Problém s meničom Daxtromn 4.2kw 24V
Fórum zaměřené na měniče stejnosměrného proudu na střídavý – off-grid, hybridní i on-grid střídače. Zkušenosti s instalacemi, monitoringem, výběrem správného typu pro FVE, UPS nebo ostrovní systémy. Porovnání značek, řešení problémů, konfigurace, firmware a optimalizace provozu. Subfóra věnovaná konkrétním značkám (Axpert, Victron, GoodWe…).
Hades20
Reputace: 1
Lokalita: Šoporna
Výkon panelů [Wp]: 1750
Kapacita baterie [kWh]: Lifepo4 7.7kwh
Nový příspěvek od Hades20 »
Zdravím vás, mám problem s týmto meničom, ak sa vybijú baterky dosiahnu spodnú hranicu 24,6V menič sa vypne čo je ok, ale ako výde ráno slnko a je malí výkon panelov, tak sa dokola prepína zo standby do normálneho režimu.
Dokola zapína vypína výstup kým výkon panelov nestúpne nad stálu záťaž, už som skúšal nastavit hoci aké parametre ale nič. Jediné čo ma napadlo dať na výstup stykač a spínat ho druhým výstupom meniča... parameter 29 mám na 24.5V kedy prejde do režimu stand by, a parameter 13 návrat do režimu batérie na 27V ale stále cikluje. Mal som isolar SMXII kde tento problem nebol. Sieť nieje pripojená..
Aldron
Reputace: 18
Lokalita: Rožňava, SR
Výkon panelů [Wp]: 7700
Re: Problém s meničom Daxtromn 4.2kw 24V
Nový příspěvek od Aldron »
Bohužiaľ toto som zaznamenal aj ja. Bude to problém softvéru meniča. Mám externý ATS, lebo prepínam medzi 3f DS a 1f meničom. To prepínanie pri vybití baterky bolo nepríjemné a bál som sa o lacný čínsky ATS, tak som to riešil manuálnym vypnutím meniča pri 20-30% SOC večer a ráno som ho zapínal ak bol predpoklad slnečného dňa. Výhoda je, že pri vypnutom meniči nemá žiadny odber z baterky a stále funguje nabíjanie z FV. Rozmýšľam vyviesť kábel z tlačidla pre zapínanie meniča a ovládať ho cez relé pomocou vlastnej automatizácie. Nič lepšie ma nenapadlo.
Hades20
Reputace: 1
Lokalita: Šoporna
Od akej značky je menič tiež Dextromn ? Je aj v krabici Powmr Easun.. tak či je vsade ten istý software.. Ja som mal zatiaľ chuť hodiť ho cez okno. Mate zapojenu aj komunikáciu s BMS ? Ci sa náhodou nejak tento problem potom nevyrieši
Aldron
Reputace: 18
Menič je Daxtromn 10,2kW. Komunikáciu nemám, lebo jednu BMS mám JK a druhú Seplos, bohužiaľ prvá nemá podporu protokolov pre meniče, druhá pre meniče len CAN a RS485 len Seplos monitorovanie. RS485 vyzerá byť veľmi podobný Pylontecu, ale rozchodiť sa mi to nepodarilo. Zatiaľ mi to veľmi nevadilo, skôr mám obavy ako by sa to správalo pri tom softvéri s komunikáciou. Pri tej cene meniča som s tým tak nejako zmierený, že budem niektoré veci dorábať. Predtým som mal Daxtromn 5,5kW a správal sa rovnako. Menič zrejme predpokladá, že na AC vstupe je pripojené napätie. Možno by sa dal skúsiť režim USB. Toto som neskúšal, v podstate som mal stále SBU.
Hades20
Reputace: 1
Lokalita: Šoporna
Aha no ja som pravé rozmýšľal ktorú značku kúpiť, cena skoro rovnaká a tak ze vyskúšam toto. Písal som aj vyrobcovi zatiaľ žiadna odpoveď skúsim ešte raz cez ich chat či nemajú nejaký iný soft alebo nieco, lebo sa mi fakt nechce prepínať toto stale a sledovat čo sa deje. Mám pripojený solar assistant a ten mi na diaľku nevedel dnes prestaviť SBU na USB. Aliexpress ma prave teraz celkom dobru akciu na 200A JK Inverter BMS čo ma veľa protokolov a komunikovali by preto ma to napadlo, aj to s tou sieťou ma už napadlo, ze predpokladá stále pripojenie siete
Aldron
Reputace: 18
A čo parameter 13? Keď sa nad tým zamyslím, tak ja mám aj trochu iný problém Keď mi kleslo napätie pod hodnotu 12, tak sa menič vypol, ale po chvíli sa zapol aj keď napätie baterky bolo menšie ako v parametri 13, a tak to šlo až kým som ho nevypol. DC cutoff som nedosiahol. AC vstup je samozrejme odpojený.
