- Reputace: 5
- Lokalita: Beroun
Jojo, budu přemýšlet, jen budu muset změnit koncept skleniku z aquaponie na hydroponii... kapři by asi z ledu nebyli nadšení...
