Zobrazeni Cerbo GX
ElektroEzs
Reputace: 56
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Zobrazeni Cerbo GX
Nesetkal se nekdo ze Cerbo ukazuje zbyvajici cas baterky 6d 30h misto 6h 30m?
Reputace: 268
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: Zobrazeni Cerbo GX
Nový příspěvek od pibi »
Při malém odběru běžně.
ElektroEzs
Reputace: 56
Ja si toho ted nejak vsimnul poprvy😂Nechapu teda proc ty jednotky neudelaj spravne😂
Reputace: 268
Jednotky asi správně budou. Když něco dávají panely a z baterky jde maličký výkon, tak to zřejmě systém spočítá na několik dní provozu. Když se odběr z baterky zvýší, tak číslo jde dolů a když je to méně než den, tak přepne na hodiny a minuty. Cerbo také nemá 🔮, ale dělá přesný součet nepřesných čísel, jak se kdysi vyjádřil spolupracovník.
JirkaE
Reputace: 175
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7900
Kapacita baterie [kWh]: 38
Nový příspěvek od JirkaE »
Mě to ale sedí (plus / mínus) - :D při tomto odběru (a nabíjení) by to vydrželo takhle dlouho... Nebo ne ?
0,44kW x 24h = 10,56 kWh/den x 3dny = 31,7kWh = při tomto nastavení to je plus/mínus dobře ;)
Teplota vody jen z FV (nyní již Victron) : Bojler 1
Teplota vody jen z FV (předehřev Sapro) : Bojler 2 a Bojler 3
Výkon jednotlivých stringů on-line : Victron MPPT-1 / Victron MPPT-2 / String 3 zůstává pro ohřev vody
Porovnání všech 3 stringů a teploty vody String 1 - String 3
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Atman, berounskygrizly, Claudebot [Bot], Kostěj a 1 host
