Optimizer rapid shutdown
Diskuze o fotovoltaických panelech – polykrystalické, monokrystalické, amorfní a jejich kombinace. Výběr, porovnání účinnosti, parametry (napětí, proud, výkon, VOC, ISC), montáž na střechu i zem, orientace a sklon. Vliv počasí (sníh, déšť, horko, kroupy, bouřky), stínění, degradace panelů (PID, LID), jištění a praktické zkušenosti z provozu.
- Reputace: -3
- Lokalita: Levice
- Výkon panelů [Wp]: 10000
Zdravím vospolok, mám dotaz či bude fungovať odpojenie celého FVE stringu pomocou jedného Rapid shutdown optimizéra?
- Reputace: 29
- Lokalita: Litoměřice
- Výkon panelů [Wp]: 11kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 48kWh
Re: Optimizer rapid shutdown
Na kolik voltů, ampér je ten optimizér stavěný? Zatím jsem viděl na max 25A. Kolik má string?
- Reputace: -3
- Lokalita: Levice
string ma max 13A, optimizer je do 700W, dal by soh ho na krajny panel a skusil tak vypnut cely string, ak je to teda možné.
- Reputace: 792
A po tom rozepnuti bude zbyly string do 120 V?
- Reputace: 210
Nebude.Drobec píše: čtv črc 10, 2025 9:11 amZdravím vospolok, mám dotaz či bude fungovať odpojenie celého FVE stringu pomocou jedného Rapid shutdown optimizéra?
Optimizér je dělaný na to, aby odpojil jen ten panel, na který je připojený.
Pro zbytek stringu je normálně průchozí.
Takže sníží napětí stringu jen o ten jeden panel.
Prostě to funguje tak, jako by ten panel přemostil.
- Reputace: -3
- Lokalita: Levice
Neviem či sa rozumieme, štandardný optimizér len premostí zatienený panel, rapid shutdown optimizér sa uzavrie a nepustí cez seba prúd, moja zbožná teória mi napovedá že tým pádom vypne celý string nakoľko panely sú v sériovom zapojení.
- Reputace: -3
- Lokalita: Levice
Teda ešte aby to bolo kompletné, je to optimizér ktorý premostí zatienený panel a navyše ma funkciu rapid shutdown, ktorá ten optimizér vypne aby nebol priechodzí, v niektorých štátoch je to už bežné, u nás to čákám behom roka, dvoch, len pointa je že či sa musia vypnúť optimizery na každom jednom panely alebo stačí jeden kedže je to sériové zapojenie. Optimizéry som videl aj na celom stringu na každom panely, ale aj na solo paneloch ktore sa pravidelne cez den dostávali do tiena, asi som načal neprebádanú tému, ale skúsim to s tým jedným kusom na krajnom panely, tak potom dám vediet co vyhorelo, odpajat string aj pod plnou záťažou bola dosť horúca téma, a toto ak by fungovalo tak chvála bohu,,,
- Reputace: 29
Ten celý string má tedy celkem do 700W? Ptám se z toho důvodu, že ten string chceš odpojovat zařízením, které je dimenzované do 700W. Tady asi vyvstane první otazník.
Ty optimizery, ať už jsou dělané jen na bezpečné odpojení panelu, nebo optimalizaci, nebo monitorování, či kombinace všeho, jsou skutečně na jeden nebo dva panely a jeho primární funkcí je odpojit pouze ten panel, který je na optimizer připojený. Proto tam jsou 4 kabely. Právě kvůli tomu přemostění, které zmínil Mex.
https://youtu.be/q_BAMCi9c3Y?t=51
Pokud tedy víš o nějakém novém zařízení / produktu, který by fungoval dle Tvých představ, můžeš nám sem dát na něj odkaz?
- Reputace: -3
- Lokalita: Levice
- Reputace: -3
- Lokalita: Levice
niečo podobne je popisovane v tomto videu:
- Reputace: -3
- Lokalita: Levice
700W je max. hodnota panelu ktorý ten optimizer dokáže obslúžiť, nie hodnota výkonu celého stringu, ale áno tiež ma zaráža ako plastová krabička zablokuje 5KW výkon, preto som sa sem prišiel poradiť.
- Reputace: 792
Tvl., to je czenglish jak prase, tak se vyjadruje technik, krasa. Na to se neda koukat ...
Nicmene k cemu to je, kdyz se odpoji jen jeden panel z treba 6? Sice dole nakrasne bude 0 V (cehoz docilim i vypnutim odpinace nebo shozenim jistice pod zatezi), ale nahore bude furt to napeti 5 panelu, tedy znacne prekracujici pozadavek na napeti pod 120 V stejnosmernych.
- Reputace: -3
- Lokalita: Levice
Ak bude dole 0V tak mam vymalovane kokos
- Reputace: -3
- Lokalita: Levice
Videl si tie vlakna o odpájaní stringov pod záťažou? no skús to za jazdy ističom,
- Reputace: 792
Uz x krat. Nesmis pouzivat cinske sracky, ani jako odpinac, ani jako jistic.
Nemas vymalovane, dle normy nesmi na strese po vypnuti nikde zustat vice jak 120 V. A to tam zustane, pokud das ten kram na vice nez 3 panely v serii.
- Reputace: -3
- Lokalita: Levice
A či budú niekde hore dva body medzi ktorými bude 400V to som predsa od začiatku neriešil, prečítaj si otázku zakiaľ začneš chrliť sýru...
- Reputace: -3
- Lokalita: Levice
U nás to ešte nieje povinne, ja len potrebujem vypnúť string, čo som kde zle napísal?
- Reputace: -3
- Lokalita: Levice
Ešte raz, keď dám na jeden panel v stringu rapid shutdown optimizer tak tak mi to dokáže spolahlivo vypnúť celý string alebo zhorý v pekelnom ohni?
- Reputace: 792
A k cemu to tam teda je? Kdyz to same zvladne kvalitni odpinac/jistic? Tiga se tu vzdy uvadely jako priklad rozpojeni stringu na bezpecne napeti, jiny vyznam to nema.
Proc utracet prachy za drahe spesl krabicky, kdyz se daji koupit jistice, ktere to same udelaji spolehlive?
Nebo sis tam nacpal ty cinske sracky, bojis se to ted vypnout, ale resit to chces tunou elektroniky za drahy peniz, ktera se muze nakrasne take pokazit? K cemu jinemu je odpojeni stringu, nez kvuli pripadne praci dole nebo pruseru nahore?
- Reputace: 792
U vas to povine bylo drive nez u nas, alespon dle toho, co psali a resili kolegove ze Slovenska zde.
