Optimizer rapid shutdown
Diskuze o fotovoltaických panelech – polykrystalické, monokrystalické, amorfní a jejich kombinace. Výběr, porovnání účinnosti, parametry (napětí, proud, výkon, VOC, ISC), montáž na střechu i zem, orientace a sklon. Vliv počasí (sníh, déšť, horko, kroupy, bouřky), stínění, degradace panelů (PID, LID), jištění a praktické zkušenosti z provozu.
Drobec
Reputace: -3
Lokalita: Levice
Výkon panelů [Wp]: 10000
Re: Optimizer rapid shutdown
Nový příspěvek od Drobec »
Rozhodim si síce spotrebu s hlavným meracom ale to je fuk nech je istota
Valdano
Reputace: 187
Lokalita: Česká Lípa
Nový příspěvek od Valdano »
Drobec píše:
A mimochodom už by som asi dávno dostal dopis od distribučky nech zjednám nápravu
Záleží jaký limit technologických přetoků je na Slovensku tolerován bez povšimnutí a zda jste ten limit reálně překročil. Například v ČR je to u FVE se sjednaným připojením k DS s nulovým rezervovaným výkonem až 30kWh měsíčně což je docela hodně.
Drobec
Reputace: -3
Lokalita: Levice
Podľa doterajších meraní som nemal čo prekročiť, je mi jasne že vám to hlava nebere ale reálne merania nakoniec nepustia.
Drobec
Reputace: -3
Lokalita: Levice
Asi by som to nemal verejne prezentovat ale jedna pani vravela ze ked v tom chytrom elektromere nie je aktivovaná funkcia merania pretokov tak ju nemeria, tak isto ako je tam deaktivované meranie jaloviny pre domácnosti, ktoré zapínaju na meranie len firmám, neviem či som to teraz neprepískol ale ved uvidíme.
Drobec
Reputace: -3
Lokalita: Levice
A to som stále presvedčený že tento fešák pretoky negeneruje.
Drobec
Reputace: -3
Lokalita: Levice
To meranie pretokov aktivujú po podpísaní zmluvy a využívaní virtuálnej batérie napríklad.
Valdano
Reputace: 187
Nesprávná konfigurace měřiče může způsobovat to, že neukazuje přetoky. Uvidíme co reálně ukáže ten měřič po otočení.
Pokud má distributor snahu si přetoky ověřovat tak jsou obvykle vždy zapnuté dokonce i když nemáte sjednané připojení pro žádný OZE. Některé elektroměry (myšleno ty zaplombované instalované distributorem) měří přetoky interně i bez ohledu na konfiguraci.
Mimochodem vy tu FVE máte doma "na černo" tj. nemáte k ní vůbec oficiálně sjednané připojení k DS?
Pokud připojení k DS máte oficiálně sjednané tak bych se docela divil, že by to nechali vypnuté, ale obvykle to mají zapnuté i když nic takového sjednáno nemáte.
Nevím jak benevolentní je to aktuálně na Slovensku, ale v ČR dle energetického zákona má být sjednáno připojeni k DS pokud je jakýkoli OZE připojen k DS v tzv. paralelním provozu tj. jako ten váš měnič i když má nulový rezervovaný výkon tj. i když se do DS žádná elektřina neprodává a i když není využívána služba virtuální baterie. Pokud je OZE připojen k DS na územní ČR v paralelním provozu a je bez sjednaného připojení provozován tzv. "na černo" tak pro něj naplatí dříve zmíněný limit technologických přetoků 30kWh měsíčně a limit je v takovém případě nulový, nicméně distributoři mají pro kontrolu přetoky obvykle stejně interně v elektroměrech zapnuté, aby je mohli kontrolovat a nadlimitní přetoky postihnout i když v delším časovém horizontu pokud se jedná o elektroměry, které nejsou on-line.
Drobec
Reputace: -3
Lokalita: Levice
A čo znamená FVE na černo? pretoky neplánujem, dotáciem nepýtam, striedač a barák mám stále voči DS ako spotrebič, a už som to nevydržal a ten merák otočil, mančaft musel povypínať počítače ale to prežijú, za hodinu 800Wh export, takže fešák meria to čo deklaruje.
Drobec
Reputace: -3
Lokalita: Levice
Tento striedač evidentne na input svorkách pretoky negeneruje, takže už mi je jedno kto si čo meria, všetci sú spokojný.
Valdano
Reputace: 187
Drobec píše: sob črc 12, 2025 10:01 pm
A čo znamená FVE na černo? pretoky neplánujem, dotáciem nepýtam, striedač a barák mám stále voči DS ako spotrebič...
Jako spotřebič je to jen z vašeho pohledu, ale pokud měnič pracuje v paralelním provozu s DS tedy když je AC výstup za povozu měniče propojen s DS což u vás je díky tomu propojení AC výstupu s AC vstupem tak se to jako čistý spotřebič obecně nebere ani když to shodou okolností negeneruje přetoky. Napříč EU to bohužel není jednotné. Nevím jak to máte ošetřené v příslušných zákonech na Slovensku. V ČR "na černo" znamená bez smlouvy o připojení k DS, která je v ČR povinná pro všechny OZE připojené k DS v paralelním režimu i když provozovatel neplánuje přetoky tedy i když je rezervovaný výkon OZE vůči DS nulový a i když je to OZE bez dotací.
Naposledy upravil(a) Valdano dne sob črc 12, 2025 11:54 pm, celkem upraveno 1 x.
