Háky na šikmou střechu
Mogul
Reputace: 34
Lokalita: Litoměřice
Výkon panelů [Wp]: 11kWp
Kapacita baterie [kWh]: 48kWh
Re: Háky na šikmou střechu
Nový příspěvek od Mogul »
Vedu v tom kabely. Vejdou se tam 3.
Reputace: 998
zkus si ten profil prohlídnout a trochu okometricky srovnat s tím 40x40 solid. Váží skoro stejně, ale ten hnp1 je na horní straně otevřený, tj má podle mě tak poloviční pevnost v krutu. Představ si panel s kusem ledu na sobě a zatěžuje ten profil v jednom bodě na horní straně a na jiným bodě drží dole. Co brání překroucení a roztažení drážky u hnp1 jak nahoře tak dole? jedna stěna hliníku, pravděpodobně tenčí než 2mm. A co u toho solid? jak nahoře tak dole je to uzavřenej +- obdélníkovej profil, kterej je kolem dokola z 2mm hliníku. Samozřejmě neřekl jsem, že se tam ten panel na HNP1 neudrží, párkrát jsem tuhle věc potkal někde na stávající instalaci, a taky jsem viděl, co jsem viděl, třeba ty praskliny od ledu, vymačkaný hrboly od matek zasunutejch v horní drážce, a to všechno po nějakejch pěti letech v nijak extrémích podmínkách, a to mi asi stačilo. Další úskalí je správníá montáž s T šrouby - zcela běžně se stane, že se šroub neotočí tak jak by měl - je na něm zespodu značka, ale na tu fakt není vidět. Pak stačí něco vibrací os větru a přijdeš na instalaci, kde profil drží na každým druhým háku. Klasickej M10 sice musíš zasunout přes půlku délky, ale zase máš jistotu, že nevypadne...
