Problém s meničom Daxtromn 4.2kw 24V
Hades20
Reputace: 1
Lokalita: Šoporna
Výkon panelů [Wp]: 2500 Wp
Kapacita baterie [kWh]: Lifepo4 8kwh
Re: Problém s meničom Daxtromn 4.2kw 24V
Nový příspěvek od Hades20 »
Tak v podstate je to chyba vo firmware, stačilo by dať jeden parameter navyše niečo ako stály AC out Disabled, alebo priorita nabíjanie/AC out niečo také. Toto je použiteľné takto ako to je, len tam kde nemajú elektromer čo mi zmeria pretoky
Mogul
Reputace: 37
Lokalita: Litoměřice
Výkon panelů [Wp]: 11kWp
Kapacita baterie [kWh]: 48kWh
Nový příspěvek od Mogul »
No ten parametr AC out je čudl, který to AC vypne a zůstane funkční jen nabíječka :-)
Tak si to pořešte přes hlídání napětí a relátko na spouštěcím čudlu.
Třeba tímhle. Já si tím hlídám napětí baterie, abych si v zimě topením baterkám ty baterky nevytřískal.
Hades20
Reputace: 1
Lokalita: Šoporna
Ano mám uz objednané napätove relé, len by to mohlo byť už v tom softe automaticky
Hades20
Reputace: 1
Lokalita: Šoporna
Takže napätové relé nainštalované, zatiaľ je dobré počasie tak sa baterky nevybili ale na laboratórnom zdroji to fungovalo presne ako potrebujem, snímané napätie sa dá na tomto relé kalibrovať +- 0.3V takže super, nastavené podľa BMS. Tieto striedače mám 2 a za každý mi Aliexpres.. vrátil 40e takže celkom ok a objednal som hneď aj JK Inverter BMS PB2A16S20P tú novú V19, miesto klasickej JK ktorú mám teraz majú celkom dobré zľavy teraz. Hlavné je ze problém vyriešený.
*CAR*
Reputace: 2
Nový příspěvek od *CAR* »
Jednou se mi stalo že jsem baterku neuhlídal a klesla pod hodnotu zadanou v pozici 12 , ale neklesla mi pod hodnotu v pozici 29 , takže jak vysvitlo slunce , tak se baterie nabila a jak dosáhla hodnoty v pozici 13 , tak spustila možnost odběru z 230V z Baterie . aby to tak fungovalo musíš mít v pozici 16 zadáno CSO - to právě dovolí v případě výpadku sítě ( v tvém případě sít není a je to prostě stejné ) že zachová chod 230V výstupu pro malé odběry než právě klesne do hodnoty zadané v pozici 29 a pak máš smolíka a utne kompletně odběr z 230V . v mém případě si chráním 20% kapacity baterie pro případ jako výpadku proudu a úplné zaříznutí odběru z 230V na hodnotě 13% kapacity baterie . tím mám zajištěno , že měnič sice odpojí out 230V , ale bude mít ještě dost v baterce , aby měnič se udržel na živu než baterku jakkoliv dobiju a to třeba i jen samotnými malými panely ( kdyby to nešlo samo , tak jen změníš hodnotu v položce 29 a pustí tě hned na oživení - toto jsem ale opravdu ještě nepotřeboval) .
Jo a pokud by jsi chtěl nabíjet baterku třeba přes generátor a do měniče a ten si to poslal do baterie a zátěže , tak musíš povolit Bypass a místo CSO dát u mě SMU ( když to nepřepneš tu hodnotu 16 na SMU , tak při osvitu panelů baterku prostě z generátoru nenabiješ - leda by zrovna byla NOC .
Pohodlnější je asi mít k baterce připojenou ještě externí nabíječku na LiFEPO4 třeba 15 až 25 A a tou to zvládneš zabít bez měnění hodnot v měniči jak z generátoru , tak ze zásuvky když máš síť od distributora či prodlužku od souseda .
Jo a můj kolega používá HOME asistant a tam jde i dodatečně nastavit další pravidla aby měnič třeba úplně vypnul sám out s 230V a pak ji zase zapnul ,takže způsobů je určitě více .
