Kombinace lázeňských kamen a boileru
Čištění vody, filtrace, čerpání vody, zařízení pro získání pitné vody, zachytávání a zpracování dešťové vody ...
mypower.cz
Reputace: 522
... aneb jak je nejideálněji a nejbezpečněji zapojit při využití v ostrovním systému, kde se nám podmínky mění s ročním obdobím.
Hoj, tak po dnešní úspěšné sháňce po pomoci s vodoinstalatéřinou jsem tedy dostal motivaci to nakreslit a nějak takto by mohla vypadat kombinace lázeňských kamen a boileru u mě.
Podotýkám jsem programátor, ne vodoinstalatér. ale přeci jen .. takto nějak bych si to představoval... variabilní. Aby se dal boiler úplně odpojit když nebude svítit a bude se topit v lázeňácích a naopak v létě mít možnost maximálně zužitkovat přebytky, a připojit obojí, protože boiler má 1500W a lázeňáky kromě dřeva i 1000W dohřev .. když bude fest pařit, tak to měnič zvládne zároveň :D když ne, lázeňáky kvůli ztrátám komínem odpojím a nechám jen boiler, takže ono je to s tou variabilitou.. jak kdy .. jednou tak, podruhé je výhodnější jiná strategie.
A teď tedy ta grafika:
Obrázek
Pomůže zdejší komunita pro takový systém dohledat nejideálnější komponenty, ventily, hadice... abrams navrhuje použít ohebné šroubovací hadice, to se mi třeba docela líbí daleko víc, než to dělat z kovových kolen/trubek atd. Podotýkám měla by to být obyčejná instalace, řídit arduinem to budu asi az za čas :D. Zatím mi tedy asi postačí klasické ruční pákové ventily atd .. Otázka tedy jak s bezpečností, přetlakové ventily jsou ty pixle s vykřičníkem, a zpětné ventily ty se šipkou.
Tak nevím ... Ty kohouty na výstupu teplé vody by asi neměly být.. i když o něco dál celá ta soustava teplé vody bude stejnak uzavřená, takže jestli je ventil dál, nebo blíž .. hmhm .. toto třeba nevím.. co kdo na to říká? Má někdo nějaký odhad ceny, na kolik by to mohlo vyjít v hadičkách, matičkách, těsneních, ventilech, serepetičkách ...... ?
Ještě mě napadá .. teď jsou obě ohřívadla vlastně paralelně. Nebylo by v jistých případech výhodné mít je možnost propojit pomocí ventilů i do serie? Ohřátá voda by byla v jednom zásobníku hned u spotřeby a další by se kousek opodál dohřívala ... nevím jestli to v některých případech také nemůže být výhodnější strategie, než paralelní zapojení.
A teď babo raď ... :shock:
goodbie
Reputace: 73
Re: Kombinace lázeňských kamen a boileru
Nový příspěvek od goodbie »
Ještě by stálo za zamyšlení nad tím jak z lázeňáku dostat tu horkou vodu do toho bojleru když už budete topit nahřát si i bojlér do foroty by nemuselo být zase tak špatné.
mypower.cz
Reputace: 522
Ano .. nemusi to byt spatna strategie, treba rano v boileru muze byt jeste tepla voda (v lazenacich by vychladla protoze ztraty skrz komin), ktera se o to drive dohreje rannim sluncem a je drive teplejsi .. no prave ,..... nad tim ruzne spekuluju, zase na druhou stranu aby ten system nebyl moc komplikovany, ovsem proc nevyuzit nejakou skutecne dobrou vlastnost, ktera muze vzniknout vhodnym zapojenim, nebo treba pridanim jedne cesty navic ..
goodbie
Reputace: 73
Těchto akumulačních systému je určitě hodně.Tady ale bude potřeba dosadit buď bojlér nad lázeňák pro samotížný oběh a nebo použít oběhové čerpadlo,a použití flexo hadic není špatný nápad pro připojení bojléru a lázeňáku určitě zbytek rozvodu bych použil ppr trubky plastové a kohouty ;)V podstatě je to podobné jako kotel topení a kombinovaný bojlér
střídač
Reputace: 17
Nový příspěvek od střídač »
mypower.cz píše:
Předně je třeba se rozhodnout zdali je třeba úplné odtavení bojleru a kamen. V případě, že ano, pak je třeba dát ventily jak na přívod, tak na odvod. Jinak je možné jen na vstupy jednotlivých větví. Zpětných ventilů v takovémto provedení netřeba, neb voda nepoteče z nižšího tlaku vyšší. Přetlakové ventily se dávají na studenou vodu. To pro případ, že by přece jen zabraly aby nestříkaly vařící vodou. Ten ventil na výstupe z čerpadla je taky nadbytečný.
