Tepelne cerpadlo-zkusenost
Zkušenosti s provozem tepelných čerpadel zahrnují nastavení zpátečky podlahového topení na optimální teplotu kolem 25 °C pro efektivní chod a lepší COP. Diskutují se modely jako Grundig a možnosti zapojení externího oběhového čerpadla, včetně kombinace s elektrickým kotlem a teplovodním krbem. Tepelné ztráty domu jsou vypočteny na 6,5 kW pro 130 m² podlahového topení a ohřev vody, což je důležité pro správný výběr zařízení.
ElektroEzs
Reputace:131
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Lokalita:okolí TeplicSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8340 Kapacita baterie [kWh]:14,4
Mel tam posledni 1ks jeste LG Therma V to jediny bylo 1f jinak same ty Woltair tak sem si ho vzal misto Grundigu jen me teda zarazi ze to LG nema rezim proti zamrznuti ze by protacel vodu. Nejak se mi libi ten Scroll tak se mi to tam nechtelo nechat😂
mopadzi
Reputace:64
Lokalita:Okolí Uherského Brodu
Nový příspěvek od mopadzi »
Nemáte někdo náhodou tušení jak řídit výkon Samsung EHS analogově 0-10V? Mám Synco living a je mi líto to měnit. Zatím to řídím dle ekvitermy. Protokol MODBUS-NASA. Není nějaký modul od Samsungu?
kdo si hraje nezlobí
soami
Reputace:120
Lokalita: Posázaví
Lokalita:PosázavíSystémové napětí:48V
Nový příspěvek od soami »
ElektroEzs píše: pát srp 01, 2025 6:55 pm
Jasny ale proste vstup je 3F do desky takze to nikdo neprepoji na 1F ne?
Je to tak- potřebuješ 400VAC 3f.
ElektroEzs
Reputace:131
Je to skoda ze to nejde protoze za ty penize to je super:-)
Reputace:684
Nějaký levný frekvečni mĕnič 1f230V/3x400V by to mohl vyřešit.Znáte takový???
Listopad, prosinec se to stejnĕ přepne na peklo.
soami
Reputace:120
Lokalita: Posázaví
Osobně jsem to nezkoušel. Nevím, jak tahle Čína, ale obecně je elektronika na vstupu TČ citlivá na stabilitu napětí a synchronizaci fází. Pokud by to plavalo, bude TČ padat do chyby.
Reputace:1080
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Lokalita:blízko BrnaSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:18000 Kapacita baterie [kWh]:66
O to by to melo byt prece s frekvencakem lepsi ...
Alespon z textu zde jsem nabyl tohoto dojmu.
A frekvencni menice zde uz nekolik lidi popisovalo, ze maji funkcni - myslim z alika a tak ...
ElektroEzs
Reputace:131
Taky me to napadlo zkusit no kouknu co mame v praci za menice jestli tam neni neco na test😂
Reputace:684
Teď na tím přemýšlím a ti co mají EV nebo nad ním přemýšlí, nacpou elektřinu v zimě a přechodném období do Ev a TČ nechají běžet na 3F z pekla.Protože oba spotřebiče TČ i EV se nadají v zimě z FV živit. V léťe se Tuv ohřeje spirálou elektřiny jsou přebytky a pošetří se Tč.. V konečném důsledku bude rozdíl mezi 1F a 3F Tč v tomto případě minimální.
camel1cz
Reputace:61
Lokalita: Lounsko
Výkon panelů [Wp]: 8430
Lokalita:LounskoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8430 Kapacita baterie [kWh]:30
Nový příspěvek od camel1cz »
Franta2776 píše: pát srp 01, 2025 7:50 pm
Jako před časem jsem řešil frekvenční měniče z Číny a za rozumné peníze se dají koupit spíš stovky wattů - tady potřebujeme několik kW a ještě induktivní zátěže. No nevím, to bude drahá sranda.
