Sklokeramika - funkčnosť na modifikovanom sinuse (Eco Solar bla bla)
V diskusi se řeší otázka, zda je řídicí elektronika sklokeramické varné desky napájena spínaným zdrojem a jak funguje při modifikovaném sinusovém průběhu napětí. Uživatelé sdílejí zkušenosti s kompatibilitou sklokeramiky s Eco Solar systémy a upozorňují na možné rušení a vliv kvality zdroje na správnou funkčnost varné desky. Diskuze je užitečná pro všechny, kdo řeší provoz sklokeramických varných desek na nestandardních zdrojích napájení.
Sanc0
Reputace:7
Lokalita: Spišská Nová Ves
Výkon panelů [Wp]: 3125
Nový příspěvek od Sanc0 »
Zdravim tunakšich elektronikov.
Kedze tu nieje ziadne vlakno o sklokeramike zakladam nove. Moj dotaz je na ludi ktory uz videli rozobratu sklokeramicku varnu dosku.
Moj dotaz je: Je riadiaca elektronika sklokeramickej varnej dosky napajana spinanym zdrojom?
Je mi jasne ze topne spiraly si poradia s "modifikovanym" sinusom cize stvorcovou vlnou ale neviem ako je to s riadiacou elektronikou.
Vďaka, Sančo
Panely: JINKO JKM625N-78HL4-BDV, string 5x seriovo, vykon 3,1kWp, 230V, 13,5 A
Regulátor: ECO Solar Boost MPPT-4000 4kW GRID
Reputace:315
Re: Sklokeramika - funkčnosť na modifikovanom sinuse (Eco Solar bla bla)
Nový příspěvek od Soban »
Tak dnes je to všechno spínaný zdroj, takže záleží jak je to udělané, zda tam neprojde nějaké rušení z té modifikované sinusovky a nezblbne tu zpětnou vazbu. (Prostě zda ten zdroj není nějak šizený.)
