Hrozba pro Česko
Fórum se věnuje hrozbám pro Česko, zejména možnosti vzdáleného vypnutí solárních panelů a obecné zranitelnosti připojených zařízení. Diskutuje se také o kontroverzních názorech vědkyně na vznik koronaviru a levnější PCR testy, které vyvolaly rozporuplné reakce veřejnosti i odborníků. Debata zdůrazňuje napětí mezi vědeckými fakty a dezinformacemi v době pandemie.
- betmen
- Reputace: 164
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Re: Hrozba pro Česko
jazdim tiez do 90kmh, nalepka na karavane viac nepusti.
a ani fakt, ze karavan nema stabilizaciu...
video pozriem, dik...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
pojazdný dom:
eman
- Reputace: 319
Karavan u EV bude problém. Když táhnu naložený 1,5t vlek, který nemá takový odpor, tak stoupne spotřeba skoro o polovinu. Karavan je velká krabice, tam to bude ještě horší, kvůli odporu vzduchu. 30kWh/100km bude podle mě minimum.
- Reputace: 542
V Norsku EV tahaji karavany a přivĕsné vozíky bĕžnĕ.Škoda ,že jsem nenafotil.Bĕžný Nor, ale nepotřebuje tahat karavan 1000km do Chorvatska
- betmen
- Reputace: 164
bezny Nor teda s karavanom za EV neopúšťa Norsko?
ale prezradim ti, ze aj napr z Trencina do Sniny je to skoro 400km...
na splav Vltavy je to tiez z Trencina do Ceskeho Krumlova 400km, takze nerozumiem uplne tvojej "trefnej" poznamke o tahani karavanu do chorvatska.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- betmen
- Reputace: 164
s naftou som z priemerky 5,8L/100km pri 80kmh bez karavanu na 9-10L/100km pri 80kmh s karavanom. co je skoro 2x viac, takze tiež si myslim, ze bezne EV skoci skoro o 100% horeeman píše: sob črc 19, 2025 2:58 pmKaravan u EV bude problém. Když táhnu naložený 1,5t vlek, který nemá takový odpor, tak stoupne spotřeba skoro o polovinu. Karavan je velká krabice, tam to bude ještě horší, kvůli odporu vzduchu. 30kWh/100km bude podle mě minimum.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
Dagus
- Reputace: 227
Tak se na to video alespoň podívejte ne? Nebo si to ev s karavanem vezměte a vyzkoušejte sami ne? Dal s tím trasu podle někde od Jablonce do Prahy a zpět v pohodě. Sice to táhne 1.3tuny, ale z kopce to pomáhá a jede to prakticky v ideální rychlosi pro ev. Nabíječku co 200-250km jezdím když jedu do Chorvatska 130kmh s id.3 a je to v klidu, tak proč ne s tím karavanem. Jednu teslu s karavanem na ionity jsem taky potkal v Chorvatsku na nabíječce a hold to odpojil a šel nabíjet. Vopruz, ale ne nereálný.
- betmen
- Reputace: 164
Dagus, video som videl, ale podme nohami na zem a bavme sa o jazdenkach niekde okolo 25.000€ comu zodpovedá napr VW ID4 (45.000 - 60.000€ za jazdene EV6 mi pride naozaj vela) a odrazu sme na letnom dojazde okolo 200km co nie je uplne terno (pochopitelne v zime este menej).
obzvlast ked clovek jazdi kempovat na divoko a chce sa este v piatok po praci niekam dostat, stravit vikend na horách/riekach a nie po nabijackach.
takze uzatvaram toto OT, ktore som spachal tym, ze kym nas emisne normy nerozdelia, tak zostavam pri nafte s 80L nadrzou.
zial EV este nedozreli na dojazd nafty v tejto discipline, ale snad sa to v buducnosti zlepsi.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- Reputace: 170
Začíná se strašit, protože se někde vzal scénář napadnutí Taiwanu Čínou a aby v tom byl zmatek, Ruská F. prý v danou stejnou chvíly napadne nějakou NATO zemi. Takže pokud by se to stalo, svět se totálně rozdělí, naše FVE elektrárny mohou být napadnuty pokud jsou online, ale myslím si, že to je situace kdy už je hodně věcí jedno, jestli mám elektroauto nebo FVE. Svoboda totiž lehce přechází v anarchii a v chaosu se žije hůř než v totalitě.GHLL píše: pát črc 18, 2025 8:42 amTo je zas nadpis![]()
Hrozba pro Česko. Solární panely na střechách je možné na dálku vypnout
Lidi vůbec nechápou že cokoliv připojené s síti bude vždy napadnutelné..
