Tester
Pro testování LiFePO4 článků v 72V packu lze využít měření vnitřního odporu nebo kapacity. Tester YR1035+ za cca 35–40 USD umožňuje přesné měření vnitřního odporu, což pomáhá určit stav článků. Pro kapacitní testování se používá postupné nabíjení a vybíjení, například s laboratorním zdrojem a wattmetrem, přičemž je nutné zabránit podvybití a poškození článků. Některé vybíječe nabízejí ochranu proti podvybití a mohou být vhodné pro bezpečné testování i nabíjení.
- Pepsin
- Lokalita: Petřvald u Karviné
- Lokalita:Petřvald u Karviné
Tester
Hezký den,mám dotaz
můžu mít články lifepo v packu 72V kdy nešetrným zacházením je třeba jeden který není zcela v pořádku a firma vymění celý pack
jsou staré třeba jeden rok
Rád bych je využil a hledám nějaké rozumné řešení na otestování těch článků,za nějaký rozumný peníz a nejlépe aby to zároveň nabíjelo a vybíjelo
můžete mi něco doporučit
děkuji všem za podnětné příspěvky přímo k věci
- Reputace:577
Re: Tester
Máš v zásadě dvě možnosti, co otestovat. Reálnou kapacitu, ta se testuje postupným vybitím nabité baterie (případně postupným nabíjením) nebo vnitřní odpor. Chytrá levná krabička, co by to uměla blbuvzdorně a se stanovenou přesností změřit a zároveň nabíjet a vybíjet, asi neexistuje.
Vnitřní odpor ale řekne hodně o stavu článku (je-li znám vnitřní odpor jiného identického, který je v pořádku) a tester vnitřního odporu YR1035+ se dá sehnat za $35 - 40. K otestování postupným vybíjením se dá využít elektronická zátěž (nebo nějaký příslušně dimenzovaný rezistor a stejnosměrný wattmetr, ale musí se to hlídat, aby nedošlo k podvybití a zničení článku). Metoda postupného nabíjení se dá realizovat laboratorním zdrojem a tím stejnosměrným wattmetrem a jet třeba z 2.9 V na 3.55 V, v tomto případě zničení článku, pokud tester ví, co dělá, nehrozí.
Samozřejmě takové testování postupným nabíjením nebo vybíjením tomu článku ubere jeden cyklus z jeho životnosti.
YR-1035+: https://vi.aliexpress.com/item/1005008584850892.html
DC wattmetr: https://vi.aliexpress.com/item/1005006639802136.html nebo https://vi.aliexpress.com/item/1005007621639014.html
Edit: narazil jsem na tenhle vybíječ, ten by mohl splňovat požadavky včetně ochrany proti podvybití: https://allegro.cz/nabidka/tester-meric ... 6035131158
- Pepsin
Re: Tester
jo to vím,myslel jsem přímo něco zakového
https://allegro.cz/nabidka/profesionaln ... gKmBPD_BwE
- vla
- Reputace:136
- Lokalita: Praha 6
- Výkon panelů [Wp]: 1300
Re: Tester
Můžete prosím poradit nějaký tester vnitřního odporu Li-Fe článků? Potřebuji jen na jednorázovou akci, tak pokud má někdo zkušenosti s něčím levným, byl bych rád.
Nemám rád tenhle stát.
Re: Tester
BMS ka měří, možná je přítomna a možná lze z ní tahat data.
- Reputace:577
Re: Tester
Měřák vnitřní impedance LiFePo4vla píše: úte zář 23, 2025 12:17 amMůžete prosím poradit nějaký tester vnitřního odporu Li-Fe článků? Potřebuji jen na jednorázovou akci, tak pokud má někdo zkušenosti s něčím levným, byl bych rád.
viewtopic.php?p=267979
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], glottis, MaJestic-12 [Bot]