FVE ostrov systém 24V a 48V
FVE JihoZápad 2 500Wp Polykrystal
FVE JihoVýchod 2 500Wp Polykrystal
FVE Jich rovná střecha 10° 6 000Wp Polykrystal
FVE JihoZápad 1 300Wp Amorfní panely
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
Gravitační Ebaterie 24V/250W
Baterie LiFEPO 4 24V / 14 KW + Hybridní měnič EASun 24V/ 3 KW , Baterie LiFEPO 4 48V/ 15,5 KW + Hybridní měnič DAXTROMN POWER BOL-5 48V/ 5 KW , Baterie NiCd 48V/10kw + Modrásek 1,8Kw
Aldron
Reputace: 20
Lokalita: Rožňava, SR
Výkon panelů [Wp]: 7700
Nový příspěvek od Aldron »
Parameter 16-CSO umožňuje nabíjanie zo siete, ale aký to má súvis z 230V výstupom meniča? Pokiaľ mám odpojený ACin, tak nabíjanie zo siete je navyše mimo hru. Predvčerom som skúsil správanie meniča v režime 1-USB a poklese pod par.12=50V a nestalo sa nič ani pri 49V. Prepol som na SBU a stále nič. Dlhšie som už nečakal, lebo napätia na článkoch jednej baterky sa už rozchádzali o viac ako 100mV a bol som podľa smartshuntu na 5% SOC. Možno funguje DC cutoff pre vypnutie meniča pri odpojenom ACin, ale tam je najvyššie napätie 48V a to mi už príde príliš málo a možno by už vypla aj BMS kvôli nízkemu napätiu niektorého článku. Teda mám pocit, že pri odpojenom ACin ide menič v režimoch USB a SBU až do DC cutoff(par. 29) a potom sa vypne. Pokiaľ by sa dalo nastaviť viac ako 48V, tak je to v pohode, ale inak to asi budem riešiť tiež cez napäťové relé, alebo relé ovládané cez HA. Zatiaľ sa mi nepodarilo na 100% rozbehať komunikáciu meniča s HA, ale tam asi tiež nebude možné menič ovládať.
Edit:
Teraz som lepšie pozrel manuál a vyzerá to tak, že 12 a 13 sú aktívne len v režimoch SUB a SBU, takže USB je asi mimo hru. Skúsim teda ešte SUB.
Na meniči sa mi objavili ešte parametre 44 a 45, ktoré nie sú v manuáli. Neviete niekto, čo znamenajú? Neviem, či tam boli stále, alebo sa objavili pri nastavovaní cez apku SmartESS, pretoźe v nej mi figurujú niektoré nastavenia(napr. Power Saving Mode), ktoré v manuáli nie sú uvedené.
PetrDubi
Reputace: 316
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
U toho měniče je část obvodů sdílená a buď funguje jako měnič na 230V nebo jako nabíječka baterie ze sítě, ale neumí oboje najednou.
Mogul
Reputace: 37
Dokud nebudeš mít připojený externí zdroj na AC-In, tak s parametry 12 a 13 vůbec nepočítej. Tyto parametry právě určují, kdy se na externí zdroj připojit (12) a kdy se od něj odpojit (13). Moc nechápu, co od toho očekáváš, když píšeš, že "nic to nedělá". Bodejď by dělalo, když nemáš ten další zdroj. Máš připojeno jen a pouze "S" a "B". "U" (Utility - Grid) je mimo, takže čachrovat s tím v par. 1 můžeš jak chceš, ale dělat to prostě nic nebude. Ani nemůže, když ten "U" není.
Relátkem tedy můžeš spouštět i nějakou nabíječku napojenou přímo na baterie (napájenou gridem) a nemusíš mít připojeno AC-In, když chceš zamezit přetokům.
Mogul
Reputace: 37
PetrDubi píše: pon srp 11, 2025 9:12 am
Dle návodu umí nabíjet současně i ze soláru, i ze sítě (par 16 -SNU). Ovlivňují se par 2 a 11.
PetrDubi
Reputace: 316
Umí nabíjet současně ze soláru a sítě, ale neumí současně nabíjet ze sítě a mít zapnutý měnič na 230V.
