Návrhy a připomínky k MyPower.CZ
Novinky na MyPower.CZ, podpora, návrhy, nápady, náměty, stížnosti ...
Reputace: 486
Re: Návrhy a připomínky k MyPower.CZ
Za mňa ešte dúhový jednorožec 😂
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 07/2025 = 12. 5 MWh AC
dipos
Reputace: 12
Lokalita: Jindřichov u Krnova
Výkon panelů [Wp]: 2 700
Kapacita baterie [kWh]: VŽDY bude 0 kWh
Nový příspěvek od dipos »
dipos píše: pát kvě 23, 2025 2:52 am
Tak to zkusím 100 [omega], funguje!
Ale je to zdržovačka, holt kvalita něco stojí.
Jinak palec nahoru :celebrate4: :celebrate3: :celebrate2:
100 [celsius] :yes:
Velká pochvala pro Izahradila :comp:
Tak to přestalo fungovat! :eek2:
Reputace: 281
Nový příspěvek od Soban »
Nic nepřestalo fungovat (zrušeny byly pouze ty bbcode)!
Klikej na tlačítka v editoru!
Ω μ Δ φ α β γ π θ λ ℃ ε ∑
😃😢😎😂❤️😡😴💩😉😲 :celebrate2:
dipos
Reputace: 12
JJ pokračuje vývoj/výzkum. Ω
Reputace: 326
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od unicast »
Ten epsilon je důležitej. Konečně je tedy možné v diskusi používat i duální čísla (kde platí, že ε2 = 0) 😃
Reputace: 147
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
TomHC píše: sob kvě 24, 2025 3:55 pm
No bez toho se lidstvo asi obejde. Ale. Napadá mne třeba k těm smajlíkům napravo, někam nad nebo pod přidat něco jako elektrikářské zkratky. Nebo zakomponovat ho něco jako pomocný editační slovník k editaci nějakým jiným způsobem. Za poslední den jsou to např. TVS, SPD, RCD, ...
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT, ABC-&-XYZ mypower.cz
Reputace: 147
Lokalita: pod Brnem
:yes: :yes:
Díky za přidání smajlíku.