36 kWh [10x Pylontech US3000]
Škoda Enyaq 80x
Rozpracováno:
c) 8x Pylontech US3000
ElektroEzs
Reputace:131
Popripade ja asi mozna ten Grundig budu prodavat tak bych ho tady nabidl ale jeste zatim nejsem rozhodnuty jestli si ho nenecham jako rezervu kdyz jsem si dal praci to cele zaizolovat😂
ElektroEzs
Reputace:131
camel1cz píše: pát srp 01, 2025 8:31 pm
Taky se bojim toho vykonu ale kdybych mel neco v praci pro zvedavost bych to testnul😂
vk_1
Reputace:63
Nový příspěvek od vk_1 »
Když dokoupíš dva Multiplusy, celkem za 35tis (Nkon), tak máš 3f systém. Hodí se na TČ i na auto. Dlouhodobě mi to přijde lepší řešení, než to bastlit s pomocí frekvenčních měničů.
Já mám 1f TČ, a od té doby, co jsem přešel na 3f, tak bych bral spíše 3f TČ. Auto jede taky na 3f, tak by se to lépe doplňovalo.
Reputace:684
Mě 3F systém na nabíjení auta nevyhovuje.Minimální výkon je cca 4,5kW já mám minimální proud do auta 6A.Já do práce moc nejezdím,tak mi vyhovuje eko-dynamické nabíjení.Někdy mi to dává do auta 1500W a někdy 6kW podle svitu, ukládám jenom přebytky. Samo se to zapíná a vypíná.Nepotřebuji v 16:00 přijet z práce a z baterek tam dát 40kWh.Třeba časem změním názor.
Kdybych nechal na všech 3měničích co mám připojenou fázi ze sítě, tak se vytvoří 3F siť i bez Victronů(2xAxpert + 1 Victron).Akorát to bude chtít sledovač fází,který by v případě nesynchronizace zastavil a odpojil 3F Tč.
mihlit
Reputace:99
Lokalita: okr. Vyškov
Výkon panelů [Wp]: 5800
Kapacita baterie [kWh]: 24
Lokalita:okr. VyškovSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5800 Kapacita baterie [kWh]:24
Nový příspěvek od mihlit »
mopadzi píše: pát srp 01, 2025 7:04 pm
Samsung tam má Demand Ratio konektor 0-10V na desce toho control kitu. V manuálu control kitu uvedeno na straně 145. Musíš pak nastavit FSV#5051 na odpovídající hodnotu (0=vypnuto, 1=0-10V port, 2=přes modbus/nasa). V případě nasa protokolu je to adresa 0x42f1, dolní byte 0=vyp, 1=zap, horní byte hodnota. Platnost té hodnoty je 60 minut, do té doby musíš poslat nový údaj.
Toliko teda teorie. Mám sepsané poznámky na "až to budu potřebovat", ale zatím jsem to nepotřeboval. Jen si přes nasa zapínám/vypínám quiet mod, což sníží příkon.
ElektroEzs
Reputace:131
Jsem zvedavej jestli si LG monoblokem oproti Grundigu pohorsim co jsem koukal dost lidi na to nadava😂
soami
Reputace:120
Lokalita: Posázaví
Doporučuji ti zůstat u Grundigu a Thermu prodat.
eman
Reputace:343
Lokalita: Praha
Lokalita:PrahaSystémové napětí:48V
Nový příspěvek od eman »
Na památném webu Dívámse se na LG nadávalo pořád. To TČ je komerční fail.
soami
Reputace:120
Lokalita: Posázaví
I tzb-info nebo na zahraničních fórech. Vzhledem k tomu, že se to táhne od 1. verze, tak to je spíš korejské vidění světa regulace. Jako HW ok, ale SW tragédie bez možnosti do toho nějak zasáhnout nebo snad řídit. Možnosti, které máš u Grundigu, jsou světelné roky před LG. Thermu (split) jsem prodal po 1 sezóně.
ElektroEzs
Reputace:131
Myslel jsem ze ta 7.1kW verze by mohla s 500L akumulaci fungovat v pohode. Libi se mi ze oproti Grundigu 8kw to ma o dost vetsi vyparnik na to ze to je 7.1Kw. Dva kolegove maji split LG a jeden starej barak a druhej novostavba 150m2 ohrev TUV+topeni rocni spotreba kolem 3MW.