A situace v nenávisti ke všemu čínskému může nastartovat novou éru budovatelké politiky nezávislé na čínské produkci. Což je věc, s kterou nikdo moc nepočítá, ale stát se to může. Takže jak s v minulosti s pálením knih na hromadách, čínské věci se nahážou a vyhodí jen proto, že jsou to naši nepřátelé. Představte si to, výprodej. (Smrtonosná past 4) Proč ne? Jen offline elektrárna nepomůže proti lidskému chaosu a závisti.
eman
- Reputace: 319
Čína je nepřítel odjakživa a nechápu, že se tomu někdo diví a zároveň to někdo zlehčuje. Povinosti čínských výrobců, mít v softwaru zadní vrátka pro čínskou špionáž je krystalický nepřátelský akt a jenom primitivní argument "co by se o mě mohli dozvědět" umožnil číně mít štěnici v každé domácnosti. Štěnice v BTSkách od Huawei zamotala hlavu operátorům, nevím jak to vyřešili, ale já osobně cokoliv z Číny hned přeprogramuju a jak to nejde nastavit bez cloudu, jde to do koše.
Ono je obecně poslední trend, mít cokoliv pernamentně závislé na Internetu trochu peklo.
- Reputace: 924
Se sledováním, které provádí Velký Bratr, je potřeba počítat. A je úplně jedno, jestli je to Čína, Amerika, nadnárodní firma, Brusel, nebo někdo v našem místním rybníku. Těžko se posuzuje, jestli shromažďování dat Čínou je lepší/horší více/méně nebezpečné než to samé, prováděné Amerikou.
eman
- Reputace: 319
Mezi sledováním diktaturou a demokratickou zemí je podstatný rozdíl. To je jako by jsi řekl, že naše policie je stejná jako Rusáci nebo v Číně. Ale když sedíš v demokratické zemi, tak se to hezky kecá. Lidi rychle zapomínají co je to diktatura.
- Reputace: 1044
Je rozdíl? Jenom do chvíle, než se někomu znelíbíš a všechno to na tebe začne vytahovat jak králíky z klobouku.
Mex
- Reputace: 351
Sledování diktaturou může být problematické pro ty, kteří v dané zemi žijí a proti její vládě aktivně vystupují.eman píše:Mezi sledováním diktaturou a demokratickou zemí je podstatný rozdíl.
Ale ne pro obyvatele jiných zemí.
Mně osobně případné sledování Čínou/Ruskem/S.Koreou/Kubou rozhodně neděsí tak, jako sledování nějakou organizací/úřadem/službou naší země. Případně v některých oblastech i EU či dokonce celého západního světa.
Je mi jedno, jestli Číňan ví, že třeba překračuju povolenou rychlost nebo šukám někoho, koho bych neměl. Ale není mi jedno, jestli to ví naše policie (v případě rychlosti) nebo manželka (v tom druhém případě).
A platí samozřejmě i jinde než v oblasti dopravních předpisů a šukání.
vanilka
- Reputace: 119
- Lokalita: Beroun, Příbram
1) Udrzovat spolecnost ve strachu rovna se snazeji ji ovladat.
2) Cloveka nejcasteji zabije strach z toho, co by ho mohlo zabit.
Mame tady strach z Ciny, z Ruska, z migrantu, z horicich MC4 konektoru a Liion baterii, z kabelu V411, z klistat a covidu, ze zakazu spalovacich motoru, z novely stavebniho zakona platne od 1.8. Pro kazdeho se neco najde
. Vyhraje ten, kdo se nauci si z toho nic nedelat a resit problemy teprve az mu pristanou na stole. A do te doby si uzivat žití a pachtění za svymi usmevnymi cíli, protože s pravdepodobnosti v limitnim poctu blizici se nule z prava uz zadny dalsi k dispozici mit nebude.
- Reputace: 443
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Nezlob se na mě, že Ti to musím říct, ale naprosto netušíš, jak tajné služby podobných shitových zemí fungují. Tak já Ti to teď vysvětlím. Taková tajná služba totalitní země hledá slabý článek v řetězu. Ne nutně ten nejslabší, ale obecně nějaký slabý. Plošně sbírají taková data, jaká jen můžou a hledají osoby, které jsou nějakým způsobem vydíratelné nebo zkorumpovatelné. Pak budeš, pokud projdeš jejich sítem, opatrně kontaktován. Oni Ti samozřejmě nikdy neřeknou, že jsou čínská nebo ruská tajná služba, oni se budou tvářit jako nějaká firma, která pro Tebe má zajímavou nabídku. Z počátku třeba budou chtít okopírovat nějaké bezcenné dokumenty, o které vůbec nejde. Popsat, jak to chodí tam, kde pracuješ. Obětují za to i nějaku tu tisícovku, pozvou Tě na luxusní večeři, nabídnou návštěvu Ruska nebo Číny apod., kterou by hradili oni, setkání s nějakým jejich ministrem nebo někým podobným, rádi Ti dají pocit vlastní důležitosti, ale buď si jist, že ze všeho bude existovat fotodokumentace a že všechno to v případě potřeby použijí ve svém zájmu. V této fázi je vůbec nezajímají informace od Tebe, ale tvorba dalších a dalších kompromitujících materiálů, aby ses v budoucnu necukal a oni toho na Tebe měli dost.Mex píše: ned črc 20, 2025 3:55 pmSledování diktaturou může být problematické pro ty, kteří v dané zemi žijí a proti její vládě aktivně vystupují.