Aldron
Reputace: 20
Ako som písal, tak jednoducho bez ACin by som očakával vypnutie meniča pri poklese napätia a opätovné zapnutie po nabití baterky. Je to len softvérová záležitosť, takže jednoducho realizovateľné. Keby som mal 1f pripojenie k DS, tak to asi prepojím cez ACin, ale aj to by pri teoretickej záťaži 10kW bol problém. Teraz mám 3x32A, teda max. necelých 7,5kW na fázu, ale uvažujem o výmene ističa za 3x25A, čo bude len 5,7kW na fázu. Ak teda chcem mať možnosť využitia plného výkonu meniča v režime solar aj grid, tak musím používať ATS. Pri pripojenom ACin by síce bola dobrá možnosť nabíjania zo siete, ale zároveň by po vybití baterky išiel celý dom na jednu fázu pri bypasse, čo by vyžadovalo obmedzovanie spínania niektorých spotrebičov.
Aldron
Reputace: 20
Napadlo ma aj nabíjanie zo siete počas nízkej tarify, ale to sa zrejme nebude dať rozumne menežovať, keďže predpokladám, že nabíjanie zo siete je aktívne až pri vybití baterky a prechode na bypass. Chcelo by to dosť výkonnú externú AC nabíjačku a tá asi nebude lacná.
Reputace: 863
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Dají se sehnat po bazarech tařka 1kW 24V zdroje, a není to ani moc drahé. Některé umí i přímo paralelní provoz.
Mám 4 ks, z toho dva umí ten paralelní provoz, aktuálně je tedy zapojený pouze jeden jediný, co se natvrdo připne při 24 V.
Ale v plánu je to, co naznačuješ, tj. dobíjet jen v nízkém tarifu. Plus nějaký ten nouzový stav, tj. při nějakém poklesu jen v nízkém tarifu, a kdyby to kleslo ještě více, tak bez ohledu na tarif.
Použít se dají i výměnné zdroje ze serverů, taktéž se dá pohledat po bazarech. Potřebuješ dva, protože jsou 12V, nechají se dát do série.
Aldron
Reputace: 20
Píšem sem, lebo toto je aktívne vlákno s Daxtromn meničom, ale ja mám 48V systém. Pre 30kWh baterku a 8h nízkej tarify by to chcelo pre plné nabitie 4kW nabíjačku, čo už je dosť veľa. Mám ešte jeden 5,5kW menič, tak snáď by sa dal použiť ten. Plánoval som ho použiť na ďalší string, keď budem rozširovať FVE. V prípade, že nepoužijem výstup meniča, tak by to mohlo fungovať, akurát bude asi potrebné ACin spínať stykačom podľa potreby. A ďalšia otázka je, či AC nabíjanie bude fungovať pri vypnutom meniči ako funguje nabíjanie z FV.
Reputace: 863
Tak si na to laskave zaloz vlastni vlakno. Tema je o 24V systemu.
gupa
Reputace: 157
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Já nevím, ale na dobíjení by stačilo rozptylové svářecí trafo, s ventilátorem navíc, ze škoda 120l, třeba as usměrňovačem. Naposledy jsem s ním dělal NiCd když jsem je proplachoval na točně. Umí na dvě fáze až 120A co si pamatuji. Na 230V je to slabší. Zvládne i jeden článek nebo 20. Jediná nevýhoda je, že odbočkový přepínač vybavuje někdy chránič při přepínání. Už s tím nikdo nechce svařovat, na bazoši okolo 1200Kč. Heslo pro vyhledávání RTB3, JS90,TMB125 plus 4 velké diody a nějaký kondenzátor na vyhlazení.
Hades20
Reputace: 1
Lokalita: Šoporna
Ja používam Solar Assistant dá sa nastavit na meniči všetko. Ten Smart Ess ma nejako neohúril. Ešte som zvedaví či sa niečo zmení ked bude menič komunikovať s baterkou ale asi aj nič.
Aldron
Reputace: 20
A aký menič máš nastavený v SA?
Hades20
Reputace: 1
Lokalita: Šoporna
Voltronic, Axpert... ale dá sa pripojiť aj pod Sumry
