SmartESS - nefunkční graf od včerejší 12h.
Uživatelé SmartESS hlásí problém s nefunkčním grafem výroby od 29.7. od 12 hodin. Někteří uvádějí, že data přestala být zaznamenávána v dataloggerech, zatímco jiní mají data dostupná přes jiné servery nebo aplikace. Diskuze se zaměřuje na možné příčiny, jako je komunikace mezi měničem a serverem, a hledání kontaktu pro nahlášení problému.
fremma
Reputace: 3
Lokalita: Třebívlice
Výkon panelů [Wp]: 10240 + 4040
Kapacita baterie [kWh]: 25,6 + 16,077
Nový příspěvek od fremma »
Zdravím, nevíte někdo, zda také někomu nejde od 29.7. od 12.h zobrazování grafu výroby. Celkově se to zobrazuje, ale graf nejde. Dá se někam napsat?
Aldron
Reputace: 20
Lokalita: Rožňava, SR
Výkon panelů [Wp]: 7700
Re: SmartESS - nefunkční graf od včerejší 12h.
Nový příspěvek od Aldron »
Mne ide minimálne v apke SmartESS všetko v pohode. Nebude problém v komunikácii meniča so serverom? Máš menič s integrovaným monitoringom, alebo externý datalogger?
fremma
Reputace: 3
Děkuji za odpověď. mám dva měniče MUST a v nich je solo WIFI modul (datalogger) u obou ve stejný čas ve 12:15 27.7. to přestalo zaznamenávat.
Aldron
Reputace: 20
Teda mne to ide, ale nie je vylúčené, že dataloger používa iný server. U mňa sú štatistiky a realtime data dostupné na webe cez dessmonitor.com.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot], SiteExplorer [Bot] a 0 hostů
