Nutnost použít kovové trubky v izolaci podlahy?
Diskuze se věnuje otázce, zda je nutné vést kabely pod podlahovou izolací v kovových trubkách, nebo zda je možné použít husí krk. Uživatelé zmiňují, že kovové trubky jsou doporučeny kvůli požární odolnosti, ale betonová deska může poskytnout dostatečnou ochranu i pro plastové trubky zalité betonem. Důležitá je také praktičnost při protahování kabelů, kde hladké trubky mají výhodu před husím krkem.
Petrk1
Nový příspěvek od Petrk1 »
Dobrý den,
mám dotaz ohledně vedení kabelů od panelů. Vím, že pokud vedu kabely například pod střechou, tak se mají používat kovové trubky nebo žlaby. Ve zdi mohu použít husí krk.
Ale jak to je když mám udělanou základovou desku na kterou se bude dávat jako izolace polystyren a na něj přijde vylejt ještě horní betonová deska a podlahová krytina. Musí být kabely co povedu na základové desce pod polystyrenem také v kovové trubce, nebo je možnost je vést jenom v husím krku?
Reputace: 1041
Re: Nutnost použít kovové trubky v izolaci podlahy?
Proč taková kabelová trasa? to už nijak hůř provést nejde?
ota
Reputace: 514
Nový příspěvek od ota »
Kovová trubka/koryto jsou kvůli požární odolnosti. Beton má ještě větší požární odolnost než pozinkovaný plíšek takže plast trubka zalitá betonem je OK.
Raději hladká, husím krkem se pak ty dráty blbě protahují.
Reputace: 930
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
To bylo spise kvuli tomu, proc zrovna podlahou ...
Ja jsem musel tahnout elektrinu, data i vodu skrz starou podlahu. Narval jsem tam asi 4 kopoflexky a zalil betonem.
Reputace: 1041
Přesně tak. Něco co vede ze střechy by snad nemuselo vést podlahou...
