nove menice 3x8kw alebo 3x11kw
dusanmsk
Reputace: 60
Lokalita: Kladno
Výkon panelů [Wp]: 11250
Kapacita baterie [kWh]: 19.2
Re: nove menice 3x8kw alebo 3x11kw
Nový příspěvek od dusanmsk »
Nie som si isty ci sa vedia paralelne zapojene easuny jednotlivo vypinat pri nizsom odbere.
josse
Reputace: 153
Nový příspěvek od josse »
Originál voltronic má jak CAN kabel tak paralelní kabel zakruhlován, takže pokud je to zapojené dle manuálu tak při odpojení jednoho (libovolného) kabelu to funguje dál. U 3f zapojení nesmí být balanční kabel mezi fázemi, smí být pouze mezi měniči na jedné fázi! CAN kabel může být libovolně tak aby ke sběrnici měli přístup všechny měniče v systému. Synchronizuje se tím fáze, dohodnou si, který se první zapne, ten bude master.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Claudebot [Bot], Semrush [Bot] a 1 host
