Jirkova FVE
- Reputace: 167
- Výkon panelů [Wp]: 7900
Re: Jirkova FVE
365 dní test balkonovky 800W
Uteklo to nějak rychle - rok je fuč - bohužel ale nedojdu ani k 365 dnům, potřebuji to odpojit, zkreslovalo by mě to čísla na Victron, a navíc Victron o 2 panely podobného napětí posílím...
Závěr je tak o cca 10dní dříve a není to rok ale 355 dní.
Za rok vyrobeno 766kWh - do legálně přihlášených přetoků šlo 145kWh / dle elektroměru distributora - bez jakýchkoliv omezovačů - tak jak to je - vražené do zásuvky venku v pergole.
Přidal jsem jen malou krabičku s měřením a odpojením s 10A AC jističem z domácích zásob a dovnitř strčil i Shelly, celé pak přes wifi zásuvku Tuya do klasické zásuvky v pergole.
Téměř celý loňský srpen - kdy jsme měli dovolenou a byli v ČR - byl jeden panel 400Wp odpojený (proto je ten srpen v grafu slabší) - ta výroba by asi určitě přesáhla tak 800kWh / přetok taky o něco větší.
Ten srpen 2024 bylo puštěné filtrování bazénu a UV-lampa vždy 10-15h a běželo tak zdarma + celá spotřeba opuštěného baráku do 200W a taky ty přetoky omezilo - letos jeden bazén už mimo - přes Victron a balkonovka na plný plyn do domácnosti popřípadě do sítě.
Velmi pomohlo rozložení panelů jeden na Jihovýchod a druhý čistý Západ.
(doplněné o měření Tuya v zásuvce, Shelly, jeden neznačkový měřák AC230V u jističe - s maximálním rozdílem +/- 8,4kWh)
Můj závěr je takový - že by stačilo to malinko korigovat automaticky v nějaký čas - časovýma spínačkama - přidanou spirálou na cca 400-500W ( ulevit tak jinému ohřevu vody - na 6-8 měsíců - nebo něco jiného podobného s denním provozem ) a je to naprosto využitelný i bez jakýchkoliv jiných dalších omezovačů - pokud už to jinak nejde a jiné prostory a možnosti nejsou - ten limit distributura v ČR by to nepřekročilo.
( Samozřejme - schovávat 100% do baterie a využívat 100% kdy chci je lepší - ale to nemůže každý a pořizovací cena a návratnost se změní )
Pokud budu počítat návratnost na naše poměry v DE : tak za předpokladu 766kWh - 145kWh = zisk 621kWh ; 621kWh x 0,43Eur/kWh = 267 Euro
Vzhledem k tomu, že jsme dali za komplet balkonovku, včetně kabelu - 239 Eur... Nemám co dodat.
PS: aby to bylo korektní - půlka času stála energie včetně poplatků 0,39 Euro za 1 kWh / druhá půlka roku 0,43 Euro za 1 kWh
0,04 Euro x 310 kWh = 12 Eur
/ Celoroční zisk přesněji - 267 Euro - 12 Eur = 255 Euro
To je podle mě i to vysvětlení - tak masivního počtu balkonovek v Německu a jejich nákupu v Netto, Aldi a jinde... = investice je za rok zpět
Teplota vody jen z FV (nyní již Victron) : Bojler 1
Teplota vody jen z FV (předehřev Sapro) : Bojler 2 a Bojler 3
Výkon jednotlivých stringů on-line : Victron MPPT-1 / Victron MPPT-2 / String 3 zůstává pro ohřev vody
Porovnání všech 3 stringů a teploty vody String 1 - String 3
- Reputace: 216
Re: Jirkova FVE
No hlavně investice prd a užitku pro takovou tu volnobežku maximum. Takové to standby spotřeby bytu přes den prakticky zmizí a zůstává jen odběr indukce/pračka a noc. Za mě by to distributor měl skoro nařizovat kde to jde, ale to by přišli o hodně korunek českých a to se tady nenosí. Stát dostane od oveček tučnou dividendu, tak proč by do toho sahal.
- Reputace: 326
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: Jirkova FVE
Čím víc takových elektráren bude v provozu, tím větší bude tlak na diferencování ceny podle situace v síti a tedy na přechod odběratelů na spot.
Na druhou stranu by taková balkónovka dokázala vytvořit alibi pro technické přetoky větší FVE, pokud by ji stačilo zapojit do zásuvky a někde snadno přihlásit.
- Reputace: 950
Re: Jirkova FVE
Oni to povoli a zjednodussi i u nas. Az se jim povede zvednout regulovanou slozku a platby nesouvisejici s velikosti spotreby.
Proste jako vzdycky - zakaznik setri co muze a monopolu i presto roste zisk kazdym rokem
- Reputace: 167
Re: Jirkova FVE
Nevím, ale možná někdo propočítal, že spokojenost a úspora lidí (přímo v nemovitosti) + zadarmo získaných 145kWh bez sebemenších výdajů monopolů = recept k ziskům ještě větším - než výdaje na výrobu a zisk - z 766kWh...a nasraný lidi.
To ostatní totiž stejný lidi zaplatí tak jako tak - tak co je pak pro monopol lepší ?
Proč tomu jde někdo ,,na ruku" a v jiném státu se zuby nehty brání..... to je v
Já mám jasno, mikroměnič jde do bazaru a 800Wp panely přidám k ostatním sem...
A žádných 145kWh už zdarma nebude - ani prd...
Nechám si dál běžet jen tu nejstarší 140Wp z Lídlu, ale ne k síti, ale do svého mini ostrovu - bez přetoků
- Reputace: 216
Re: Jirkova FVE
Jediná možnost je hrát tu hru s nimi. Tedy místo panelů nakoupit akcie ČEZu a snížit odběr a jistič na minimum, aby to bolelo co nejmíň.
- Reputace: 326
Re: Jirkova FVE
Akcie ČEZu nejsou zase takové terno, už nejsme před rokem 2008, narostly za ty roky někam ke 1200 Kč za akcii, před 15 lety se pohybovaly kolem tisícovky a ani ta dividenda, co vyplácejí, není nic moc.
Akcie ČEPSu si koupit nejde, akcie PRE sice ano, ale ne tak snadno a výnos ještě výrazně horší, než ČEZ. Ty panely jsou mnohem lepší investice
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], MaJestic-12 [Bot], Yandex [Bot] a 0 hostů
