Nejasnost pri custom nastaveni Tristaru
Uživatelé diskutují o nejasnostech při custom nastavení Tristaru MPPT 60A, zejména ohledně varovných hlášek při pevně nastaveném systémovém napětí přes DIP spínače. Sdílejí zkušenosti, že hlášky jsou spíše bezpečnostní upozornění a při nastavování hodnot v 12V ekvivalentech se zařízení automaticky přizpůsobí zvolenému napětí (např. 24V nebo 48V). Diskuze pomáhá lépe porozumět správnému postupu a zamezit obavám z poškození zařízení.
- ixo
- Reputace: 23
Zdravim spolunadsencov, potreboval by som poradit ohladom custom nastavenia tristaru (MPPT 60A). Nechcem v mojom novom milacikovi nahodou nieco odpalit, preto sa radsej spytam skusenych. Zneistuje ma tato hlaska:
Systemove napatie mam totiz cez DIP switche nastavene (24V). Taktiez mam nastavene dip switche na "custom nastavenie" dobijania. Aj vam sa tato hlaska zobrazuje, hoci mate nastavene systemove napatie napevno?
Plus pls este otazka - v pripade, ze tato hlaska sa ma zobrazovat aj pri nastavenom systemovom napati, mam v dalsich dialogoch nastavovat 24V ekvivalenty hodnot, ze? Aktualne su tam 12V ekvivalenty.
Dakujem!
Dakujem!
007ToMMaS
- Reputace: 16
Re: Nejasnost pri custom nastaveni Tristaru
Zobrazuje sa to aj mne. Aj pri nepripojenom regulátore
Napätie si nastav kľudne aké potrebuješ. Myslím si že pri menení hodnôt sa neni až tak čoho báť.
3,2kWp REC320NP - juh
- ixo
- Reputace: 23
Sounds good, diky!
atom
- Reputace: 8
Píše mi to to samé. Tu hlášku beru jen jako bezpečnostní radu. Ale mám nastavenou automatickou detekci napětí a používám 48V. Nastavuji vždy 12V hodnoty, ono si to znásobí samo.
/ start 05/2012 s 440Wp.