Aldron
Reputace: 18
Komunikovať s predajcom(výrobcom) som neskúšal, nerobím si ilúzie. Originál Daxtromn firmvér som hľadal márne. Možno by tam šlo niečo alternatívne, keby mal človek istotu, že je hardvér na 100% totožný s inou značkou, ale je to riziko.
Hades20
Reputace: 1
Lokalita: Šoporna
Parameter 12 mám na 23V aby sa neprepínal do režimu siete, 13 mám na 27V to menič nejak ignoruje a parameter 29 na 24.6V tento jediný parameter sa mi zdá že funguje
Aldron
Reputace: 18
Normálne by 29 malo byť nižšie ako 12, ale potom to robí asi to, čo mne. Hlavný problém je ten, že sa menič spätne nezapne až pri nabití baterky na napätie v parametri 13. Pri 5,5kW meniči som mal spočiatku pripojené ACin, lebo napájal len časť domu a v tedy to myslím fungovalo OK. Ak offgrid menič by som očakával, že bude normálne fungovať aj bez ACin.
Hades20
Reputace: 1
Lokalita: Šoporna
No mne sa práve zapína hore dole v intervale asi 10s a ignoruje hodnotu v parametri 13. Cez noc sa baterka vybila lebo včera väčšia spotreba, pomenej svietilo.. dnes ráno vyšlo slnko na paneloch 130W trvalá záťaž nejakych 230W a hore dole sa zapína AC out, nenabije baterku na hodnotu v parametri 13 a až potom by mal začať striedať, ale proste hneď ako výde slnko
Hades20
Reputace: 1
Lokalita: Šoporna
Tak som objednal napätové relé, vyvediem vodiče od spínača, relé bude sledovať napätie akumulátora ak baterka klesne pod nastavenú hodnotu (24.6V) relé vypne ako keby som vypol spínač pôjde len MPPT nabíjačka, a znova ho zapne až ked dosiahne druhú nastavenú hodnotu, asi 26.5V. Tým by mal byť aj váš problém vyriešený. Výrobca sa nejak neozval. Tak som otvoril spor na aliex a poslal som video, som zvedaví ako to dopadne, či bude nejaký iný softvér naraz k dispozícii alebo vrátia peniaze to si už predajca musi všimnúť a nech to rieši, inak to vybaví aliex.. za neho.
Aldron
Reputace: 18
Daj potom vedieť ako to dopadlo. Ja som to prepol na USB, večer odpojím panely, nechám vyšťaviť baterky a čakať čo sa bude diať. Pravdupovediac som s tým za celý čas čo mám 10,2kW menič a ATS, vôbec neexperimentoval a radšej som ho pri vybitej baterke preventívne vypínal. Možno sa bude správať inak ak bude mať ako primárny zdroj sieť.
Aké relé plánuješ použiť? Včera som sa po nich, len tak letmo obzrel, ale čo som našiel, tak všetko vypínalo pri prepätí aj podpätí, alebo spínalo priamo DC napájanie spotrebiča. Nič kde by bol bezpotenciálový kontakt a dve nezávisle nastaviteľné napätia.
Hades20
Reputace: 1
Lokalita: Šoporna
Použijem toto,
https://zarucene.sk/produkt/3v1-dc-ochr ... ax-0-100v/
Niečo použiteľné na din lištu som nenašiel. Asi tomu vytlačím nejakú peknú krabičku a nalepím zboku na menič ale neviem uvidím. Hlavné je ze to funguje ako má a chcem to mat čím skorej doma, potom možno pohľadám niečo lepšie na ali. ATS mám tiež ale nie tie čínske tie mi zhoreli 2, mám to zložené z 2 stykačou a 1 relé funguje to tak isto a životnosť X krát väčšia
Aldron
Reputace: 18
Ja možno skúsim toto:
https://www.joom.com/sk/products/5b2a29 ... luEALw_wcB
Netreba k tomu externý zdroj a podľa manuálu by to malo zapínať a vypínať presne tak, ako treba. Ďaľšia alternatíva je zbastliť nejaký analógový obvod s komparátormi, čo by mohlo byť spoľahlivejšie a s menšou spotrebou.