Materiál. Ony plastové montované trubky jsou vcelku dosti drahé. Hlavně ty koncovky. Doporučuji svařování plastu. Dobře se s tím děla, neteče a vcelku vydrží. Mohu být nápomocen se svářečkou.
goodbie
Reputace: 73
Střídači přetlakový ventil se používá proto,že při ohřátí se voda roztahuje a roste tlak a ten musí ven a z vlastní zkušenosti za tyto ventily montuji i ty zpětné i když v přetlakovým je také ale stalo se mi že nefungoval dobře a na domácí vodárně byl velký tlak přes 7barů než otevřel pojistný ventil a začal ukapávat.Tak,že neodkapává li pojistný ventil u bojléru je to docela vážná závada ;)
kybos
Reputace: 516
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Nový příspěvek od kybos »
Není-li u tlakového boileru použita expanzní nádoba, je odkapávání přetlakového ventilu před boilerem normální provozní stav.
Komu v takovém případě při ohřevu voda neodkapává, má buď zavzdušněný vodovodní systém, nebo mu přetlakový ventil nefunguje a měl by se připravit na brzkou explozi.
mypower.cz
Reputace: 522
Napada me myslenka, ze kdyz by na vystupu teple vody za lazenakama a bojlerem nebyly ventily, nebo byly oba otevrene, a pretlakove ventily by byly jak pise stridac lepe na strane vstupu vody do lazenaku/boileru, tak kdyz tesne u vstupu do lazenaku a nebo boileru se udela odpusteni vody (ventil), tak dojde pres vystupy teple vody k precerpavani teple vody z lazenaku do boileru prave pres misto, kde se vystupy teple vody spojuji. To by se mohlo vyuzit na presouvani vody mezi lazenakama a boilerem, jak pise goodbie, ne ? A ta odpustena voda - vlastne chladna, by sla zpet do zasobniku.
:dontknow: :idea: :?:
EDIT: jo .. musela by se pak uzavrit do takoveho prepousteneho ohrivace cesta studene vody od cerpadla.. pak by to fungovalo ..
goodbie
Reputace: 73
A nebo použití oběhového čerpadla pro oběh vody a použití dvou termostatů jeden zapne při min a druhý vypne při max teplotě na lázeňáku???
Naposledy upravil(a) goodbie dne čtv led 30, 2014 8:39 pm, celkem upraveno 1 x.
kybos
Reputace: 516
Lokalita: Šternberk
mypower.cz píše:
Konfigurace zapojení je do značné míry závislá na tom, zda se jedná o ohřívače tlakové nebo beztlaké. U beztlakých ohřívačů (typicky starší provedení lázeňských kamen) se používají speciální typy mísících baterií, které nepředpokládají paralelní provoz ohřívačů.
mypower.cz
Reputace: 522
Oba ohrivace jsou reseny z vyroby jako tlakove... i lazenaky i boiler.
goodbie
Reputace: 73
mypower.cz píše:
tím lépe ;)
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od PavelR »
Hoj dival jsem se na obrazek jak to mas navrzeno. Doporucil bych lazensky kamna a bojler seriove. Tedy privod studene do kamen a pak to pokracuje do bojleru. Odpadne ti jeden kohout. Zdroj teple vody volis kotoutama takze budto z kamen a nebo z bojleru. Mam to tak zapojene doma. Ma to vyhodu ze do bojleru jde lehce predehrata / v lete odrazena voda z kamen. Tudiz bojler potrebuje mene energie na nahrati. Kdyz je malo prebytku staci trosku pritopit v kamnech a bojler dohreje i z malych prebytku.
Prebytky se tak spotrebuji rekl bych efektivneji.
Pokud by to bylo jak mas namalovano tak maly prebytek vodu skoro neohreje a musis zatapet poradne.
Volil bych tlakovy system. doma me na dohromady 360L bojlery staci cca 8L expanzka.
střídač
Reputace: 17
PavelR píše:
Předpokládám, že čerpadlo je vlastně vodárna a ta vzdušník se zásobníkem již má. Jinak ano, je to závažná připomínka.
On ten vzdušník brání zpětnému toku, tudíž ty zpětné ventily v tak malém provedení soustavy netřeba.
střídač
Reputace: 17
goodbie píše:
No zdá se mi, že jsem to napsal: Přetlakové ventily se dávají na studenou vodu.
