Rozměry panelů
Diskuze se zaměřuje na různé rozměry solárních panelů, které ovlivňují plánování a rozšiřování fotovoltaických elektráren. Uživatelé sdílejí zkušenosti s běžnými i novými rozměry panelů, jako jsou 152x100 cm, 195x100 cm nebo moderní 228x113 cm. Dále se probírá vliv šířky a napětí panelů na výběr vhodných komponent a reálný výkon, zejména u bifaciálních panelů.
Reputace: 431
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 33
Rozměry panelů
Nový příspěvek od unicast »
Při plánování dalšího rozšiřování elektrárny jsem došel k závěru, že nejen napětí, ale i rozměry panelů budou hrát roli.
Běžný obvyklý rozměr býval 65 by 39 inches (152 x 100 cm) a 77 by 39 inches (195 x 100 cm), nicméně narazil jsem i na panely 172 x 113 cm, 228 x113 cm a 217 × 130 cm. Zejména 228 x 113 cm (90 by 44.5 inches) vypadá na nový standard.
Znáte i nějaké další rozměry nových výkonných panelů (kromě speciálních malých)?
mopadzi
Reputace: 58
Re: Rozměry panelů
Nový příspěvek od mopadzi »
mě se zatím nejvíc líbí AIK0-A470-MAH54Mw BF 470Wp 1757x1134mm
zatím nejúčinejší panel na trhu
kdo si hraje nezlobí
Reputace: 479
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Rozměry panelů
Nový příspěvek od glottis »
bych se skoro divil kdyby tam byl nejaky standart. mam tri druhy panelu elerix. Nejak 330W, 340W a 350W nebo tak nejak. Kazdej je jina velky. Treba o cenbtimetr na nejake strane.
Ale rad bych se pletl a kdyby nejaky standart vznikal byla by to pecka :)
Reputace: 431
Re: Rozměry panelů
No, standard to úplně není, ale panely v rozměru 228 x 113 dělá celá řada výrobců....
https://www.i4wifi.cz/cs/284038-xtend-s ... 4-hc-s-550 , https://www.mobler.cz/jinko-tiger-neo-n ... n-72hl4-v/ , https://www.i4wifi.cz/cs/299087-dah-sol ... dg-bw-580w , https://www.i4wifi.cz/cs/300817-elerix-esm-580t
Na jeden můj projekt je ale 113 cm moc a na druhý málo.
Diablo1st
Reputace: 210
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Re: Rozměry panelů
Nový příspěvek od Diablo1st »
Hlavne šírka 1134mm sa viac menej stala štandardom, aj keď sa stále nájdu iné rozmery panelov, je ich už problém nájsť. Výška závisí od výkonu, ale aj tu sú +/- rovnaké, väčšinou okolo 1750mm, 1900mm a 2278mm.
romanf
Reputace: 36
Lokalita: BA-SC
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: on grid
Re: Rozměry panelů
Nový příspěvek od romanf »
pozeral som aké sú momentálne najvýkonnejšie panely na trhu a okolo 700w sú všetky bifacial. Má niekto prehľad aký majú reálny výkon pri montáži na strechu? tzn zadná strana neosvietená ani trochu
Dagus
Reputace: 227
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: Rozměry panelů
Nový příspěvek od Dagus »
Překvapivě nominální. Pokud by měli sklon tak podle pozadí nominál +5-20% nominálu.
romanf
Reputace: 36
Lokalita: BA-SC
Re: Rozměry panelů
no to je práve u niektorých obchodníkov zmätočné, napr Canadian solar udáva 700w pri osvetlení spredu a nejaké +% zozadu. Ale kopa datasheetov na webe je natoľko domotaná že z toho skôr vyplýva že udávaný výkon je celkový spredu+ zozadu
A tak sa v tom vyznaj
Dagus
Reputace: 227
Lokalita: Liberec
Re: Rozměry panelů
Tak ti nevím, dej priklad link na ten pomatenej. Většinou jsou napsané hodnoty předního panelu a pak tabulka kolik dává s 10 a 20% odrazu. Nebo to můžeš odhadnout snadno od plochy, účinnosti při hodnotě 1000W/m2 ne?
Pavel77
Lokalita: Kromeriz
Systémové napětí: 12V
Re: Rozměry panelů
Nový příspěvek od Pavel77 »
Zdravim, shanim nejake panely do sirky max. 90cm. Nasel jsem jen panely Solarfam.
https://www.hadex.cz/g963f-fotovoltaick ... x670x30mm/
nebo
https://www.hadex.cz/g963b-fotovoltaick ... x890x30mm/
Pocet panelu tak do 1200w jen me zajima ta sirka. Mam 2 panely flexi CPC od solarfam a ty jsou bezva, jen se bojim o zivotnost nikde se totiz neuvadi a tak bych chtel koupit pevne panely. Regulator Mppt Vitron. Jeden mam, druhy od Victronu prikoupim podle vykonu panelu. Jen by bylo dobre kdyby ty panely meli napeti naprazno kolem 28V a v zatezi 24-25V jak mam ty flexi, funguji suprove zatim prvni leto. Doporucite mi nejake?
