BMS v serii
- Reputace: 1
BMS v serii
Zdravim vsetkych, nemate niekdo skusenost so zapojenim dvoch batteriovych packov 24S s BMS JK do serie aby sme dosiahli vystupne napetie min 144volt?
- Reputace: 281
Re: BMS v serii
Musí to mít ta BMS povolené a pokud ano bývá určeno kolik jde do serie max. zapojit.
Většinou je to omezeno na 4 baterie.
- Reputace: 1
Re: BMS v serii
Asi len vyskusat aj tieto JK ci to preziju alebo sa nieco zosype, pripadne sa este niekdo najde s praktickou skusenostou?
- Reputace: 212
Re: BMS v serii
Pokud má být ta BMS zapojená tak, aby dokázala baterku odpojit, tak její výkonové spínací prvky musí být dimenzované na závěrné napětí stejné nebo vyšší než je maximální napětí nabité baterky.
Tak by neměl být problém se podívat, co je tam osazené.
Pokud to bude na dostatečné napětí (což pochybuji, má to své technické důvody proč ne), tak to stále ještě neznamená, že to ta BMS přežije.
Ale pokud to na takové napětí není, tak to naopak znamená, že to pro sériové zapojení rozhodně vhodné není.
Pak jedině ty BMS upravit a místo výkonového odpojování nechat ty spínače jen ovládat nějaký obvod, který to skutečné vypnutí udělá a bude dostatečně napěťově dimenzovaný. Samozřejmě se vzájemným galvanickým oddělením, třeba optrony nebo relátky.
- Reputace: 17
- Lokalita: Rožňava, SR
- Výkon panelů [Wp]: 7700
Re: BMS v serii
Skúsenosti s tým nemám, ale v zásade treba vychádzať z manuálu výrobcu BMS. Veľkú šancu tomu nedávam, pretože mosfety v BMS musia mať čo najmenší Rdson a ten sa so zvyšovaním napätia výrazne zväčšuje. Pri balancéroch napríklad sériové spájanie nie je problém, pretoźe neobsahujú vypínacie mosfety.
- Reputace: 765
Re: BMS v serii
Bezpečné je použít BMS jen na monitorování napětí článků a pokud bude mimo limit, odpojit baterie externím zařízením (např. výkonové relé). Toto jde řešit jak "digitálně", kdy např. Home Assistant tato napětí vyhodnocuje a třeba baterii odpojí. Jde to i "analogově", kdy se detekuje stav BMS a když se zaznamená, že některá BMS chce svou baterii odpojit (což ani nemůže, protože silové kabely nemá zapojeny), odpojí se výkonové relé.
- Reputace: 57
Re: BMS v serii
není to povolené, Vznikne mnoho různobarevných čmoudíkůPeterBB píše: ned črc 13, 2025 6:42 pmZdravim vsetkych, nemate niekdo skusenost so zapojenim dvoch batteriovych packov 24S s BMS JK do serie aby sme dosiahli vystupne napetie min 144volt?
24 nebo 25S u JK je maximum
JK má na to jiné BMS
https://www.jkbms.com/products/high-vol ... ncing-bms/
nebo:
u toho JK je struktura firmy poněkud nejasná
JKESS-HV-BC250.pdf
- (1.2 MiB) Staženo 10 x
JKESS-BMU-H4-24.pdf
- (648.56 KiB) Staženo 17 x
JKESS-BCU-B3.pdf
- (942.22 KiB) Staženo 9 x
kdo si hraje nezlobí
