Porada s MPPT: Jak levně dostat z FVP výstup 12V / 60A (720W)?
Diskuze se zaměřuje na výběr levného MPPT solárního regulátoru s výstupem 12V/60A pro fotovoltaické panely. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými modely, včetně levných čínských variant a značkových produktů jako Epever či Victron. Hledá se optimální řešení, které umožní nastavit dobíjecí napětí a zároveň nabídne dostatečný proudový výkon za rozumnou cenu, přičemž je brán ohled i na bezpečnost a odolnost zařízení.
Kajap
Reputace: -3
Lokalita: Okoli
Nový příspěvek od Kajap »
Za modráska bych se (v tomto proudu) nedoplatil (rozumný ceny končí u 30A) a pak jsem našel tohle:
60A MPPT Solar Charge Controller Solar Panel Regulator 12V/24V/36V/48V Auto Max PV 180VDC For Lead Acid Lithium Battery
https://a.aliexpress.com/_EHTpuow
za 56$ i s cestou…
Otázka je, jestli tohle je úplný dno, nebo by šlo najít i něco lepšího, kde lze nastavit dobíjecí napětí podobně jako u Bluesolaru
Ps: zde je i 80 a 100A a levněji a to už nevim co to je
https://a.aliexpress.com/_EQ4Yfww
Naposledy upravil(a) Kajap dne čtv srp 07, 2025 9:20 pm, celkem upraveno 1 x.
Reputace: 431
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: Porada s MPPT: Jak levně dostat z FVP výstup 12V / 60A (720W)?
Nový příspěvek od unicast »
Tohle je krám, hledej Epever Tracer, model třeba 6415AN, na tom lze nastavit výstupní napětí víceméně libovolně.
Ale mnohem lepší je na těch 12V zapomenout a jít rovnou do 48V. Pak 6415AN zvládne cca 3 kW.
Kajap
Reputace: -3
Lokalita: Okoli
Jo to vím ale Přes 12V battery nejede vlak, tak právě musím řešit ampery. A říkal jsem si když panely budou přes 800 Wp tak aby taky někdy z toho šlo načerpat a ne se omezovat na 20A při 12V
Tohle je levnější a i 80 a 100A:
https://a.aliexpress.com/_EQ4Yfww Tak za ty prachy, Zkoušel to někdo? Někde?
Jestli to znáš tak pošli odkaz nebo se rozepiš o tom proč je to krám a na co to trpí, je to pod dimenzovaný takže odejdou ty IC?
Ps: Chci to levný protože mi to pravděpodobně někdo v lese ukradne… Nebude to moc zabezpečený. Petr je známá značka a stojí 4 krát tolik …
PPS; U některých krámu píšou v popisku tohle:
“TURE MPPT” Jak přes kopírák, Tak tomu se vyhýbám protože kdoví co to je za blbost - PWM? :-) Třeba zde, fuj
https://a.aliexpress.com/_EucN04i
Podle mě to je jasný PWM, Tedy k ničemu když potřebuji měnit napětí z panelů do baterky
Pawel
Reputace: 70
Nový příspěvek od Pawel »
A to si myslíte že když to bude levný krám že to neukradnou? Když to nejde zabezpečit tak každá investice i ta nejlevnější je zbytečná.
Kajap
Reputace: -3
Lokalita: Okoli
Jednak se jim to nevyplatí a druhak by to tolik nebolelo, přece jen victron stojí i 10 krát více, epever už není o tolik levnější než victron
Tak pojďme kdyžtak řešit to, v čem se to liší ten hardware
Pawel
Reputace: 70
Doma se mi válí něco takového. https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... 3592048485
Nabíjet to nabíjelo jen když byla baterie nabitá tak se začal flákat, to je normální ale při poklesu napětí na baterce mu trvalo dost dlouho než to zjistil a začal nabíjet.
Reputace: 431
Kajap píše: čtv srp 07, 2025 9:21 pm
A co takhle vyvinout trochu snahy sám?
viewtopic.php?t=8109
