Rozměry panelů
Diskuze o fotovoltaických panelech – polykrystalické, monokrystalické, amorfní a jejich kombinace. Výběr, porovnání účinnosti, parametry (napětí, proud, výkon, VOC, ISC), montáž na střechu i zem, orientace a sklon. Vliv počasí (sníh, déšť, horko, kroupy, bouřky), stínění, degradace panelů (PID, LID), jištění a praktické zkušenosti z provozu.
- Reputace: 353
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Rozměry panelů
Při plánování dalšího rozšiřování elektrárny jsem došel k závěru, že nejen napětí, ale i rozměry panelů budou hrát roli.
Běžný obvyklý rozměr býval 65 by 39 inches (152 x 100 cm) a 77 by 39 inches (195 x 100 cm), nicméně narazil jsem i na panely 172 x 113 cm, 228 x113 cm a 217 × 130 cm. Zejména 228 x 113 cm (90 by 44.5 inches) vypadá na nový standard.
Znáte i nějaké další rozměry nových výkonných panelů (kromě speciálních malých)?
- Reputace: 58
Re: Rozměry panelů
mě se zatím nejvíc líbí AIK0-A470-MAH54Mw BF 470Wp 1757x1134mm
zatím nejúčinejší panel na trhu
kdo si hraje nezlobí
- Reputace: 380
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Rozměry panelů
bych se skoro divil kdyby tam byl nejaky standart. mam tri druhy panelu elerix. Nejak 330W, 340W a 350W nebo tak nejak. Kazdej je jina velky. Treba o cenbtimetr na nejake strane.
Ale rad bych se pletl a kdyby nejaky standart vznikal byla by to pecka
- Reputace: 353
Re: Rozměry panelů
No, standard to úplně není, ale panely v rozměru 228 x 113 dělá celá řada výrobců....
https://www.i4wifi.cz/cs/284038-xtend-s ... 4-hc-s-550 , https://www.mobler.cz/jinko-tiger-neo-n ... n-72hl4-v/ , https://www.i4wifi.cz/cs/299087-dah-sol ... dg-bw-580w , https://www.i4wifi.cz/cs/300817-elerix-esm-580t
Na jeden můj projekt je ale 113 cm moc a na druhý málo.
- Reputace: 184
Re: Rozměry panelů
Hlavne šírka 1134mm sa viac menej stala štandardom, aj keď sa stále nájdu iné rozmery panelov, je ich už problém nájsť. Výška závisí od výkonu, ale aj tu sú +/- rovnaké, väčšinou okolo 1750mm, 1900mm a 2278mm.
- Reputace: 26
- Lokalita: BA-SC
- Výkon panelů [Wp]: 5520
Re: Rozměry panelů
pozeral som aké sú momentálne najvýkonnejšie panely na trhu a okolo 700w sú všetky bifacial. Má niekto prehľad aký majú reálny výkon pri montáži na strechu? tzn zadná strana neosvietená ani trochu
- Reputace: 217
Re: Rozměry panelů
Překvapivě nominální. Pokud by měli sklon tak podle pozadí nominál +5-20% nominálu.
- Reputace: 26
- Lokalita: BA-SC
Re: Rozměry panelů
no to je práve u niektorých obchodníkov zmätočné, napr Canadian solar udáva 700w pri osvetlení spredu a nejaké +% zozadu. Ale kopa datasheetov na webe je natoľko domotaná že z toho skôr vyplýva že udávaný výkon je celkový spredu+ zozadu
A tak sa v tom vyznaj
- Reputace: 217
Re: Rozměry panelů
Tak ti nevím, dej priklad link na ten pomatenej. Většinou jsou napsané hodnoty předního panelu a pak tabulka kolik dává s 10 a 20% odrazu. Nebo to můžeš odhadnout snadno od plochy, účinnosti při hodnotě 1000W/m2 ne?
- Lokalita: Kromeriz
- Systémové napětí: 12V
Re: Rozměry panelů
Zdravim, shanim nejake panely do sirky max. 90cm. Nasel jsem jen panely Solarfam.
https://www.hadex.cz/g963f-fotovoltaick ... x670x30mm/
nebo
https://www.hadex.cz/g963b-fotovoltaick ... x890x30mm/
Pocet panelu tak do 1200w jen me zajima ta sirka. Mam 2 panely flexi CPC od solarfam a ty jsou bezva, jen se bojim o zivotnost nikde se totiz neuvadi a tak bych chtel koupit pevne panely. Regulator Mppt Vitron. Jeden mam, druhy od Victronu prikoupim podle vykonu panelu. Jen by bylo dobre kdyby ty panely meli napeti naprazno kolem 28V a v zatezi 24-25V jak mam ty flexi, funguji suprove zatim prvni leto. Doporucite mi nejake?
nebo