Valdano
Reputace: 187
Drobec píše: sob črc 12, 2025 10:08 pm
Tento striedač evidentne na input svorkách pretoky negeneruje...
To je opravdu divné a pokud nemá dvojitou konverzi tak se mi tomu pořád nechce věřit.
Valdano
Reputace: 187
Jen pro zajímavost níže je video zobrazující v čase od 01:40 vnitřek toho měniče Daxtromn 10.2KW.
Aldron
Reputace: 16
Lokalita: Rožňava, SR
Výkon panelů [Wp]: 7700
Kapacita baterie [kWh]: 14,3
Nový příspěvek od Aldron »
Áno, pokiaľ ide o prevádzku ostrovného systému na Slovensku, tak napríklad VSD vyžaduje, aby takýto systém bol úplne izolovaný od DS, teda s DS nesmie byť prepojený ani vodičom PEN. Na druhej strane si neviem predstaviť akým spôsobom by systém pripojený jedným vodičom mohol ovlyvniť kvalitu energie v DS, resp. spôsobiť dodávku do DS.
A pokiaľ ide o pretoky, tak zrejme to ten menič nejako zvláda.
Ostrov 7,7kWp, 1f menič Daxtromn 10kW, LiFePo4 14,3kWh, tepelné čerpadlo LG Therma V Monobloc 9kW, ohrev vody z prebytkov, HomeAssistant
Drobec
Reputace: -3
Lokalita: Levice
Ak je tento stridač klon Voltronicu a ten tú dvojitú konverziu má tak to možno okopčili poctivo.
kuba47
Reputace: 5
Lokalita: Krušné hory
Nový příspěvek od kuba47 »
Ten Daxtromn vypadá shodný s Anern AN-SCI-MAX-10200, mám ho na stole. Je to klon Axperta VM upravený pro vyšší výkon, tenhle navíc se dvěma MPPT (dělali i verzi s jedním, kde byly stringy jen paralelně spojené). Je určitě možné, že změnili některé parametry tak, aby rychleji reagoval na pokles odběru, címž výrazně omezili přetoky. Ale stoprocentní nula za všech okolností to nebude, dvojitou konverzi nemá.
Aldron
Reputace: 16
Dvojitá konverzia sa dá celkom jednoducho overiť aj bez rozoberania meniča. Stačí odmerať príkon na vstupe a výkon na výstupe, ideálne zdanlivý [VA], pri odpojených paneloch. Ak budú oba rovnaké, tak tam dvojitá konverzia určite nie je. Podobne to ide aj s napätím Ak si menič na výstupe za každých okolností drží nastavené napätie, tak dvojitú konverziu pravdepodobne má. V sieti je totiž málokedy napätie presne 220, 230 alebo 240V.
Valdano
Reputace: 187
A čo znamená FVE na černo? pretoky neplánujem, dotáciem nepýtam...
Ještě na doplnění k té smlouvě o připojení k DS se raději poptejte přímo vašeho distributora na Slovensku za jakých okolností je FVE možné provozovat dle u vás platné legislativy bez nutnosti sjednávat smlouvu o připojení FVE k DS. Podle toho co tady zmínil Aldron to totiž vypadá, že u vás na Slovensku může být smlouva povinně vyžadována i kdyby se ukázalo, že ten měnič má dvojitou konverzi. Už jen tím, že bude připojen AC vstupem k DS byť jen jako čistý spotřebič a i když se jedná o instalaci bez dotace a i když bude sjednána smlouva s nulovým rezervovaným výkonem tj. bez prodeje elektřiny do DS. Město Levice, které máte uvedeno jako svou lokalitu je dle specifikace této mapy zařazeno v rámci distribučního území ZSD a zde je odkaz na kontakty k tomu.
Naposledy upravil(a) Valdano dne ned črc 13, 2025 10:03 am, celkem upraveno 3 x.
Aldron
Reputace: 16
Je to presne tak, ako píšeš. Každý sa však snaží pomôcť si ako sa dá a vyhnúť sa dodatočným nákladom ako sú projekt, následná revízia a schvaľovanie prevádzkovateľom DS. Navyše pri legálnom postupe, hlavne v prípade starých domov väčšinou pripudnú ďalšie náklady v podobe vybudovania uzemnenia a bleskozvodu, čím sa návratnosť investície posúva do nedohľadna. Určite to nie je správne, ale zrejme to takto robí mnoho ľudí.
Valdano
Reputace: 187
To je pak svým způsobem odpověď na otázku Drobca "čo znamená FVE na černo" aneb stručně řečeno na Slovensku to znamená FVE připojená k DS bez smlouvy a bez jakýchkoli dalších úvah o dodacích, přetocích atd. Pouze pokud by měl FVE jako čistý ostrov tedy vůbec nepřipojený k DS ani jako spotřebič, pak by to neměl "na černo". ;)
Naposledy upravil(a) Valdano dne ned črc 13, 2025 10:21 am, celkem upraveno 2 x.
Aldron
Reputace: 16
Aj ostrovná FVE môže byť "nelegálna" v prípade, že nemá projektovú dokumentáciu a revíziu. S týmto však bude mať zatiaľ problém jedine poisťovňa pri vzniku poistnej udalosti. Viem si však predstaviť aj situáciu, keď pri požiari od takej FVE budú poškodené aj susedné nehnuteľnosti a to už potom bude iný problém