Hades20
Reputace: 1
Lokalita: Šoporna
To je to isté ako to čo som kúpil ja, len to má iné svorky a silnejšie relé, čo tu myslím že netreba. Externý zdroj netreba ani tu bude to napájať priamo akumulátor
*CAR*
Reputace: 1
Nový příspěvek od *CAR* »
Mám Daxtromn 5 KW , předpokládá že má vždy k dispozici baterku a neumí bez ní pracovat , takže je třeba to buď při možném vybití nechat nabíjet z připojené sítě minimálním proudem co jde nastavit . v položce 12 doporučuji hodnotu 24,8 V v položce 13 25,8V v položce 29 24,0 volt hlídá si to dobře i bez BMSky . v případě nedostupnosti sítě je třeba si vyčlenit jeden max .dva nějaké menší panely s napětím do 18 Volt( VOC max.23 V) samostatně napojené jen na baterku přes povyšující nabíječ baterií JUNK do 10 A bohatě stačí a ten se zapne sám jak jsou panely v osvitu a zase vypne když už nebudou v osvitu .
FVE ostrov systém 24V a 48V
FVE JihoZápad 2 500Wp Polykrystal
FVE JihoVýchod 2 500Wp Polykrystal
FVE Jich rovná střecha 10° 6 000Wp Polykrystal
FVE JihoZápad 1 300Wp Amorfní panely
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
Gravitační Ebaterie 24V/250W
Baterie LiFEPO 4 24V / 14 KW + Hybridní měnič EASun 24V/ 3 KW , Baterie LiFEPO 4 48V/ 15,5 KW + Hybridní měnič DAXTROMN POWER BOL-5 48V/ 5 KW , Baterie NiCd 48V/10kw + Modrásek 1,8Kw
*CAR*
Reputace: 1
JUNTEK MPT 7210A s LCD JUNTEK VAT1200
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
Aldron
Reputace: 18
*CAR* píše: úte srp 05, 2025 9:02 pm
A ako sa správa tvoj menič pri prechode z vybitej baterky na sieť? Máš pripojený ACin vstup? Problém nastáva asi hlavne vtedy, keď je ACin nepripojený ako napríklad u mňa, lebo z DS idem 3f a z meniča 1f. Napríklad mne menič pri poklese napätia baterky pod par.12 pravdepodobne prepne bypass na sieť, ktorá tam nie je, po pár sekundách sa znovu zapne aj napriek tomu, že napätie baterky je menšie ako v par 13 a takto cykluje dookola. Teda baterka ešte nie je na úrovni DC cutoff. Za normálnych okolností by som predpokladal, že menič sa znovu zapne až keď napätie baterky stúpne nad hodnotu par.13. 12 mám na 50V a 13 na 54V, čiže je nemožné, aby aj pri zaťaženej baterke s 50V po vypnutí meniča vyskočilo napätie na 54V.
Mogul
Reputace: 33
Lokalita: Litoměřice
Výkon panelů [Wp]: 11kWp
Kapacita baterie [kWh]: 48kWh
Nový příspěvek od Mogul »
Co jsem tak zběžně koukal do manuálu, tak parametr 37 určuje, že první se zapíná AC-out a až poté nabíjení baterie. Takže jestli není dostatek proudu pro AC-out, tak to spadne a na nabíjení ani nedojde. A to se samozřejmě cykluje, dokud není dostatek energie pro AC-out.
Parametr 1 SBU určuje, že první jede solar, pak baterka do úrovně parametru 12 a pak se teprve připne na síť. Jestli není solar, ani baterka (pod par. 12), ani síť.. z čeho má potom jet? :-)
Takže par 13 (návrat do provozu baterie) je víceméně mimo, pokud není umožněno nabíjení jiným způsobem - AC-in, nebo jiné. Par 13 je tedy návrat jen v případě, že se nabíjí jiným způsobem (a dosáhne se dané hodnoty), což určuje par 1, případně par 16, kde bych zvolil CSO nebo OSO. (default je SNU - počítá se s připojením gridu, který ovšem připojený nemáme)
Takže i když se dá par.13 stejná hodnota jako par.12, tak to bude padat stále, dokud nebude dostatek energie pro AC-out.
Což značí, že problém se softem nejspíše nebude. Je to v nastavení a vlastnost měniče.
Je s podivem, že v defaultu parametr 16 počítá s připojeným gridem a par. 37 ne :-)
Co myslíte vy, majitelé daného měniče?
Aldron
Reputace: 18
Podľa mňa logické a softvérovo riešiteľné by bolo, aby pri absencii ACin a vybitej baterke sa vypol ACout (menič) a fungoval mppt pre nabíjanie batérie až do stavu keď sa dosiahne napätie par. 13, teda prechod na prevádzku z batérie. MPPT totiž aj za normálnych okolností funguje pri manuálne vypnutom meniči, teda tlačidlom sa vypína len meničová časť.
Parameter 37 zapína hybridný režim, keď menič dodáva do siete, čo je pre tento menič vzhľadom k absencii ochrán aj certifikátov nezmysel.
