Solar Assistant a Easun Isolar SMG II 6.2Kw
Majaulicnik
Lokalita: Letohrad
Nový příspěvek od Majaulicnik »
Zdravím lidi,
chtěl jsem se zeptat, zda má někdo propojený Isolar SMG II 6.2kw se Solar Assistant. Mně to nekomunikuje ani přes Sumry a ani přes Voltronic nastaveni v SA. Řešil jsem to na support SA a ti si s tím nevědí rady.
Když jsem vyměnil komunikační kabel s FTDI čipem, tak to fungovalo asi týden a pak to přestalo a od té doby nic.
Má někdo podobnou zkušenost, popřípadě jak tento problém vyřešil?
Moc díky za reakce.
