Victron omezeni nabijeciho proudu
Diskuze se zaměřuje na omezení nabíjecího proudu u zařízení Victron pomocí DVCC. Uživatelé řeší, zda nastavený maximální proud ovlivňuje pouze nabíjení baterie měřené SmartShuntem, nebo i výkon měničů. Většina zkušeností potvrzuje, že DVCC omezuje proud pouze do baterie, zatímco výkon měničů může být vyšší, pokud je potřeba. Někteří uživatelé řeší omezení i bez komunikace BMS pomocí MQTT.
ElektroEzs
Reputace: 90
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Příspěvek od ElektroEzs »
Ahoj mam dotaz budu mit 4 regulatory Victron a celkovy vykon panelu 13,5kWp kvuli dobe temna ale baterku mam jen 14,4kWh casem bude dalsi. Jak funguje omezeni nabijeciho proudu pres DVCC? Kdyz nastavim v DVCC maximalni proud 100A coz je pod 0,5C tak bere se to vylozene pro baterku co meri SmartShunt? Nebo to omezi i vykon pro menice napriklad kdyz bude potreba 140A tak regulatory stejne pusti jen 100A? BMS mam bez komunikace.Diky
sodar2
Reputace: 9
Lokalita: Napajedla
Výkon panelů [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 11kWh
Re: Victron omezeni nabijeciho proudu
Příspěvek od sodar2 »
Zdar,
omezuje to jen do baterky.
MartinF
Reputace: 12
Příspěvek od MartinF »
Ahoj, nebude lepsi zalozit vlakno moje pekna FVE a tam resit vsechny dotazy?
Popsat co mas za FVE, rozpesat se tam v nejake uvaze a planovani atd ..
Co to tu tak sleduji tak co treti den tak zalozis nove vlakono a celkem zbytecne.
Na tvoji otazkou jsou jiz zde odpovedi co se tu resili a nebo jsou v navodech.
Neni to celkem zbytecne ?
Reputace: 467
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Příspěvek od glottis »
Bez multiplusu, jen mppt + smartshunt se to chova blbe. Omezi to vyrobu mppt a na to, co jde do ciziho menice, ikdyz na nej mam smartshunt to nebere vubec zretel. Ale vyresil jsem to pres MQTT. Ctu proud do toho menice, prictu k nemu pozadovany proud, tedy u me 100A a to nastavim do DVCC. A to uz funguje supr.
S Multiplusy nevim, to teprev otestuju. Uz mi visi 3 na zdi sklepa. Uz to "jen" zapojit :D
ElektroEzs
Reputace: 90
MartinF píše: pon črc 28, 2025 12:49 pm
Ja to prave nikde nenasel zda to je jen pro baterii nebo cely system. Udelam jedno vlakno:-)
ElektroEzs
Reputace: 90
glottis píše: pon črc 28, 2025 2:04 pm
Multiplusy mam tak to testnu😂
Radar
Reputace: 55
Příspěvek od Radar »
Z toho co jsem vysledoval DVCC řídí pouze maximální nabíjecí proud, tedy pouze proud do baterie.
Pokud je nad těch, řekněme v Tvém případě, 100A další spotřeba měničů přímo do zátěže, MPPT vyrábějí více/resp. až maximum
co v danou chvíli mohou. Pokud zátěž opadne, DVCC omezí výkon MPPT tak, aby do baterie šel maximálně v DVCC nastavený proud.
Já mám komplet systém Victron, takže neumím říct, jak se to chová bez měničů Victron v systému..
poloostrov v módu AC IGNORE
ElektroEzs
Reputace: 90
Taky mam cely system Victron ale jeste jsem se k tomu nedostal a zatim nemam vsechny panely na strese:-)Ale super ze to omezuje jak pises.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], sindyk a 3 hosti
