Skladování letní energie na zimu
Diskuze se zaměřuje na skladování letní energie pro zimní období, především pomocí termálních systémů, které jsou již komerčně využívány v Německu. Uživatelé diskutují o různých technikách, jako je hydroponie místo aquaponie, a o materiálech vhodných pro skladování tepla, například jílu nebo písku. Zmiňuje se také praktická zkušenost s využitím vody ve sklenících pro vytápění a otázky ohledně udržení energie během zimy.
Brumla
Reputace: 8
Lokalita: Beroun
Výkon panelů [Wp]: 13,9 kWp
Kapacita baterie [kWh]: 33 kWh
Re: Skladování letní energie na zimu
Nový příspěvek od Brumla »
Já mám dno nádrže ve skleníku 2,5 m pod terénem, voda nádherně topí...cirkulaci ji a drží od roku 2022 v zimě na 5,5 st. Dno má cca 15 m2
Brumla
Reputace: 8
Lokalita: Beroun
Cirkuluji ji.....
Reputace: 479
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
Brumla píše: čtv kvě 29, 2025 7:30 pm
Tč s jimanim ze zemniho kolektorů, v létě nahrávat, v zimě odebírat. Kamarád má 400 má Cu potrubí v cca 2metrové hloubce, vytápění 160 m2 rd. Příkon čerpadla má zdokumentovan. Když je kolem nuly, odebírá cca 2 kWh/24 h. Při-5 st. 6 kWh/24 h. Kdyby to v létě nahrál o pár stupňů, určitě by něco šetřil, ale nechce,,!
No docela by me zajimalo jestli by tam ta energie zustala nebo se rozplynula
Brumla
Reputace: 8
Lokalita: Beroun
Myslím, že záleží na materiálu, ideální je asi jíl, pak jemný písek, nebo popilek... topný kolektor se neizoluje,na rozdíl od pískové baterie, chce to nějakého znalce...
leinad
Nový příspěvek od leinad »
tu vodu využivaš na kurenie,či len na temperovanie skleníka, čím ju premiešaváš, skúsil si ju aj nepremiešavať, čo sa stane v zime zamrzne a meral si aj teplotu v skleníku. je to betonova nádrž?
Brumla
Reputace: 8
Lokalita: Beroun
Koukni se na vytápění sklenik
leinad
poslal som sz
Brumla
Reputace: 8
Lokalita: Beroun
leinad
ahoj, keď si prečítate temu od začiatku tak to tam spomínam, že v Nemecku to už beži komerčne, v našich krajoch o to nieje záujem a akosi ťažko sa to vôbec vysvetľuje tiež niesom si istý, či to ľudia chápu, nechcu veriť, že v prírode to beží od začiatku vekov, ale ani podlahové kúrenie v roku 1985 /doporučené pre kobky v blazici/ a kogenerácia v roku 1987 /,keď sme pana zo Šei-ky umlatili argumentmi, zaklincoval to oázkou "chlapi a čo budete robiť, keby nám Rusi zastavili plyn" v roku 1987/ neboli pochopené z nadšením, vlastna skúsenosť.
Brumla
Reputace: 8
Lokalita: Beroun
Jojo, budu přemýšlet, jen budu muset změnit koncept skleniku z aquaponie na hydroponii... kapři by asi z ledu nebyli nadšení...
