Využití přebytků z FVE k těžbě kryptoměn
Vyplatí se nebo ne? Porovnání nákladů, investic, dotací a úsporných opatření. Zkušenosti s návratností FVE, kalkulace, levná vs. kvalitní řešení, rady před pořízením.
- Reputace: 106
- Lokalita: Beroun, Příbram
Využíváte někdo přebytky k těžbě kryptoměn? Pokud ano, jaké kryptoměny těžíte a co používáte za minery? A jak Vám vychází reálná ekonomika těžby?
Já se (zpětně zhodnoceno) těžce unáhlil, nedal na varování a zainvestoval do ASIC mineru Iceriver ALEO AE1 Lite (těžba kryptoměny ALEO). Když po prvotním okouzlení z denního profitu přišlo vystřízlivění způsobené skokovým nárustem náročnosti těžby, pořád to vypadalo na cca roční návratnost (samozřejmě bez započítání ceny elektřiny). Jenže před pár dny přišel přímý zásah na solar v podobě ARC-46. Takže si teď říkám, co dál. Nejste někdo ve stejné situaci?
- Reputace: 146
Re: Využití přebytků z FVE k těžbě kryptoměn
Nicehash kapow, necelý 1€ za den, nemám dost baterek aby to běželo pořád. A taky to dává moc tepla.
5x580, 1x3090
nVidia je nahov.. přehřívají se strašně paměti, na druhé kartě mám většinu chipů ok, ale ty první jsou z vysoké teploty chybující.
Dneska kupovat hw podle mě nedává návratnost. Už je to takový bonus pokud je ten hw ještě funkční.
Při kapow je jakoby vývoj GPU chipů cesta zpět, BTC/Wh u těch karet co mám je stále nejvýhodnější 580 8G od XFX, nevýhodou je vysoký počet PCIE linek a slotů.
Vychází to malinko lépe než whattomine.com odhaduje (díky optimalizovaným BIOSům těch 580tek, i ten příkon mám lepší než odhadují). Samozřejmě nepočítám tu elektriku, kterou v ostrovu jinak nevyužiju. Kupovat elektriku podle mě v Evropě mimo.
5x580, 1x3090
- Kajap
- Lokalita: Okoli
Není to lepší používat na vytápění místo přímotopu? Kdysi u nájemníka spáleno 12 MWh na topení Říkám si kdyby se to prohnalo přes miner tak těch 12 MWh v teple …
Pak jsou tuším systémy, které si vybírají, co zrovna budou těžit podle toho co je nejefektivnější.
Tak je to nějaký truhlář ze Šumavy s czocherová, provozoval a topil s tím i k sousedovi, pak s tím vytápí nějaké chatky, pomocí oleje do kterých se ten miner celý naloží
Pokud by to mělo běžet na sola r tak musí být nějak rozumně řízeno vypínání a nabíhání podle dostupných kWp… Což už je podobně složitý jako dobíjení elektro auta to taky není jen tak aby se reguloval spotřebič podle právě dostupného výkonu nějak plynule
- shuty
- Reputace: 56
ono treba povedat ze podobnu zalezitost spravilo Ethereum.
Kryptomeny nie su na to na co boli vyvinute.
Je to obchod. Blby, blbsi.
Salvador ide, ale nie je to take ako by to malo byt.
Sledujem to nejaky cas a aj nieco okolo toho skusam. Podla mna je to cele o biznise, neoplati sa tazit, ako bolo pisane aj tu ba mypwr, radsej ako kupit HW, kupit radsej za to mince.
ak chces palit ele. tak ja mam na to L3+, alebo ako spominali vyssie, rx 580 8 GB a nieco to da. netreba mat zlate oci, a ako si zistil, investovanie do profitabilneho mineru sa nemusi vyplatit.
P.S. co ides robit s tym minerom?
- Lui
- Reputace: 148
- Lokalita: Senec
u mňa beží takmer nonstop vkuse asi tak od marca do septembra jedna Bitmain S19J PRO+ ale žerie to cca 3,2kw x 24 hodín a je jasné,že nato treba už relativne dosť velkú baterku ale aj pole ktoré to uživí...občas tam pripnem ešte jednu S17+ s jednou kartou(akurát dnes skapala,ale idem si pre dalšie S17+ za relatívne dobrú cenu) a S9 s troma kartami tiež občas zapnem,ked už vidím že sa neminie všetok energie ktoré sa dokáže ešte spotrebovať .
Zárobok je samozrejme nič moc plus mínus 7 eur v prepočte na jeden deň podla toho ako sa pohrávajú s kurzom....
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- Reputace: 106
Pokud byla otázka na mě, tak zatím "..show must go on.." . Zbavovat se okamžitě mineru a realizovat ztrátu se mi nechce, když navíc o ARC-46 probíhá vášnivá diskuze, která třeba vyústí v nějaké úpravy. Miner stále vytěží cca 10 USD denně při spotřebě 12kWh. Jen mě zajímalo, jestli tady někdo taky těží ALEO a jaký má na ARC-46 názor.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], shuty a 0 hostů