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
střídač píše:
PavelR píše:
nevim jestli bylo spravne pochopeno. doplnim. Mam vodarnu ( ctyrstupnova ponorka do 4,5atm + nadoba nejakych 100l)
Na privodu studene vody (k sesteve ohrevu TUV) je pretlakovy ventil se zpetnou klapkou a za nim expanzomat tech cca 8L. Je spravne nastaveny a tudiz to kapatko nekape :-)
V dnesni dobe se voda a topeni tak krasne dela DIY. Voda se povari v PPRku je to krasna prace, striha se to nuzkama je to levny a obycejna svarecka jde taky sehnat levne. Pajeni medi na topeni chce trosku cviku ale uz jsem se na sve kotelne vycvicil :-) Instalater mi po zkusenostech do domu nesmi.
abrams
Reputace: 427
Nový příspěvek od abrams »
pěkně se to tu rozjelo :yes: . Těch variant zapojení je tolik , že by bylo zapootřebí aby se trubky sami přepojovaji jako schodiště v Bradavicích :lol: .
Nevím jak je velká tlak. nádoba u čerpadla , ale Střídač má recht - zpětných ventilů u tak "malého" systému
netřeba :idea: .
Přemýšlím nad zapojení co napsal PavelR , do série . Studená do kamen :arrow: bojler :arrow: kohoutek ... co takhle dát za bojler ještě odpouštěcí kohout . Asi tak : roztopím kamna , až teplota vyleze na XX°C , pak otevřu přepoutěcí kohout na XX vteřin abych z bojleru vypustil chladnou vodu zpět do zásobníku (před čerpadlo) a místo ní teplá voda z kamen - zavřu kohout - použiji teplou vodu z bojleru průběžně doplňovanou z kamen - kamna nyhasnou a zchladnou , ale v bojleru se teplo udrží déle :D a ani kapka zbitečně nazmar ;) .
V létě budou přebitky el. tak velké , že bude jedno jak tím voda teče ;) . Primární ukládání el. přebitků do bojleru a pak do kamen kde se rychleji ztratí :lol: .
Elektronům zdar *cloud*
Chibi v textu vyhrazeny :D
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
V lete ma seriove zapojeni kamenu (u me aku naboby) efekt ze voda jde do bojleru odrazena na nejakych 20C a ne ledova ze studny. Nejvic je efekt videt v prechodnym obdobi kdy prebytku je malo trebas 1-2kwh za den. To s mym bojlerem moc nepohne pokud do nej tece ledova voda ale pokud do nej tece nejakych 30-40C z akumulacky tak do ohreje cely bojlet na koupaci teplotu pro vsechny. V tomto obdobi kdy uz se netopi dohrivam akumulacku tak jednou za tyden.
Je to znat ...
Ten prepoustak by moc nevyresil vypustil bys vlaznou vodu z bojleru a nahradil ji horkou z kamen (znacne by se to michalo) a kamna naplnil ledovou...
abrams
Reputace: 427
PavelR píše:
přemýšlím nad jednoduchostí bez čerpadel a tak ... :write: . Pokud by byl bojler vlažný , tak je to něčem jiném než by byl studený . Nebo varianta paralerně s přepoušťákem na vstupu do bojleru :arrow: z l. kamen do bojleru teplou starnou a po "nabití" bojleru do zásoby , použít teplou vodu z l. kamen . Nevím kolik je zapotřebí času a pozornosti k natopení l. kamen , ale když už se topí tak proč né i do zásoby :idea: . Ovšem že , nejlépe propojit l. kamna a bojler do smičky s čerpadlem ... jenže to už se začíná komplikovat :? .
Mimo téma , sám chci do příští zimy předělat el. bojler a jednoůčelový plynový kotel na TUV ... roční úspora cca 800 až 1.000 kWh nebo-li (5,50Kč/kWh el. - cca 1,50Kč/kWh plyn) 3.200 až 4.000Kč/rok při nákladech okolo 13tKč + DIY :D .
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Nevim to uz zacina byt komplikovany. kdyz tohle tak toto a tak.
To seriovy zapojeni se me zda uzivatelsky nejjednoduzsi. Pokud neni prebytku topim jak zacnou rozmny prebytky prepnu ventil a zatopim jen sem tam par polinek na predehrev aby prebytek stacil. Ale proc ne da se udelat vsechno a jak uz jsem psal s PPR kem jde delat jednoduse, levne a zmeny jsou otazka chvilky.
