Chyba DC čerpadla kotle
Uživatel popisuje problém s DC oběhovým čerpadlem kotle Bosch 8700iw, které při provozu na ostrovní systém s FVE hlásí chybu a zastavuje se. Problém souvisí s indukční zátěží spotřebičů jako lednice a pračka, které ovlivňují stabilitu napájení čerpadla. Diskuze nabízí různé tipy na odrušení, uzemnění a použití filtrů, přičemž řešením se ukázal třístupňový filtr 3A, který zatím chybu eliminuje. Zkušenosti také varují před některými výrobky značky Bosch kvůli problémům s elektronikou a filtrací.
- JML...
- Reputace:6
Zdravím všechny,
Léta provozuji ostrovní systém (12tou sezonu), i zde na mypower prezentovaný, doteď zatím žádný problém se spotřebiči.
Až teď kdy jsme v RD vyměnili plynový kotel za nový kondenzační Bosh 8700iw, který má DC oběhové čerpadlo (Grundfos UPM4L), které mění otáčky dle výkonu a spotřeby. Po roztočení se, po chvilce se zastaví a hlásí chybu (blikající červený trojúhelník na čerpadle).
Vyzkoušel jsem různé jednostupňové i vícestupňové odrušovací filtry, bez úspěchu. Čerpadlo bez chyby pracuje na distribuční síť. Pokud je domácnost přepnuta na FVE (ostrov) a jede kompresor lednice, tak kotlové čerpadlo pracuje, nebo pokud je jen pračka v zásuvce (volič programu na OFF) tak také čerpadlo pracuje bez chyby, pokud však lednici s právě pracujícím kompresorem odpojím, a nebo odpojím pračku ze zásuvky, tak spadne čerpadlo do chyby.
Připadá mi, že tyto dva spotřebiče s indukční zátěží nějak "filtrují/kompenzují" ostrovní síť. Další DC čerpadla např v mořském akva pracují OK a je jim jedno v jakém režimu domácnost je.
Dovedl by někdo poradit jak tento problém vyřešit?
Díky!
Díky!
- Reputace:963
- Kapacita baterie [kWh]: 62
Re: Chyba DC čerpadla kotle
Pokud to jde, tak bych zkusit elektrárnu přenastavit z 230V na 220V. A ještě si ověřil, že mám správně výstup z elektrárny. Tedy že je N uzemněno.
- betmen
- Reputace:181
skus uzemnit vsetky trubky co vstupuju/vystupujú do kotla ak ich nemas.
uz som sa stretol s prípadom, ze na potrubi vznikal rozdiel potencialu voci PE zo zasuvky a kotol padal do poruchy modulácie plameňa.
pospojovanie na EPS pomohlo.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
pojazdný dom:
- Reputace:177
Ten postup šroubovákem č2, to nepomůže? Píše to návod. Možná vyschl nějaký elektrolytický kond uvnitř čerpadla je to horká věc, ale zase je to nový kotel. Druhá věc je rušení, možná pomůže hliníková izolepa na PWM kabel a tu omotávku uzemnit.
upm4.pdf- (4.11 MiB) Staženo 115 x
- Reputace:1092
Pokusně bych zapojil ten kotel na online ups s dvojí konverzí. Stačí někde půjčit. pokud to bude fungovat, tak zkusit oddělovací trafo. ono je otázka, co v tom čerpadle asi je. Ale podle značky tipuju nějakou zbytečnou chytrost... A nebo je v návodu bod 2: zahodit a koupit jiný, ale to může dělat to samý...
- JML...
- Reputace:6
Díky všem za rady!
Kdyby to někdo potřeboval tak problém zatím vyřešil tento 3 st. filtr 3A. Zatím je v testování a kotlové čerpadlo zatím do chyby nespadlo. Filtr je íbeje za pusinku, v čr nedostupný.
- Reputace:177
Jen přidám poznatek a vlastní zkušenost a verdikt.
Bosche nebrat.
Toto je další v pořadí odrbaný výrobek a to na vstupní filtraci. U mne to byla vrtačka která shořela první týden, kvílející řemen na t4, vysokotlaká myčka střední třídy co nevydržela ani rok. Vrtačka za 3tKč, vícepráce a nasraní automechanici že musí nový řemen co kupovali oni, po týdnu vyměnit, myčka za 8tKč která byla nahrazena za 2tKč jiné značky a ta dodnes po 5ti letech stále pracuje.
Bosche nebrat.
Bosche nebrat.
Bosche nebrat.
