Moje FVE Victron
- Reputace: 18
- Lokalita: Rožňava, SR
- Výkon panelů [Wp]: 7700
Re: Moje FVE Victron
Cat6 pre jednosmerný prúd je zbytočný prepych. A pokiaľ bude v zemi v chráničke, tak aj PE. Zakopať kábel bez chráničky by asi nebolo vhodné, ale ak áno, tak potom jednoznačne stačí PE cat5e.
- Reputace: 18
- Lokalita: Horná Nitra
- Výkon panelů [Wp]: 5330
- Kapacita baterie [kWh]: 6
ja by som použil neajký SYKFY alebo JYTY kábel
- Reputace: 61
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
SYKFY ani JYTY neni pro ulozeni do zeme ani v chranicce co jsem koukal. Jeste me pak napadl kabel TCEPKPFLE 3x4x0,8.
- lemra79
- Reputace: 78
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 12360
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
Bude tam nejaky soubeh?
- Reputace: 61
Jde tam v jednom vykopu jeste 230V
- Reputace: 997
souběh, s napájením frekvenčáku, a vedle kabel k potenciometru? tak potom stíněný kabel. a nejlíp co nejdál od té silovky A ještě pozor na průřez, aby byla nějaká elektrika i na konci kabelu
Potenciometr samozřejmě krouceným párem, teda pokud je zapojenej jako proměnnej odpor, pokud je třívývodově, tak nastává problém, to bys potřeboval kroucenou trojici
Skutečně je potřeba měnit ty otáčky plynule? nestačí nějaký předvolený dva, tři stupně spínaný relátky přímo na FM, a nějaká rozběhová rampa?
- Reputace: 61
Presne tak ale kazdej pujde na jedne strane vykopu ne v jedne chranicce. Potak je 3 drat tak pouziju TCEPKPFLE 3x4x0,8 tam jsou ctverice. Potrebuju plynule regulovat.