A pak už se povezeš, dostaneš řídícího důstojníka a přestaneš být svým pánem. A protože pak už jsi levný, jsi pro ně také v případě potřeby snadno obětovatelný.
Tajná služba nepřátelsky smýšlející země fakt není tím, s kým chceš sdílet informace o svojí nevěře, potažmo naprosto libovolné informace o své osobě. On si každý myslí, že to nějak zvládne, že tyhle chlapíky nějak převeze, ale opak je pravdou a oni se také umějí mstít. Už třeba jen tím, že ty kompromitující materiály fakt dostane ta manželka nebo že Tě pak naservírují zdejší kontrarozvědce i se všemi důkazy proti Tobě. Pokud jim nějaké budou chybět, tak si je vyrobí. Tohle všechno už se mnohokrát v mnoha různých zemích opakovalo jako přes kopírák, existují o tom desítky výpovědí od zdefektovaných důstojníků KGB i GRU, to patří k základnímu know-how každé rozvědky.
Mex
- Reputace: 351
Nojo, to musí být hrozné, možná až strašné.
Mám kliku, že paranoiu jsem do své genetické výbavy nedostal.
Musí to být hrozný život - za každým rohem a pod postelí pořád vidět bubáka nebo agenta.
To se pak člověk ani nediví té vysoké spotřebě antidepresiv.
Přijmi mou upřímně míněnou soustrast.
Každá fobie je problém.
Moje švagrová se zase bojí elekromagnetického vlnění.
Začalo to asi tehdy když vznikaly řetězové maily o škodlivosti 5G, jak nám to ničí mozek atd.
A neexistuje možnost jak jí nějak rozumně vysvětlit, že je to pitomost.
- Reputace: 924
To je nějaké nedorozumnění. Tuším, že řada našich politiků takto byla v Americe školit se jak hájit ty správné (americké) zájmy. Dokonce u nás působí i různé vlivové organizace, které si vytvářejí síť spolupracovníků, kteří - až se dostanou do rozhodovacích funkcí - mohou hájit cizí zájmy. Ruských a čínských "agentů" bude mezi nimi minimum.unicast píše: ned črc 20, 2025 5:39 pm... Oni Ti samozřejmě nikdy neřeknou, že jsou čínská nebo ruská tajná služba, oni se budou tvářit jako nějaká firma, která pro Tebe má zajímavou nabídku. ...
eman
- Reputace: 319
Ty kráso a já myslel, že základem je prevence a ono se má všechno začít řešit, až když se to podělá.vanilka píše: ned črc 20, 2025 5:01 pm1) Udrzovat spolecnost ve strachu rovna se snazeji ji ovladat.
Mame tady strach z Ciny, z Ruska, z migrantu, z horicich MC4 konektoru a Liion baterii, z kabelu V411, z klistat a covidu, ze zakazu spalovacich motoru, z novely stavebniho zakona platne od 1.8. Pro kazdeho se neco najde. Vyhraje ten, kdo se nauci si z toho nic nedelat a resit problemy teprve az mu pristanou na stole. A do te doby si uzivat žití a pachtění za svymi usmevnymi cíli, protože s pravdepodobnosti v limitnim poctu blizici se nule z prava uz zadny dalsi k dispozici mit nebude.
- betmen
- Reputace: 164
mne sa uspesne tuto paranoju a hoax dari ludom vysvetlit (mozno aj preto, ze som robil na vysielaci V. Javorina) jednoduchym prirovnanim.Mex píše: ned črc 20, 2025 6:03 pmMoje švagrová se zase bojí elekromagnetického vlnění.
z Javoriny isla stv1 na 56k (751MHz) vykonom 20kW (vyziareny z anteny okolo 400kW) a ludia veselo pozerali na TV bez strachu, tak teraz nemusia mat strach z 5G BTS (v okoli TN prevazne na 700MHz), ktora ide na 80W. v prípade mikrobunky 30W a pikobunky na 1W...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
eman
- Reputace: 319
Pravda. Sice měli donedávna velkou základnu přímo na Pražské hradě, ale určitě už tu žádní nejsou a škodí nám ti hnusní Američani.rva píše: ned črc 20, 2025 7:28 pmTo je nějaké nedorozumnění. Tuším, že řada našich politiků takto byla v Americe školit se jak hájit ty správné (americké) zájmy. Dokonce u nás působí i různé vlivové organizace, které si vytvářejí síť spolupracovníků, kteří - až se dostanou do rozhodovacích funkcí - mohou hájit cizí zájmy. Ruských a čínských "agentů" bude mezi nimi minimum.unicast píše: ned črc 20, 2025 5:39 pm... Oni Ti samozřejmě nikdy neřeknou, že jsou čínská nebo ruská tajná služba, oni se budou tvářit jako nějaká firma, která pro Tebe má zajímavou nabídku. ...
Uživatelé procházející toto fórum: Amazon [Bot], Claudebot [Bot], DataForSeo [Bot]
