Střecha pouze s FVE panely bez krytiny
- shuty
- Reputace: 56
Re: Střecha pouze s FVE panely bez krytiny
Ja mam panely utesnene Mamut-om.
Zatial to drzi dobre, mam ale len male prestresenie z 4x 250Wp poly a iba v jednej rade, takze nemam krizove spoje a ani vodorovne.
Ale keby som mal, tiez by som to vsetko pretmelil, gumu by som nedaval.
- Reputace: 20
Tak už jenom podélné gumové těsnění a bude to. Máte nějaké rady, jak se leze po panelech
Narovnám tam asi palety a po nich by to mohlo jít.
- Lui
- Reputace: 148
- Lokalita: Senec
Bude to zniet možno neuveritelne,ale ja som po nich normálne chodil. Prelepoval som špáry hliníkovou páskou 13 panelov vedla seba,a 4 nad sebou. Nepraskol ani jeden panel
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- Reputace: 217
Nalepil jsem na hliníkový díl žebříku pěnovou lepící pasku a ten práskl přes panely a po něm normálně chodil.leoshavla píše: sob črc 05, 2025 4:11 pmTak už jenom podélné gumové těsnění a bude to. Máte nějaké rady, jak se leze po panelechNarovnám tam asi palety a po nich by to mohlo jít.
- Reputace: 31
- Lokalita: Litoměřice
- Výkon panelů [Wp]: 11kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 48kWh
To se to těm 50-ti kilovejm poletuchám mluví.... ale co my se 130kg? Zvedne se jedna noha a celá váha je na jednom bodě ...
- Reputace: 795
Vsak slapej tam, kde jsou profily. Po ramech normalne chodim. Ale mel jsem jen 90 ...
- Reputace: 5
- Lokalita: Zdiby
- Výkon panelů [Wp]: 9120
- Kapacita baterie [kWh]: 27
Však existujou i vynálezy jako třeba sněžniceMogul píše: sob črc 05, 2025 11:21 pmTo se to těm 50-ti kilovejm poletuchám mluví.... ale co my se 130kg? Zvedne se jedna noha a celá váha je na jednom bodě ...![]()
24x JaSolar 380wp(12xV+12xZ) , 2x Axpert King 5000/48, 32x Narada 125Ah(2x16s)Lifepo4,16x EVE 280Ah, Victron BMV700.
- Reputace: 20
Tak hotovo, nakonec to šlo z těch palet celkem dobře. Teď má dva dny pršet, tak uvidíme jak to těsní
- Reputace: 20
Tak se projevily první netěsnosti
přidal jsem ještě okapnice na příčné spoje a po ní to steče do podélné okapnice.
Tak bych chtěl říct, jak je toto fórum užitečné
díky vašim postřehům, jsem se rozhodl ty okapnice na trámy dát.
A teď to ještě všechno propojit a zapojit
Díky za rady
Díky za rady
- lemra79
- Reputace: 77
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 12360
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
Když tak nad tím přemejšlím, dnes bych se už asi nesoustředil na zatěsnění úniků mezi panely a udělal spíš ty okapnice, jako ty. Prostě evoluce. Pěkný
PIP 5048 MG, Fangpusun MPPT150/60TR, Victron mppt 150/35 BT
li ion 350 Ah@58V, ICC@rpi3+, celkem instalováno 12,36 kWp, 460 m.n.m.
- Reputace: 366
- Kapacita baterie [kWh]: 15
ono to zatesnit je dobre. Aspon tam nelita bordel a nemusi se to pak cistit. Kdyby tam nalitalo listi a prach, bude to pak peklo vycistit
Uživatelé prohlížející si toto fórum: alextccz, Claudebot [Bot], fezoj82, Google [Bot], hoja1, hrosiste, Yandex [Bot] a 1 host
